  3. Wichtig
  4. Diskussion über Funktionen und Regeln des Forums
Chatraum Fehler ?
  • 16. September 2025 um 11:38
    Im Chatraum hängt seit geraumer Zeit der User "fox" fest - wenn man den Chatraum beitritt, bekommt man die Meldung "you are currently the only user in this conference" - im Chatraum "hängt" aber "fox" rum... und das seit Tagen ^^
    vielleicht mal
    Code
     sudo bbb-conf --restart
    ausführen ;)
    • 16. September 2025 um 13:42
    Der arme, hoffentlich kommt er da bald wieder raus :D
  • hell&dunkel
    • 16. September 2025 um 18:38
    "Sitzung beenden" ging auch.
  • fox
    • 16. September 2025 um 20:08
    Auf irgendeinem meiner Geräte hab ich wohl aus Versehen auf den Link geklickt und dann gleich wieder abgebrochen - konnte es aber nicht mehr ändern.
    Aber danke und sehr süß, dass sich jemand Sorgen macht scham*
    • 17. September 2026 um 12:58
    *rumbuddel*
    ThoSchu
    https://generic.chat/?errors=[%7B%22message%22:%22Checksums%20do%20not%20match%22,%22key%22:%22checksumError%22%7D]
    bekomme ich, wenn ich auf "Chat" klicke....
    ...schon mal überlegt bei 'nem Server-Update das BBB selber zu hosten ? So oft wird der Chat ja nicht benutzt...
    Administrator
    • 17. September 2026 um 13:28
    Der Chat ist schon auf die neue Version umgestellt und wird von Anfang an auf einem kleinen V-Server gehostet.
    • 20. Oktober 2026 um 19:04
    Ich hab' hier inhouse mittlerweile auch 'n BBB am laufen - jedoch bereits die Version 4.
    Die hat schon bissi was Tollereres (^^), als die V.3 (Datenersparnis, weniger benötigte System-Leistung, Schickere Optik und paar Funktionen mehr für den Präsenter)
    Was mir aufgefallen ist an der V4, daß die Serverlast sowohl am Prozessor, als auch das Datenvolumen merklich weniger ist, als in der V3. Bei 5 Teilnehmenden (1x inhouse, 4x extern; inhouse mit Webcam und Mikro, 4x extern mit 4x Mikro / 1x extern davon zusätzlich mit Webcam) benötigt hier lediglich zwischen 800 bis 1.100kBit/s Downlink (also zu mir auf den Server) und 1.800 bis 2.200kBit/s Uplink (also von mir raus in's www) - das ist gefühlt ein gutes Stück weniger, als mit der V.3...
    ...läuft bei mir in 'ner Virtuellen Maschine mit Ubuntu unter Debian (direkte Unterstützung seitens BBB für Debian ist in der v4 [noch] nicht unmittelbar gegeben, deswegen mein Workaround mit Ubuntu in 'ner Virtuellen Maschine auf Debian).
    just to say smthng :)
  • lisa f.
    • 21. Oktober 2026 um 11:57
    Ich glaube der Chat hat sich mit dem Forumsumzug auch wieder gefangen…
    Nächsten Dienstag ausprobieren?
    • 21. Oktober 2026 um 14:48
    Ich schau mal, wie's zeitlich bei mir passt :)
    *ich schreib's mal in den Terminkalender rein :D
