  5. Signalquellen
2 Schalter-Mikrofone vor dem Mischpult bereits zusammenführen
  • Dominik Herderich
  • 13. April 2025 um 15:42
    • 24. April 2025 um 20:18
    • #61
    Ich vermute, dass sich die Beschaltung unterscheidet, speziell der Massebezug (evtl. haben e835s noch eine Spezialität um den Schaltknacks zu minimieren (Widerstände gegen Pin 1 o.ä )).
    • 24. April 2025 um 20:37
    • #62
    Ziemlich sicher nicht. Es gibt kein Dynamisches Mikro, das Kontakt zu Pin 1 hat. Sonst würde es ja Komplikationen mit Phantompower geben. Das knallt dann richtig.
    • 25. April 2025 um 09:19
    • #63
    floger
    Was wäre denn Deine Erklärung für mein gefundenes „Paradoxon“?
    • 25. April 2025 um 09:43
    • #64
    Spontane Verschiebung in der Raumzeit?
    Eigentlich sollte sich ausschalten und ausstecken gegensätzlich verhalten. Für HF-Schweinereien sind die Frequenzen zu niedrig.
    • 25. April 2025 um 10:07
    • #65
    Wie nahe waren den die Mikros beieinander beim Versuch? Evtl. Ist da irgendwo die Polarität invertiert und es wird daher lauter, wenn eine der beiden Quellen ausfällt. Das TT (thomann teil) hat ja sogar einen Polaritätsumschalter, falls man wie die Altvorderen mal zwei Mikros aufeinander kleben will :)
    • 25. April 2025 um 10:21
    • #66
    Nein, kein Polaritätstausch, die Mikros waren weiter auseinander, die Kabel waren gecheckt und die Testsituation für die sich gegensätzlich verhaltenden Paare war identisch.
    Außerdem war das Verhalten wie gesagt am Modell SML (keine Polaritätsumschaltung) identisch.
  • hp
    • 25. April 2025 um 15:57
    • #67
    Könnten eventuell Wackler , Kontakt- oder Isolationsprobleme vorliegen ?
    • 25. April 2025 um 17:20
    • #68
    Kann ich alles vollständig ausschließen.
    • 25. April 2025 um 18:19
    • #69
    So jetzt nochmal der Test am Millenium SMM 21 Mic Combiner:
    2 x e835s also beide mit Schalter. Eins ausschalten hat den gleichen Effekt wie eins abziehen:
    Nach Abziehen eines der beiden Mikros wird das Verbleibende 3dB leiser (jetzt nachgemessen)
    2 x e935 ohne Schalter. Nach Abziehen eines der beiden Mikros wird das Verbleibende 3dB lauter
    Ich verstehe, dass der Schalter mutmaßlich etwas anderes macht als der Abziehvorgang, ich verstehe nicht, warum e835s beide angeschaltet und ein Paar e935 beim Abziehen eines Mikros bei gleicher Nennimpedanz einen gegensätzlichen Effekt auf den Pegel des verbleibenden Mikros haben. Kann mich bitte jemand aufklären?
    Anschlussagnostisch? Also unabhängig davon an welchem Anschluss du die Mikros abziehst oder abschaltest?
    Ist das ganze unabhängig vom Preamp der dahinter hängt? Also hattest du es mit mehreren Preamps getestet?
    • 25. April 2025 um 18:23
    • #70
    1. Ja, 2. Nein.
