Kennt jemand von euch diese Lampe?
  • skippa
  • 24. Januar 2025 um 22:33
  • skippa
    Kann mir von euch jemand sagen um welche Lampe es sich handelt?
    Outdoor, LED, Smartie-LEDs. Die Gehäuse sind komplett oxidiert, die Displays teilweise defekt. Ich könnte eine Anleitung gebrauchen:)
    • 24. Januar 2025 um 22:46
    IMRELAX Wasserdichtes 54 x 3 W RGBW 4-in-1-LED-LED-Par-Wash-Licht für den Außenbereich
    Spezifikationen:Produktname: Wasserdichtes LED-Bühnenlicht mit 54 x 3 W für den AußenbereichModell: IM-PLWP5403Leistungsaufnahme: AC90V-240V 50Hz /…
    shop.imrelax.com
    Könnte hinkommen.
  • steffenr
    • 24. Januar 2025 um 22:49
    Litecraft AT10 erste Version?
    • 24. Januar 2025 um 23:38
    Ein AT10 heißt AT10 weil er 10 Watt RGBW LEDs hat ... außerdem ist das Gehäuse komplett anders.
  • pfeiffe
    • 25. Januar 2025 um 01:29
    Expolite TourLED sieht auch sehr ähnlich aus.
    • 25. Januar 2025 um 01:44
    Die Steuerung scheint generisch zu sein.
  • tonsound
    • 25. Januar 2025 um 07:33
    https://shop.imrelax.com/de-de/products…ght-for-outdoor
    Könnte hinkommen.
    die ist es, sogar der Bügel auf der Rückserite stimmt. wäre interessant wie die innen aussieht.
    tonsound.de
  • skippa
    • 25. Januar 2025 um 10:43
    Ja, die sieht exakt so aus. Wenn ich jetzt noch die Anleitung dazu fände.... 😂
    -skippa-
    • 25. Januar 2025 um 10:48
    Nimm doch das.
    https://www.imrelax.com/user-manual/IM-PLWP5403%20Waterproof%20LED%20RGBW%204in1%2054x3W%20LED%20Par%20Light.pdf
    • 25. Januar 2025 um 10:59
    Zitat von DJheini
    Nimm doch das.
    Ein würdiger Kontrahent im Googeln. verlegen*
    Ich hatte das auch gesucht, aber nichts gefunden.
    • 25. Januar 2025 um 11:05
    Nix gegoogelt.
    Ganz unten in deinem Link gibt es unter "Support Services" den Begriff "herunterladen". ;)
    Da kommt dann der Download Bereich.
  • skippa
    • 25. Januar 2025 um 11:09
    die hatte ich auch schon gefunden, aber unsere Lampen scheinen eine andere Bedienug zu haben.
    Was ich bisher herausfinden konnte:
    wenn man den ersten Button drückt kann man "1"-bis "9" als erste Ziffer durchdrücken. die beiden mitleren scheinen auch "up & down" zu sein, und die letzt eine Bestätigung, so weit so bekannt.
    "1", "2" & "3" scheinen die drei RGB grundfarben von 0 bis 100% zu justieren (mit dann jeweils up & down), also anders als in der Anleitung beschrieben. Im Vorwege waren die Lampen auf Magenta eingestellt - und behielten auch beim Spannungsfrei machen ihre Einstellung. Wenn ich nun die Farben justieren und die Lampe vom Strom trenne ist sie beim Wiederanschliessen auf Magenta. Ich würde gerne eine neue Farbe speichern.
    Zum Verständnis: im Display der Lampe erscheinen nicht die Buchstaben wie in der Anleitung sondern die Ziffern 1 bis 9. Zudem erschweren fehlende/defekte Untersegmente das Ablesen. Also optisch ist es die gleiche Lampe, aber die Menüstruktur scheint mir etwas anders zu sein.
    -skippa-
    • 25. Januar 2025 um 11:13
    Tja, dann wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Kontakt zum Hersteller aufzunehmen.
    • 25. Januar 2025 um 11:18
    Ich denke, dir ist schon klar das du ein verändern der Farben am Ende mit "Enter" bestätigen musst?
  • skippa
    • 25. Januar 2025 um 11:22
    ja, denn wenn ich am Ende nicht "Enter" betätige springt die Farbe wieder auf den vorigen Wert zurück.
    Ich schau mir die Lampen gleich noch mal bei Tageslicht an, gestern Abend war es stürmisch & regnerisch, da hatte ich wenig Motivation weitere Experimente durchzuführen :)
    -skippa-
    Nachtrag: ich habe noch diese hier gefunden, aber auch hier stimmt es nicht mit dem Display bei mir überin: http://www.wecanlight.com/Upload/WKP-5403-F5403%20Manual.pdf
    • 27. Januar 2025 um 08:50
    hat keine große Digit-Anzeigen, sondern 'n mini-LED-Display - zu dem Verriegelbare Stecker / Buchsen
    --> Elotec ETEC E18 (edit: Fragezeichen entfernt, da es genau der ist 8) --> Amatsonien -> Suchfeld "B074YL2TCW" )
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (27. Januar 2025 um 09:08)
  • skippa
    • 27. Januar 2025 um 09:48
    nein, der Etec hat zwar das gleiche Gehäuse, aber "Multichip"-LEDs. Der von mir gesuchte hat Einzelfarb-LEDs.
    -skippa-
    • 27. Januar 2025 um 10:18
    Ein Bild der Front wäre noch praktisch dann :)
    ...aber der Bügel hinten Mittig, sowie das Display und die Buttons sind die selben - evtl. ein Vorgängermodell ?
  • Allgemeiner Austausch DiGiCo S21/S31 User
    • ThMusch
    • 4. November 2022 um 12:33
    • Mischwerkzeuge
  • Service Midas Xl4
    • Thomas Lürken
    • 7. November 2024 um 14:24
    • Mischwerkzeuge
  • Farbcode für das "Lightcommander"-grau?
    • skippa
    • 30. Oktober 2024 um 12:01
    • Licht
  • HDMI Stecker Schutzhülle nachrüstbar
    • oton
    • 31. Oktober 2024 um 13:45
    • Video und Konferenztechnik
  • Ersatzteil Briteq BTX Titan
    • skippa
    • 19. März 2024 um 10:23
    • Licht
