Dbx Driverack Venu360 Limiter
  • Msia7200
  • 22. August 2024 um 14:41
  • Msia7200
    Moin ,
    Ich habe ein kleines Problem mit dem Limiter vom Venu360.
    Und zwar beim DCX2496 was ich vorher hatte konnte man ja einfach den Dbfs Wert von Jobsti nehmen da passte soweit auch alles.
    Nun muss man ja beim DBX nicht Dbfs nehmen sondern Dbu wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
    Und nun kommen wir zum Problem als Endstufe habe ich eine Fp10000Q mit 26DB Eingangs Verstärkung was dann umgerechnet bei 5.204V liegt.
    Von der PA her:
    2 mal HK Pro 15 Tops mit 400W RMS
    2 mal HK Pro 18s Sub mit 1000W RMS (sind andere Treiber verbaut)
    Wenn ich diese ganzen werte bei Jobst Limiter eingebe habe ich einen Höheren Dbu wert für die Top‘s als für die Bässe.
    Zudem kann ich ja beim Limiter eigentlich nur im Minus Bereich reingehen und nicht im Plus.
    Verstehe ich jetzt so das ich den Dbfs Wert eingeben muss und nicht den Dbu Wert oder?
    Vielen Dank euch schon mal :)
  • MatzeRockt
    • 22. August 2024 um 15:44
    Wie kommst du auf den Wert?
  • Msia7200
    • 22. August 2024 um 15:56
    Hab ich unten mit dem Tool ausgerechnet auf der Seite
  • MatzeRockt
    • 22. August 2024 um 16:05
    Was hast du wie gerechnet?
  • Msia7200
    • 22. August 2024 um 19:28
    Sollten eigentlich mittlerweile jeden kennen:
    Limiter-Rechner
    Schütze deine Lautsprecher. Tool zum berechnen des Limiter-Tresholds und Eingangsempfindlichkeiten umrechnen.
    www.jobst-audio.de
  • MatzeRockt
    • 23. August 2024 um 00:08
    Kenn ich.
    Ich weiß aber trotzdem nicht was du wie gerechnet hast.
    Dein angegebener Verstärker hat eine angegebene Verstärkung von 26dB.
    Was sagt die von dir genannte Spannung von 5.204V jetzt nochmal genau aus?
  • Msia7200
    • 23. August 2024 um 06:50
    Die 5.204V ist die Eingangs-Empfindlichkeit der Endstufe.
    Man braucht ja und für das Tool die RMS Leistung an 8Ohm und den Voltagegain in dB.
    Was dann einmal 1350 Watt an 8 Ohm wären und 26dB Voltagegain.
  • MatzeRockt
    • 26. August 2024 um 13:04
    Jetzt wird ein Schuh draus.
    Ich komme bei deinen Bässen auf ~15dBu Limiterwert, bei deinen Tops ~11dBu.
  • Pegelprobleme mit DBX DriveRack PA2
    • J.Riespa
    • 17. Juni 2024 um 00:26
    • Selbstbau und Reparatur Technik
