  5. Live Sound Recording
Tascam Rekorder: Haltbarkeit USB Port
  • JohannesN.
  • 18. Mai 2025 um 20:54
  • JohannesN.
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit einigen Jahren einen Tascam DR-44WL und bin prinzipiell sehr zufrieden damit.
    Ich habe grundsätzlich Batterien drin, bei der Aufnahme steckt er aber auch fast immer am USB Strom.
    Jetzt ist schon zum 2. Mal die Mikro-USB Buchse abgerissen. Einmal habe ich schon die Eingangsplatine getauscht, jetzt ist dort die Buche wieder defekt (von Leiterplatte gelöst, was ich mit meinen Lötkünsten nicht beheben kann).
    Eine 2. Eingangsplatine kaufen halte ich nicht für wirtschaftlich, da es ja scheinbar keine Dauerlösung ist.
    Weiß jemand, ob das ein generelles Problem bei den Tascam Geräten ist? Das DR-40x scheint ja auch eine Micro-USB Buchse zu haben - hat sich die Qualität hier geändert?
    Johannes
    • 18. Mai 2025 um 22:08
    Diese Buchsen sind einfach ein Sch... äh nicht so toll.
    Ich habe, nachdem mir zweimal eine ebenfalls von der Platine gebrochen ist (das zweite mal konnte ich sie mit Lupe und 0.5mm Lötzinn zumindest elektrisch wieder kontaktieren und dann mit Sekundenkleber sichern), mir so einen 'Magnet USB Kabel' inkl. der Gegenstücke für die Buchse gekauft und auch eingeklebt. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
  • JohannesN.
    • 19. Mai 2025 um 06:58
    Das ist ne gute Idee, danke!
    • 19. Mai 2025 um 10:11
    Der Youtuber PCB Solder repariert so filigranes Zeug. Vielleicht kann der ja deine USB Buchse tauschen.
    PCB Solder
    Baujahr nicht mehr das neuste Modell, Augen nicht mehr die besten, Hände nicht mehr die ruhigsten. Seit 2004 im Bereich der Unterhaltungselektronik mit…
    www.youtube.com
    • 19. Mai 2025 um 13:18
    ...soll gleich was potentes reinlöten *finger
    USB is ja nicht gerade Road-tauglich, eher was Fragiles...
    Die USB-Magnet-Knöppchen zum Kabel dran magnetisiertladendingens, die Tommy meint, habe ich auch 'ne Zeit lang an allen Geräten gehabt, die USB-Ladebuchsen haben. Mein Tip: Kauf nicht die 15 Euro-Teile, sondern geb' dafür mehr aus - die 15Euro-Dinger fliegen mit der zeit auseinander, deswegen hab' ich nach 'nem halben Jahr was Teures gekauft, was auch lange gehalten hat ;)
  • JohannesN.
    • 19. Mai 2025 um 20:37
    Hast du ne Empfehlung, welche gut funktionieren?
  • JohannesN.
    • 19. Mai 2025 um 20:43
    https://www.youtube.com/@pcbsolder
    Danke für den Link, aber ich glaube, das lohnt sich bei dem alten Gerät nicht mehr.
    • 19. Mai 2025 um 20:52
    Wären da nicht die veriegelnden Neutrik USB Stecker/Buchsen eine überlegenswerte Variante, oder taugen die auch nichts?
    • 20. Mai 2025 um 08:27
    Asin: B09P393M16
    bei SüdamerikanischerFlußlauf
    die halten wenigstens 'n knappes Jahr - hatte erst 'ne Günstige Variante zum halben Preis - da fielen irgendwann die Magnetischen Köpfe aus den Teilen raus (schlecht verklebt)
    • 21. Mai 2025 um 02:25
    Doch die ist ganz gut. Kommt demnächst auch noch in weiteren Varianten. Leider wohl nicht in D-Norm ...
