CL5 + Stagemix sync probleme
  • Tondreher
  • 10. April 2025 um 15:03
  • Tondreher
    Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Yamaha CL5 und der Stagemix app. Es braucht etliche Versuche und Neustarts, bis sich die beiden verbinden. Auch ein Routerwechsel (vom Tplink zum Swissonic) brachte keine Besserung. Hat jemand eine Idee?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 10. April 2025 um 17:18
    Feste IP-Adressen für die Geräte vergeben ? Also den Geräten eine feste Adresse IN den Geräten geben, Subnetz und Gateway die vom Router, an dem alle Geräte dranhängen eingetragen ? Hängt vielleicht noch was anderees in dem Netzwerk rum, was DHCP's vergeben will ? Mag der Router evtl. 'n anderen IP-Bereich vergeben, als die Geräte selber haben ?
    Dinge über Dinge, die nicht gehen könnten :S
  • Tondreher
    • 10. April 2025 um 20:22
    Ip Adressen sind fest vergeben, im Netz sind nur der Mixer und das Ipad. Es hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Wie gesagt, in letzter Zeit braucht es einige Neustarts, bis der Sync funktioniert.
    • 10. April 2025 um 23:05
    das klingt doch so, als wenn da irgend ein update und das andere gerät noch kein update hat. es sollte dann auf der sotware seite zu suchen sein. router ok?
  • Stephen Falken
    • 10. April 2025 um 23:39
    Bei Smartphone oder Tablet mit Modem würde ich ggf. nochmal gegentesten dass nicht WLAN-Assist dazwischenfunkt in isolierten Netzen und erst einmal die Daten versucht über den Mobilfunk zu schieben. Hat dein Endgerät (iPad/iPhone) Mobilfunkempfang?
  • Tondreher
    • 10. April 2025 um 23:46
    Ipad hat keinen Mobilfunk. Schaut eher nach einer Update Problematik aus. Auf beiden Geräten ist jedoch die letzte Version
  • MH 3
    • 11. April 2025 um 09:50
    Mal andere iPads probiert? Ich hatte das Mal mit einem iPad und mit anderen hat es funktioniert.
    Apple ändert ab und an seine internen Einstellungen, was dann zu solchen Problemen führen kann.
    Kompettes Reset + App Neuinstallation könnte auch helfen
    Marcus
    • 11. April 2025 um 10:24
    kenne ich auch von 'ner Baustelle... - 4 gleiche iPads und eines davon hat 'n Gaffa hinten drauf - das is das, was immer Probleme macht *finger
  • Tondreher
    • 11. April 2025 um 11:13
    Ein anderes Ipad kann ich einmal probieren. App habe ich gelöscht und neu installiert...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
