  5. Signalquellen
AT ATM350 an systemfremden Beltpacks
  • pfeiffe
  • 28. Februar 2025 um 18:50
  • pfeiffe
    Liebe Gemeinde,
    wir haben im kommenden Jahr einige Festivalshows im Ausland bei denen wir unsere reigenen Funkstrecken nicht mitnehmen können. Wir haben 6x ATM350 Clipmics in Benutzung. Kann mir jemand sagen, ob und mit welchen Adaptern die Mics kompatibel mit den Beltpacks von ridertauglichen und gut verfügbaren Strecken von zB Shure oder Sennheiser sind?
    Wenn das nicht geht würde ich natürlich auf andere Mics ausweichen, das möchte ich aber wenn möglich versuchen zu vermeiden.
    Besten Dank und viele Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (28. Februar 2025 um 21:23)
  • pfeiffe
    • 28. Februar 2025 um 20:14
    inzwischen habe ich nach weiterer Recherche das hier gefunden:
    Adapter Audio-Technica (TA3M) auf Shure BLX1/ SLX1/ UR1/ GLXD1/ QLXD1/ ULXD1 (TA4F) kaufen bei Hood.de
    Ich suche weiter und freu mich zusätzlich über praktische Erfahrungsberichte.
  • pfeiffe
    • 28. Februar 2025 um 21:22
    Edit: Passt nicht an die Stecker der 3000er Serie dir ich habe :(
    • 1. März 2025 um 00:53
    ich würde dir da ja gerne beratend zur seite stehen... aber ich habe leider keine erfahrung mit ATM350 an anderen sendern. wir benutzen eben die AT sender.
    du könntest dich mit der frage aber sicher mal an den vertrieb wenden.
  • Felix_
    • 1. März 2025 um 08:20
    tl;dr: AT Support oder hixman.com anfragen.
    Hier gibt's Infos zu den AT Steckertypen allgemein:
    Audio Solutions Question of the Week: What Distinguishes the New cH-Style Wireless Connector from the cW-Style Connector? | Audio-Technica
    Adapter von den "alten" Hirose HR10A-7P-4S auf diverse andere Strecken gäbe es bei hixman.com
    Der lange Hebel am Sender ist nicht so schön, ggf. könnte man da nochmal ein kleines Stück Miniklinken-/TA4F Verlängerung löten.
    Für die "neuen" Hirose 4 pin screw-down cH-Style Stecker gibt's hier und zwar Adapter, allerdings immer in die falsche Richtung (um andere Mikros an 3000er/5000er Strecken zu betreiben). Für Deine Anwendung hab ich nichts gefunden und auch die Buchse ist nicht so leicht auffindbar um selbst was zu löten.
    Thema löten, bei Countryman gibt's eine schöne Übersicht über alle Strecken mit deren Belegungen:
    Microphone and Wireless Transmitter Wiring - Countryman.com
  • pfeiffe
    • 1. März 2025 um 08:31
    danke für die Infos! Mail an den Vertrieb ist bereits raus.
    • 1. März 2025 um 13:10
    thema selber löten:
    ich habe mal versucht, unsere DPA 4066 mit dem cH stecker zu versehen... die cH stecker haben wir bei audio-technica gekauft. es ist mir aber nicht gelungen, die drähte der DPAs zu verlöten.
    deshalb habe ich sie dann an Teqsas gegeben, die haben es dann gemacht.
  • skyworker
    • 1. März 2025 um 14:38
    Also... Ich hatte bis vor Kurzem eine Hand voll Adapter von Hirose alt auf Sennheiser - für genau diese Anwendung und einen Kunden mit ähnlicher Anwendung, Kurz: bloß nicht selbst löten! Wie Wora schon sagte - das ist furchtbar! Die Stecker klein und tüddelig, die Kabel irgendwie megstörrisch - ich hab dann Adapter gekauft. Der Versuch, später Earsets von Monacor mit Hirose zu verheiraten, wär ähnlicher Bullshit.
    Die Adapter von damals Mega Audio für DPA auf Hirose waren zwar sauteuer, aber irgendwie die einzig sinnvolle Variante.
    Ich würde ebenfalls Kontakt mit dem Vertrieb aufnehmen - da gab es auch mal eine sehr hilfreiche Skizze mit der Beschaltung und eventuell notwendigen Widerständen.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • pegler
    • 1. März 2025 um 22:51
    Der bemi hat das auch schon versucht und hier dokumentiert
  • david kammerer
    • 2. März 2025 um 14:12
    Wir hatten das Thema auch. ATM350 an Shure. War sehr mühsam konkrete Infos und das Material zu bekommen. Die ersten haben wir bei Sommer machen lassen, aber die Hirose Stecker auf der Mikrofonseite selber besorgt und an Sommer geschickt. Mittlerweile löten wir die auch selber.
    pfeiffe wir können dir auch welche machen, oder vermieten, wenn du möchtest. Bei Bedarf schreib mir eine Mail: david@pro-pa.de
  • pfeiffe
    • 2. März 2025 um 15:21
    Du hast ne Mail :thumbup:
  • marcoboy
    • 3. März 2025 um 20:23
    Bitte vorher schauen ob der Sender auch genug Bais Spannung liefert. Das Normale AT350 braucht laut Datenblatt Minimum 11V.
    Für alles was außerhalb der Spezifikation liegt kann es funktionieren oder auch außerhalb der Spezifikation z.Bsp F-Gang oder Empfindlichkeit.
