  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Aderendhülsen 1, 5mm2 Sonderfarben
  • skyper
  • 16. März 2025 um 12:23
  • skyper
    für ein Projekt mit einer größeren Anzahl Einzellitzen in 1, 5mm2 bin ich auf der Suche nach 8mm Aderendhülsen mit farbigem Kragen, um die Zuschnitte/Signalpfade besser unterscheiden zu können.
    Rot, schwarz und gelb habe ich gefunden, und bin auf der Suche nach einer weiteren Farbe.
    Hat da jemand einen heißen Tipp?
    Andere Litzenfarben als Unterscheidungsmerkmal scheiden aus, auf externe Kennzeichnung wie bunte Kabelbinder, Nummern, Klebefähnchen etc würde ich gerne verzichten. In eine 2,5mm2 pressen fällt leider auch raus, da passt der Kragen nicht mehr in die Reihenklemme, und blanke Aderendhülsen bekomm ich nicht mit der Maschine konfektioniert.
    Danke und einen schönen Sonntag!
  • MatzeRockt
    • 16. März 2025 um 12:52
    blau und grün hab ich auf die Schnelle noch gefunden
  • skyper
    • 16. März 2025 um 13:01
    Das würde mir schon reichen. Magst Du mir verraten wo?
  • MatzeRockt
    • 16. März 2025 um 13:04
    100 Aderendhülsen 1,5mm², verschiedene Farben
    • 16. März 2025 um 13:25
    Ich glaube bei dem Angebot kann man sich auf gar nichts verlassen.
    Insgesamt scheint es die Dinger nur in verschiedenen Normfarben zu geben und mit viel Glück noch in rot und schwarz.
  • skyper
    • 16. März 2025 um 13:38
    Der Link ist auf jeden Fall einen Versuch Wert -
    das finanzielle Risiko halt sich ja in Grenzen.
    Danke!
  • MatzeRockt
    • 16. März 2025 um 13:47
    Auf der Seite gibts ja ein in Impressum mit Telefonnummer - zur Not muss man da halt vorher mal anrufen und die Lieferbarkeit abklären.
  • Felix Z
    • 16. März 2025 um 14:27
    Die Farben dienen ja eigentlich dem herausfinden des Querschnitts und da gibt es nennenswert drei europäische Normen.
    Alles andere ist Sonderanfertigungen oder China Kram.
    Aber eine interessante Idee die Farben auch zur Leiterkennzeichnung verwenden. :thumbup:
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • Felix Z
    • 16. März 2025 um 14:29
    Welche "Maschine" verwendest du denn?
    Mit einer normalen Crimpzange kann man in der Regeln mit oder Ohne Kragen verpressen.
    Felix
    Der Befugte
  • Felix Z
    • 16. März 2025 um 14:34
    Falls du das doch nutzen müssen solltest kann ich noch bunten Schrumpfschlauch empfehlen. Mach ich in der Regel so.
    Felix
    Der Befugte
    • 16. März 2025 um 15:47
    Ich mache die Unterscheidung auch mit Schrumpf.
    Ansonsten muss man die BaumarktLidlAldietc Kombidosen durchforsten, welche es gelegentlich gibt, oft samt billiger Zange.
    Da gibts oft andere Farben, da das Zeug wohl nicht von den üblichen Herstellern wie Klauke stammt.
    Never stop a running System
  • skyper
    • 16. März 2025 um 15:57
    UNIC-L von Zoller+Fröhlich
  • Felix Z
    • 16. März 2025 um 16:26
    Oha, was ganz feines :love:
    Felix
    Der Befugte
