  6. Mixing Station
Mixing Station meets Companion
  • 29. August 2025 um 12:49
    Shocked Jetzt muss ich doch noch ein Netzwerkkabel an mein EW-DX anschließen.
    Wie mach ich das mit dem EM1046 :/ :D
    EDIT: Direkt, oder nur, wenn das Pult das unterstützt? Wo findet man das?
    Wie, wo, was?
    hier das Modul:
    GitHub - bitfocus/companion-module-devcore-mixingstation
    Contribute to bitfocus/companion-module-devcore-mixingstation development by creating an account on GitHub.
    github.com
    und hier der Faden dazu:
    Mixing station · Issue #764 · bitfocus/companion-module-requests
    Mixing station from dev core would be a great addition to the support list.
    github.com
    Mixing Station · Issue #2 · bitfocus/companion-module-devcore-mixingstation
    I have researched the list of existing Companion modules and requests and have determined this has not yet been requested The name of the device, hardware, or…
    github.com
  • ERICH
    • 29. August 2025 um 13:21
    Um mich jetzt mal unwissend zu outen was macht denn dieses companion-modul und wer setzt es ein?
    • 29. August 2025 um 13:51
    Das Companion-Modul wird z.B. benutzt, um Shortcuts auf z.B. ein StreamDeck zu legen.
    Grundlegend ist das dafür da, um zwischen verschiedenen Geräten eine Kommunikation und Steuermöglichkeit herzustellen.
    In diesem Beispiel dient das Companion-Modul für die Mixingstation wohl dafür, daß man diverse Buttons oder Aktionen am Laptop auf einem Streamdeck sich anzeigen lassen kann, um somit nicht immer in z.B. ein Untermenü wechseln zu müssen, oder oft benötigte Funktionen schnell auf 'nem Button hat.
    Das Modul hab' ich jetzt noch nicht ausprobiert - fehlt mir momentan die Zeit dafür, aber so, wie floger da vorher drauf reagiert hat, denke ich mal, daß bei dem der Bastelmodus zeitnah angeht ^^
    eingesetzt wird das in vielen Varianten.
    die video-Fraktion hat z.B. meißt 'n Streamdeck. Um von einem Streamdeck auf verschiedene weitere Hardware oder Sofwaren gleichzeitig drauf zugreifen zu können, nutzt man da Companion.
    Geht aber auch für viele andere Geräte (aktuell glaub' ich an die 600 Geräte / Module).
    Ich nutze das z.B. an den Bürorechnern - simpel zum öffnen von dauerhaft benötigten Dokumenten - ebenfalls bei Video-Konferenzen. Das Nötigste immer drauf (Video-Pause, PPT-Modus AN/AUS, Redner auf Vollbild / Verkleinern), oder auch am FOH am Laptop zum QL1-Pult und z.B. zu Shure-funkstrecken. Da hab' ich dann immer das Wichtigste auf dem Streamdeck drauf liegen.
    Zitat von ERICH
    was macht denn dieses companion-modul…?
    Es kann alles steuern was in den Modulen zu mittlerweile unzähligen Geräten und Softwares vorgesehen ist und Rückmeldungen verarbeiten
    Stell dir einen externen Macro-Builder vor:
    Du definierst für einen Button am Streamdeck eine oder mehrere Aktionen, die entweder beim drücken oder loslassen ausgeführt werden. Oder gar eine Reihenfolge die man mit einem Taster nacheinander abdrücken kann.
    Wenn gewünscht und möglich mit optischer Rückmeldung.
    Bei Verwendung eines Stream Deck + oder eines Loupedeck kann man auch Drehbewegungen der Knobs mit Aktionen verknüpfen.
    Weiterhin lassen sich darüber Programme und Geräte verknüpfen, so dass z.B. ein Cue im Qlab eine Szene am Pult aufruft, auch ohne Streamdeck.
    • 29. August 2025 um 13:58
    Nee, das war eher ein "Was zum teufel ist Companion?" Ich hatte es zwar schon gehört, konnte aber gerade keinen Zusammenhang herstellen. Mal schauen. Erstmal bau ich meinen Drehstromverteiler.
    Die Sache mit der Anzeige der Funkmikros ist aber interessant. Nur leider geht das bei meinen alten Gurken nicht. Außer jemand baut mir eine passendes Netzwerk-Remote-Modul für den EM1046. Wobei, Ich hab ja ein Servicemanual... :/
    • 29. August 2025 um 14:00
    Zusatz:
    man benötigt bei Companion nicht zwingend eine externe Hardware - das geht auch auf einem normalen Bildschirm mit Maus oder auf einem Touchscreen. Companion startet einen lokalen Server, der im Browser erreichbar ist und die buttons auf dem Monitor darstellt.
    Da kann man sich für den Schreibtisch so einige kleine Gimmicks auf 'nem 80.-Euro 7" Touchscreen basteln, was den Workflow deutlich verbessert ;) (dazu dann natürlich " [Tip] Touchscreen & Maus trennen " nicht vergessen 8) )
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • Mixing Station Updates
    • 29. August 2025 um 10:14
    • Mixing Station
