  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Bestes Lötzinn?
  • 7. Oktober 2024 um 12:29
  • chris216
    • 8. Oktober 2024 um 12:37
    Normales Bleilot ist Sn60PbCu2, oder auch Sn60Pb38Cu2. (Ist das gleiche)
    Reines SN60Pb40 ist mir noch nie untergekommen.
    wer definiert denn "normal"? :/
    Das Stannol HS10 gibts als Sn60Pb40, Sn60Pb39Cu1, Pb60Sn40, Sn62Pb36Ag2, Sn63Pb37, Pb93Sn5Ag2.
    Felder bietet das IsoCore RA als Pb78Sn20Sb2, Pb70Sn30, Pb60Sn40, Pb58Sn40Sb2, Pb50Sn50, Sn50Pb49Cu1, Sn60Pb40, Sn60Pb39Cu1, Sn63Pb37, Sn62Pb36Ag2.
    Christoph Holdinghausen
  • Jürgen Klingel
    • 8. Oktober 2024 um 12:50
    Das (L-)Sn60Pb40 hatte ich vor Jahrzehnten mal mit "Elektroniklot" betitelt in den Fingern. Das hatte die Kupferspitzen am Lötkolben förmlich "aufgefressen", was sich mit dem ...Cu2-Lot (Kupferanteil) besserte.
    Seit Längerem nehme ich Sn62Pb36Ag2 mit Seele, das fließt hervorragend und macht schön glänzende Lötstellen.
    Heutzutage sind die Lötspitzen beschichtet und nicht mehr so empfindlich, wie früher.
    Bleifrei? Wenn's sein muss... :P Da habe ich nen zweiten Kolben für, mit dem nur bleifrei gelötet wird.
    • 8. Oktober 2024 um 12:53
    Das war zumindest das übliche zum Handlöten, als ich mit dem Löten angefangen habe.
  • m64q
    • 8. Oktober 2024 um 20:25
    Wenn Bleifrei dann SN100Ni+. Auf die richtige Temperatur achten.
    • 8. Oktober 2024 um 22:19
    Aus Mangel an Alternativen habe ich mir heute im Baumarkt einen 100W Lötkolben, Flussmittel und neues Lötzinn (mit Blei) gekauft.
    Was soll ich sagen - es tat sich eine ganz neue Welt auf. Plötzlich liessen sich die Kabel relativ einfach anlöten, obwohl ich in dieser Beziehung schon sehr ungeübt bin. Was vorher mit x Anläufen nicht gelingen wollte, klappte heute auf Anhieb.
    Es gibt noch viel Luft nach oben und wenn ich wieder Zeit uns Muse habe, werde ich mir sicher auch noch das eine oder andere Lötzinn aus euren Empfehlungen holen.
    Aber es ist schon so, dass es mit einem 30W Lötkolben und bleifreiem Lot bei dem Kabelquerschnitt fast eine "Mission Impossible" war.
    Danke euch für die vielen tollen Inputs! verlegen* verlegen* verlegen*
    Was bedeuten die Kürzel beim Lot?
    • 8. Oktober 2024 um 22:33
    Für die Buchstaben einfach mal ins Periodensystem schauen. Die Zahlen sind die prozentualen Anteile.
  • Jürgen Klingel
    • 8. Oktober 2024 um 23:30
    zegi Du hast im Baumarkt tatsächlich noch bleihaltigen Lötdraht bekommen?
    Für welches Lot hast Dich jetzt entschieden?
  • tonsound
    • 9. Oktober 2024 um 07:15
    Hier für die groben Sachen L-Sn60PbAg Din 8516 und für die Feinen Toolcraft 2160419, SN99,CU0,7 0,5 mm
    dazu ne Weller WTCP-S 50W Mangnastat mit dicker Spitze und ne Fnirsi HS-02b (für kleine Lautsprecherkabel 😊 wie dieses und SMDs.)
    tonsound.de
    • 9. Oktober 2024 um 08:26
    Jürgen Klingel : Sorry, muss mich korrigieren. Es ist sn99cu1 Lot. Also kein Blei.
    Da sonst überall gross 'bleifrei' stand, habe ich die falschen Schlüsse gezogen. Aber dank floger sehe ich jetzt, dass es ein Trugschluss war.
    Es gab dort 'Radiolot', 'Elektroniklot' und 'Bastellot'. Ausserdem gab es noch eins, das speziell für die Anwendung bei Trinkwasserleitungen beworben wurde.
    Meinen Erfolg hatte ich jetzt mit dem 'Lux Bastlerlot'.
  • VTLS
    • 9. Oktober 2024 um 14:17
    ich finde es spannend das nur einamal der hinweis auf JBC und vergleichbare systeme gekommen ist. also alles wo die heizund untrennbar mit der spitze verbunden ist. (metcal und pinecil/ts 80 eingeschlossen)
    ich löte mittlerweile fast ausschließlich bleifrei bei ~430°C (sn99Cu1) das Silberlot (sn95Ag4Cu1) ist mir einfach zu teuer ;(
    wenn gutwerden muss oder es anderweitig Filigran ist hab ich noch ein paar kilo verbleites Lot da. (weiß grad nicht welche Legierung). Das geht dann auch easy mit 380°C
    Gruß Luca
    • 9. Oktober 2024 um 14:21
    Also alles über 360°C ist absolut nur nötig, wenn die thermische Kopplung nichts taugt. Verbleit eher 330°C. Die eigentliche Schmelztemperatur ist viel niedriger.
  • Jürgen Klingel
    • 23. November 2024 um 23:39
    • #32
    Ja richtig - unter optimalen Bedingungen.
    In der Elektronikfertigung hatten wir oft große Masseflächen, oder massive Kühlbleche. Dort gehst lieber mit ein paar Kelvin mehr "Schmalz" ran und bist damit schneller (Bauteil-schonender) mit der Lötstelle fertig, bevor das Kupfer die Hitze ableiten kann.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
