  5. Signalquellen
AUDIO-TECHNICA ATL300 Grenzfläche - ein ATM87R als Erlkönig?
  • MatzeRockt
  • 27. Dezember 2024 um 16:31
  • Online
    MatzeRockt
    Bei ebay gibt es aktuell AUDIO-TECHNICA ATL300 Grenzflächen aus Japan. Man findet keinerlei Datenblätter zu diesem Mikrofon. Rein vom Gehäuse, Beschriftung, Schalter usw. könnte es auch ein ATM87R sein, welches ich schon viele Jahre und immer gerne in der Fusspauke einsetze.
    Kann jemand was zu diesem Mikro sagen?
    • 27. Dezember 2024 um 23:27
    sehr seltsam, von einem ATL300 hab ich noch nie etwas gehört.
    es sieht auf den fotos aber wirklich genau so aus wie das 87R.
    • 28. Dezember 2024 um 00:10
    Naja AT851 und AT871 sahen auch vom Gehäuse her so aus und hatten weder die Funktionalität noch den Grenzschalldruck des ATM87R.
    Ich denke, das Angefragte war auch irgend so eine custom Installationsvariante, die den Grenzschalldruck des ATM87R nicht braucht.
  • Online
    MatzeRockt
    • 28. Dezember 2024 um 00:22
    Nein, sahen sie nicht. Das AT851 ist schmaller als das ATM87R und das AT871 ist breiter als das ATM87R.
    Und dieses ominöse ATL300 ist neben der gleichen Optik ebenfalls wie das ATM87R als "Unidirectional Condenser Hi-SPL Boundary Microphone" ausgewiesen.
    • 28. Dezember 2024 um 00:27
    aber nur aus weiter entfernung... ;)
    die beiden waren merklich größer als das 87R, vor allem das 871 ging von der größe her eher schon in richtung beta91, wenn ich es richtig in erinnerung habe... ist schon bald 20 jahre her, das sich zum letzten mal eines verbaut habe.
    • 28. Dezember 2024 um 11:51
    Naja, dieses mutmaßliche Custom-Mikro ist genau so nur ein Foto im Netz, dessen tatsächliche Größe man ebensowenig erkennen kann, wie die genannten Installations-Mikros, wenn man die nicht mal in der Hand hatte oder im Datenblatt nach den physikalischen Abmessungen gesucht hat.
    Das äußere Design der genannten Mikros ist auf den Fotos zum Verwechseln ähnlich und erlaubt keine Rückschlüsse auf den Grenzschalldruck, in dessen Höhe der wichtigste Unterschied zu den Installationsgrenzflächen bestand.
    • 28. Dezember 2024 um 17:52
    ATM87R
    For more information on this product, please view the resources.
    www.audio-technica.com
    AT871R
    Designed for surface-mount applications requiring high-quality sound pickup Extended frequency response and uniform cardioid (120°) polar patternHeavy die-cast…
    also ich finde schon, dass man da auch optisch einen deutlichen größenunterschied erkennen kann. man erkennt es auch an der größe des mini-XLR steckers, der bei beiden mikros verwendet wurde.
    vielleicht liegt das einfach auch daran, dass ich diese mikros schon in der hand hatte. dann kann man sich das nochmal besser vorstellen.
    ich bin trotzdem der ansicht, dass dieses bei eBay angebotene ATL300 dem ATM87R optisch deutlich ähnlicher ist als die modelle AT871 oder 851.
    EDIT:
    ich hatte aus versehen "ATM86R" geschrieben...
    Einmal editiert, zuletzt von wora (7. Januar 2025 um 12:54)
  • Online
    MatzeRockt
    • 7. Januar 2025 um 11:13
    Ich habe mal Audio Technica kontaktiert - hier die offizielle Nachricht:
    "Das Modell war so mit der Bezeichnung nicht bei uns auf dem Markt. In Europa hieß dieses Modell ATM87R"
    Also, ein japanisches ATM87R wie vermutet.
    • 7. Januar 2025 um 13:05
    danke für die nachfrage.
    damit hat sich unsere einschätzung also bestätigt, dass es baugleich sein könnte.
  • treibsand
    • 7. Januar 2025 um 15:43
    Wow.
    Das AT ist noch eine deutliche Ecke größer, als das beta.
    Hab mal zwi für kleines Geld (zusammen incl. Versand unter €100,-) aus der Bucht aus GB erstanden und vergeblich versucht, die in eine Bassdrum zu bekommen ;)
    Hatte beim Bieten leider nicht auf die Details geachtet, daß dem Namen ein M fehlt und das hintere 'r' durch eine 1 ersetzt wurde...
    Die Dinger haben sich aber für Aufnahmen im Buchladen seinerzeit mehr als bezahlt gemacht.
    • 7. Januar 2025 um 17:16
    oh, da hattest du aber wirklich ein schnäppchen gemacht!
    die 871er waren definitiv nicht billig in der anschaffung .
    für bassdrum waren sie definitiv nicht geeignet, nicht nur wegen der größe. das waren wirklich gut klingende grenzflächen für die sprachübertragung.
    ich habe seinerzeit nicht verstanden, warum man die aus dem programm genommen hatte. vermutlich waren sie aber einfach zu teuer und wurden deshalb zu selten verkauft.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
