hat jemand noch die Schaltung bzw. ein Service-Manual von diesem Oldie?
Herzliche Grüße
trebeg
Herzliche Grüße
trebeg
moin, ohne jetzt den amp genauer zu kennen und Einen schaltplan zu haben, was ist denn dein problem?
Irgendwo habe ich einen Schaltplan, evtl. sogar Serviceunterlagen meiner N 230.
Inwieweit die mit der N 300 vergleichbar ist, weiß ich nicht.
Das hatte ich vor ein paar Jahren direkt bei KMT angefragt.
Die Homepage gibt es noch, die N-Serie war früher dort im "Museum" gelistet...
Hast du nicht mal eine N230er von mir bekommen? Läuft die noch?
Ein Kanal geht in den Protect-Mode, Endtransistoren sind ok
, Dioden ok.Leiterbahnen sind sehr dünn und lösen sich schnell ab.
Ein Schaltbild wäre da vorher hilfreich.
Leistung 2 * 170 Watt an 4 Ohm
MfG trebeg
DJheini Jap, lebt noch, habe ihr m.W. neue Caps verpasst und das Blech überm Trafo mit etwas Moosgummi "entbrummt".
Ich habe die Bedienungs-Anleitung für die N-Serie und den Schaltplan der N 300, leider kein Service-Manual - Copyright 1991 von KMT-Sound Karlsruhe...
Ist es okay, wenn ich die Dateien hier hochlade?
VG Jürgen
KMT existiert nicht mehr, die Daten sind uralt, die Endstufen bekannt solide - ich denke schon, dass du das "riskieren" kannst.
Das Zeug ist so übersichtlich gebaut das man auch so voran kommt. Mit einfachen logischen vorgehen...
DC vorhanden ? Nein? Signal drauf ok ? usw...
Okay...dann wolln wir mal, hier sind die Unterlagen:
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Hallo und Guten Morgen Jürgen,
herzlichen Dank für die Unterlagen.
Rest sollte jetzt kein Problem mehr sein.
Herzliche Grüße
trebeg
Grundschaltung sollte auch unabhängig von der Leistung relativ gleich sein. Die größeren haben "vermutlich" nur größere Trafos und mehr Endstufentransistoren.
