  5. Audio-Netzwerke
Dante Virtual Soundcard Audio Driver failed (512)
  • pfeiffe
  • 10. November 2024 um 14:28
  • pfeiffe
    Ich bin gerade auf einem Job und versuche vergeblich eine DVS Instanz auf einem Rechner zu starten :cursing: Beim Versuch zu starten bekomme ich den Fehler "Audio Driver failed (512)". Bisher hats an dem Gerät immer tadellos funktioniert, heute dann dieser Fehler... Ich habe schon DVS neu installiert und alle möglichen anderen Dinge probiert und bin nun ratlos... Ich bin auf Win11 unterwegs.
    Ich kann das entsprechende Netzwerinterface von einem anderen Rechner der im selben Dante Netzwerk hängt anpingen und mit diesem Rechner funktioniert DVS auch - also es ist definitiv ein Dante Master im Netzwerk am Start...
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (10. November 2024 um 14:59)
  • HolgerHvH
    • 10. November 2024 um 15:48
    Klingt für mich nach einem Windows 11 Treiber Problem, sowas ähnliches hatte ich mal nach nem Windows update. Rechner neu gestartet? Als Admin ausgeführt? Ich bin kein Fan von Windows 11...
    Vielleicht weiß der Dante Support mehr? Support@audinate.com antworten normalerweise recht schnell
    • 10. November 2024 um 16:57
    Hast Du beide Arten (windows Audio und ASIO) probiert?
  • pfeiffe
    • 10. November 2024 um 20:05
    ja, geht beides nicht...
  • =RS=
    • 10. November 2024 um 20:39
    Hatte ich unter win10 mit der 4.4 Version auch. Hab den Fehler nie gefunden, der Support auch nicht.
    Habe es aber auch nicht zu Ende verfolgt, da es mit 4.1 oder 4.2 problemlos lief.
  • pfeiffe
    • 10. November 2024 um 20:56
    =RS= Alles klar, besten Dank für den Tipp!
    Ich sitze nächste Woche wieder dran (übrigens bei Euch im Ampere ;) ), dann werd ich mal versuchen eine ältere Version zu installieren.
    • 14. März 2025 um 15:03
    ich habe jetzt auch ein problem mit der DVS.
    seit dieser woche ist es so, dass die DVS nach dem start des rechners nicht mehr funktioniert.
    der DanteController meldet dazu im fenster "Monitor des Taktgeberstatus":
    "Taktsynchronisation nicht phasenstarr" und "Audio stummschalten"
    habe eben mal die DVS gestoppt und wieder neu gestartet - dann funktioniert es wieder einwandfrei.
    der rechner hat zwei netzwerkports: einen für das hausnatz, den zweiten für unser Dante netzwerk.
    betriebssystem ist Win11, auf dem aktuellsten stand
    die DVS hat die aktuelle version 4.5.0.5
    bevor das passiert ist, gab es ein windows update, danach habe ich die DVS und den DanteController aktualisiert. Alle angeschlossenen Dante geräte sind auf dem neuesten stand.
  • pfeiffe
    • 14. März 2025 um 15:32
    mein Problem hat sich zuerst mit dem Rücksetzen der DVS Version auf 4.2 erledigt, jetzt mit der aktuellsten Version geht es auch wieder.
    Vielleicht versuchst Du mal eine ältere DVS Version aufzuspielen?
    • 14. März 2025 um 15:42
    Das habe ich beim Macmini in der Theaterproduktion tatsächlich auch kurz nach dem starten. Fängt sich aber irgendwann.
    Dazu kommt, dass ich zeitgleich mein Macbook nicht mit einbinden kann, dann fliegt der MacMini raus. Alles etwas spooky aktuell.
    In Zukunft werde ich solche Sachen anders planen. Schade, bis jetzt hatte ich eigentlich nie solche Probleme mit der DVS.
    • 14. März 2025 um 18:08
    dito.
  • pfeiffe
    • 14. März 2025 um 18:18
    also ich hatte tatsächlich immer wieder irgendwelche komischen sporadischen Fehler, die sich teilweise nach einiger Zeit in Luft aufgelöst haben, durch einen Neustart verschiedener Geräte / DVS Instanzen zu lösen waren etc... so einfach nur Plug and Play war das zumindest bei mir leider nie.
    Ich bin drauf angewiesen und finde die grundsätzliche Funktionalität toll, deshalb werde ich weiterhin treuer Nutzer sein, gut möglich, dass in meinen Netzwerksettings auch noch Optimierungen möglich wären, aber mein Eindruck ist generell leider auch mehr als durchwachsen...
    • 15. März 2025 um 15:02
    ...never change a Running System...
    ...außer man braucht halt (oder möchte gerne) die neuen Features aus einem Update, dann muß man sich gegebenenfalls halt mit kleine Wehwehchen rumärgern.
