BMS 4592, aftermarket diaphragma?
  • georg.h
  • 20. August 2025 um 17:24
  • georg.h
    Habe ein paar gebrauchte 4592 erstanden, bei einem hf diaphragma hat sich die schwingspule abgewickelt bei ausbau - abgebrannt. Der Verkäufer hat Ersatz beigelegt der doch etwas anders aussieht als das original.
    Kann jemand meinen Verdacht bestätigen das das diaphragma mit dem blauen alu ein nachbau ist?
    c7eelqcu_jpg.htm
    • 20. August 2025 um 23:14
    das wird dir verbindlich nur bms als hersteller sagen können.
    • 20. August 2025 um 23:51
    Abgesehen von der ungewöhnlichen blauen Farbe sieht das eher passend für einen "normalen" BMS 1" Treiber aus.
    Der innere Metallring hat ja sowohl eine etwas größere Aussparung in der Mitte, als auch ist er schmaler, so dass der innere Teil der durchsichtigen Ringmembran wesentlich breiter ist wie beim silberfarbigen Original darüber.
    Ich würde sagen, wenn die silberfarbige Membran passt, dann kann die blaue Variante rein mechanisch gar nicht passen.
    Alle möglichen BMS Ersatzmembranen findest Du z.B. hier:
    https://en.toutlehautparleur.com/speaker-spare-parts/diaphragms.html?manufacturer=7235
    Das sieht nicht so aus, als ob die mit dem blauen Alu, welche Dir vorliegt, zu einem BMS 4592 Coax Treiber passt.
    • 21. August 2025 um 00:26
    noch einfacher wäre es, den verkäufer um eine rg kopie zu bitten. da sollte ja draufstehen, für was das ist.
  • georg.h
    • 21. August 2025 um 07:56
    Der verkäufer hat das set auch so erstanden, bekam das ersatz dia dazu, hatte aber nie etwas damit gebaut und dann weiterverkauft…
    Rein mechanisch scheint das dia zu passen, aber wie fux auch bemerkt hat ist der mittige alu ring völlig anders dimensioniert.
    Ich schreib BMS mal eine mail werde aber auf Nummer sicher gehen und das original ordern. Danke für den TLHP link - sowieso mein ‘place to go’ für chassis und teile ✌️
  • schotte
    • 21. August 2025 um 13:44
    das ist ein billiges "irgend etwas" universal Dia vom China / Japan Mann. Man sollte sich hüten die da rein zu bauen ...
    corn*Schotte
    • 21. August 2025 um 17:19
    Sehe ich auch so.
    Never stop a running System
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
