  5. Signalquellen
Abhängen von 2 Mikrofonen in einer Kirche
  • paho
  • 25. Juni 2025 um 15:29
    • 27. Juni 2025 um 19:16
    • #41
    das sollte doch paho beantworten können, als das hier gemutmaßt wird, danke
  • paho
    • 27. Juni 2025 um 19:34
    • #42
    Die sind effektiv nur Design. Sind aus sandgestrahltem Acrylglas. Die Lamellen sind auch aus Acryl und werden seitlich von LED bestrahlt, so dass man die farblich Gestaltung nach Gutdünken ändern kann. Wir hatten die zu Konzerten auch schon komplett per DMX mit dem Lichtpult verbunden.
    • 27. Juni 2025 um 20:14
    • #43
    danke
  • duplobaustein
    • 28. Juni 2025 um 01:12
    • #44
    Wenn die Löcher nennenswert weiter auseinander liegen als der Mikrofonabstand reicht sogar eine kleine Schnur die sie auf den richtigen Abstand zusammen zieht.
    Das ist die einfachste Variante und sichert gleichzeitig die Mics gegeneinander ab.
    music is the best - Zappa
  • Multicore
    • 31. Juli 2025 um 20:56
    • #45
    Wenn‘s Kugeln sein sollen kann man ja Subminiaturmikrofone (MKE 1 mit diesem1mm Kevlar- Kabel o.ä.) mit den längstmöglichen Kabeln bestellen und dann ist das Verletzungsrisiko bei Absturz gleich null. Max. SPL vielleicht noch beachten. Was macht so eine Orgel auf einen Meter?
    130dB?
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Live-Abnahme und Mikrofonierung eines Blasmusik-Tattoos
    • Tim Brucker
    • 4. Januar 2025 um 18:29
    • Mischpulte & Signalquellen
  • AKG C1000 - die Legende bekommt ihr eigenes Thema
    • 15. Oktober 2024 um 09:02
    • Offenes Brett
    • DerAudioingenieur
    • 23. September 2024 um 12:43
    • Offenes Brett
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • 10. September 2024 um 16:57
    • Offenes Brett
  • Traverse in Kirche Befestigen
    • Fabsxd
    • 8. Juli 2024 um 15:29
    • Rigging
