  4. Lichttechnik & Effekte
Wireless DMX Sender und Empfänger funktionieren nicht, woran kann's liegen?
  • Matthias M.
  • 4. Februar 2025 um 08:55
  • SaxoFOHn
    • 7. Februar 2025 um 09:03
    Ich weiß, warum ich Kabel nehm…
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 09:25
    Zitat von Thomas S
    Ich verwende seit Jahren exact solche Sender und Empfänger, manche meiner Geräte haben Einbauplatinen, manche einkleines zusätzliches Netzteil, und bei manchen zapfe ich die 5V von der Geräteplatine ab. Es funktioniert bei bis zu 2000Personen indoor als auch quer über ein Eishockefeld outddoor, und ich verwende kein einziges DMX Kabel mehr.
    Einige Punkte sind dennoch zu beachten:
    1) es gibt mehrere Frequenzgruppen, da sollte man schauen welche am besten geht, ich benutze bis zu 4Stück davon gleichzeitig für mehrere Univesen.
    2) Manche Lampen senden auch DMX für den Master Slave Modus, da hatte ich schon am Anfang etwas Verwirrung......weil wie schon meine Vorredner geschrieben haben, der Empfänger kann auch Senden.
    3) Ein defektes Kabel oder Gerät in der Kette und schon geht nichts mehr.....weil das Ding dann auf Sender umschaltet.
    4) Der Sender sollte etwas von anderen 2,4GHZ Quellen wie Router oder Laptop ferngehalten werden, 1-1,5 m sollten da aber schon ausreichen
    5) Der Sender blinkt ohne Signal in der Farbe des Fequenzbandes, diese sollte mit dem Emfänger übereinstimmen, dann bei DMX Signal anliegend wechselt er in rot! Der Empfänger beginnt dann auch grün zu blinken.
    Puuh, warum geht das bei mir bloß nicht? Ich habe eine sehr simple Testumgebung in der Wohnung. DMX Controller, Sender, Empfänger, LED-Lampe. Sender leuchtet rot, Empfänger blinkt grün. Aber die Lampe reagiert nicht. Austausch der Funkstrecke in Kabel -> funktioniert. Alle Gruppen (Farben) durchgeschaltet ... es ändert sich nichts.
    Ich glaube an den Lampen ist der Master deaktiviert, aber das checke ich nochmal und werde es mal in beiden Einstellungen testen. Schweren Herzens habe ich den Kram schon wieder eingepackt, hab es bei Ali gekauft und müsste erstmal schauen, wie das mit dem Zurücksenden geht. Es kann eigentlich nicht aus China gekommen sein, hat nur etwa 1 Woche gedauert. Ich glaube, die haben auch Auslieferungslager in Europa. Aber am allerliebsten hätte ich, dass es einfach funktioniert.
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 09:27
    DMX-Terminator schon mal hinter so 'n Empfänger gesetzt und damit ausprobiert ? Also am Eingang den Empfänger und am Ausgang direkt 'n Terminator - vielleicht mag das Teil ja keine Abgeschlossenen Kreise...
    ...wenn das nicht hilft, würde ich es zurückschicken...
    Ich hab keinen Abschlusswiderstand, seit 20 Jahren funktioniert mein bisschen Lichtkram auch ohne gut. Aber der Abschlusswiderstand verhindert ja meines Wissens Reflektionen, die durch das Kabel entstehen. Da ist ja kein Kabel.
    • 7. Februar 2025 um 09:35
    probier's aus ;) bei so Chinagedöhns kann's echt alles sein :S
    und:
    dann hast Du bisher Glück gehabt ...
    'n DMX-Terminator gehört für mich in jedes Toolcase rein 8)
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 09:38
    Zitat von DJheini
    Den Dateianhang mit dem Test aus der CT bitte löschen! Meines Wissens ist der nicht frei verfügbar, habe den damals auch gekauft. Könnte große Probleme mit Copyright geben.
    Edit: Habe den Anhang selber gelöscht.
    Im übrigen habe ich genau die Platinen aus dem Test und die tun nach Jahren, wie schon geschrieben, das was sie sollen. Hatte noch NIE Probleme.
    Danke. Ich hab die c't aboniert und weiß gerade nicht, wie ich zu der pdf gekommen bin, ob das frei verfügbar war oder nicht.
    Ich hab mir die Teile für den Selbstbau vor ein paar Jahren bestellt, aber das Projekt noch nicht umgesetzt. In dem Artikel steht auch, dass fertige kaufbare Teile mit dem Selbstbau kommunizieren können, aber wie geht das? Wie koppelt man die?
    Ansonsten: Die Akku Funker haben mich vor allem deshalb interessiert, weil ich mir dabei die seperate Stromversorgung an den Lampen spare. Ich weiß nicht, wie ich eine 5V Stromversorgung an den Lampen am elegantesten umsetze. Zusätzliche Steckdose mit Netzteil finde ich sehr unschön (noch mehr Kabelkram im Blickfeld).
    Für den Selbstbau habe ich mir damals auch ein kleine Schaltnetzteile gekauft, bin aber am hin und her überlegen, wie ich das Ganze in die Lampe oder an der Lampe integriere. Mein 1. Gedanke war, alles in den unteren Teil der Lampe fest einzubauen, da ist genug Platz. Aber Bedienschalter und LED der Platine sollte ja von außen bedienbar und sichtbar sein. Wie hast du das gelöst, DJheini?
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 09:44
    und:
    Ja, ich weiß, hab ich nun auch wieder gelesen beim Stöbern hier.
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 09:46
    Zitat von Schreddl
    Das bringt dich vllt nicht weiter, aber:
    Ich würd die Dinger zurück schicken.
    Und zum Vergleich:
    Ich hab mir beim Ali einen Set mit 1 Sender und 3 Empfänger bestellt. Weil ich es Leid war an Halloween die Kabel durchs ganze Haus zu ziehen.
    Das Set hat 46,60€ inkl Versand gekostet, für mich als Privatperson absolut ausreichend, und funktioniert ohne irgendwas einzustellen seit ca 2 Jahren einwandfrei.
    Funkstrecke durchs Haus ca. 15m.
    Und sogar an Silvester, Sender im Haus, Empfänger 15m entfernt im Garten bei eiseskälte, gabs keine Probleme.
    Gruß Schreddl
    Hab die Dinger auch bei Ali gekauft, halt mit Akkus in den Empfängern. Sie sollen 16 h durchhalten, ich brauche i.d.R. nur so max. 8 bis 9 h. Das fand bzw. finde ich schon sehr reizvoll.
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 09:52
    Zitat von Christian S.
    Oszi oder einen richtigen DMX-Tester (die interpretieren Dir auch gleich die Einhaltung der Norm, was du mit dem Oszi selber machen müsstest). Mit dem kleinen Lötadapter mit zwei LEDs zwischen den Pins kann man aber auch schon viel erkennen (ob symmetrisch oder nicht. Und bei extremen Kanalwerten ggf. auch etwas an der Helligkeit. Anleitung gibts im Netz.
    Ich habe gestern abend mit einem einfachen Voltmeter mal an den PINs der Empfänger gemessen. Zum Vergleich direkt an den PINs eines eingesteckten XLR-Kabels. Während die Werte am Kabel so um die +2 V und -2 V flattern, stehen beim Funker ziemlich konstant 4 V bzw. -4 V. Ich weiß, das kann mit dem Voltmeter eh nicht gescheit messen, aber man sieht, dass es anders ist.
    • 7. Februar 2025 um 10:55
    Es gibt so dämliche RS485-Chips, die stellen auf Taub, wenn die Spannung zu hoch ist. Vielleicht mal einen Spannungsteiler dazischen bauen. Also je Signalader 47 Ohm in Serie. Und dann 120 Ohm zwischen Pin 2 und 3 an der Lampe.
    Master heißt, dass die Lampe der Boss sein will und Daten sendet um andere Lampen zu kntrollerien. Das kann eigentlich nicht funktionieren.
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 11:42
    Aber Master ist ja DEaktiviert. Außerdem geht es doch um den DMX Eingang und nicht um den Ausgang. Weiterhin funktioniert es ja mit Kabel.
    • 7. Februar 2025 um 11:50
    Sorry, das DE hab ich wohl überlesen. Dennoch gibt es bei DMX keinen Ein- oder Ausgang. Das ist alles durchverbunden.
  • Matthias M.
    • 7. Februar 2025 um 12:28
    • #32
    Okay
    • 7. Februar 2025 um 14:26
    • #33
    ...die letzte freie Buchse ist dann halt "Ausgang" - und da gehört ein Terminator hin, um sicher zu gehen :)
    • 7. Februar 2025 um 14:50
    • #34
    Wobei das bei einem Gerät pro Empfänger ohne Kabel dazwischen egal ist.
  • jakobus
    • 7. Februar 2025 um 18:00
    • #35
    ich glaube hier könnte der Fehler vorliegen. Ich habe so billige Wireless DMX Dingelchen von Eurolite, die manchmal als "quick and dirty
    dmx-Strecke" herhalten sollen. Hierbei müssen Sender und Empfänger jeweils in der gleichen Farbe blinken. Umstellen lässt sich das über einen Mikroschalter, der mit einem spitzen Gegenstand durch ein Loch im Gehäuse erreicht werden kann ...
    Matthias, ist das bei Deinen Teilen eventuell auch so?
    Grüße von Jakobus
  • Matthias M.
    • 8. Februar 2025 um 15:39
    • #36
    Jakobus, ja, ist bei mir auch so, aber darüber weiß ich Bescheid. Beim Einstellen muss man die Farbe gleich einstellen und wenn sie sich gefunden haben, blinkt der Sender rot und der Empfänger grün.
      • 233,02 kB
      • 1.516 × 1.200
  • Matthias M.
    • 11. Februar 2025 um 11:05
    • #37
    Hallo und zur allgemeinen Info:
    Ich habe mir gestern von einem Freund einen anderen DMX Controller geliehen und mit dem funktioniert es!! Ich habe die letzten Tage nach und nach vieles getestet und das stand auch noch auf meinem Programm, obwohl ich es mir nicht vorstellen konnte, da ich meinen Controller seit bestimmt 10 Jahren zum Steuern verschiedener Geräte - per Kabel - nutze.
    Ich kann zwar mit meinem simplen Spannungsprüfer nicht viel messen, aber habe festgestellt, dass bei meinem Controller die Ausgangsspannung auf den PINs um die 2 V schwankt. Sie steigt mit zunehmender Zahl aktivierter DMX-Kanäle Richtung 3 V. Am wireless Empfänger hatte ich eine Spannung von 4 V gemessen. Ggf. ist die Ausgangsspannung für den wireless Sender zu gering. Ich werde heute Abend mal die Ausgangsspannung am Controller meines Freundes messen, mit dem es funktioniert.
    Nur komisch, weil es in den letzten 10 Jahren mit meinem nie Probleme gab mit kabelgebundener Steuerung. Aber ggf. ist das nicht so empfindlich bzgl. Spannung.
    • 11. Februar 2025 um 11:12
    • #38
    Aha, welches Pult ist das denn? Hast du das schon geschrieben?
  • Matthias M.
    • 11. Februar 2025 um 11:48
    • #39
    Nein, hatte ich noch nicht geschrieben. Einen eurolite 24 Kanal Scene Setter.
    Gerade mal nachgeschaut. Den hab ich schon fast 20 Jahre 8|
    • 11. Februar 2025 um 12:11
    • #40
    Dann kann es bei dem Alter sein, das sich einige Elkos zum Teil verabschiedet haben, und das dadurch die DMX-Ausgangsspannung zu niedrig ist. Zumindest für die Wireless-Module.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • DMX
  • wireless
