  4. Verstärker
Endstufe Ratgeber
  • Jonas42
  • 1. Februar 2025 um 09:02
  • Jonas42
    Moin, ich suche eine passende Endstufe um 4x The Box Pa 502 auf einen Karnevalswagen zu betreiben. Habe mit passiven Systemen leider keine Erfahrung, deswegen bitte ich euch um Hilfe. (Die Pa 502 sind bestand, deswegen sollen die weiter genutzt werden)
  • yamaha4711
    • 1. Februar 2025 um 09:17
    Die Boxen können 300 W RMS an 8 Ohm.
    Also brauchst du eine Endstufe eines beliebigen Herstellers mit 600 W an 4 Ohm. Damit läuft das ganze sicher, wenn da keine rote Lampen angehen (Clipping). So zumindest die Theorie.
    Ob die Kisten das bei Dauerbetrieb und Vollgas thermisch abkönnen steht auf einem anderen Blatt. Ebenso wie das ganze sich anhört, wenn man auf die Boxen mit Vollgas einprügelt.
    Eine höhere Dimensionierung der Endstufe ist auch machbar, doch dann läuft man gefahr, dass man die Boxen, welche ohnehin am untersten Limit dimensioniert sind, grillen wird. Headroom bei solchen Kisten ist eh nicht wirklich vorhanden, also brauchts der Amp nicht liefern.
    • 1. Februar 2025 um 19:07
    da du wahrscheinlich wenig budget hast, kauf eine tsa 4-700. die kostet wenig uns sollte gut passen.
    • 3. Februar 2025 um 11:39
    Die Plaste-Brüll-Kübel hatte ich auch mal gekauft - also als Monitor halbwegs zu gebrauchen. Das Hochtonhorn war nach Modifikationen zu gebrauchen - hat einen gaaaanz komischen Abstrahlwinkel...
    ...bissi Druck kommt da schon raus, aber Klanglich eher so Schulnote 4+ (das Plus für den doch satten Bass) - je mehr Leistung dran is, desto schlechter klingen die... - sprich bis 85 dBA gut, drüber wird's kontnuierlich mit ansteigender Lautstärke von "naja" über "bäh" zu "igitt"...
    ...bei mir an 'ner KMT LC-650 (?) dran gewesen
  • Endstufe
  • thebox
