  5. Signalquellen
Zwei Outputs parallel immer nur einer aktiv, Problem?
  • SebastianJaeger
  • 29. Oktober 2025 um 17:31
  • SebastianJaeger
    ich überlege gerade mein InEar Rack mit einem Dante/analog Wandler auszustatten.
    Kann ich parallel dazu die Inputs der InEar Sender noch auf eine Blende legen?
    Das würde bedeuten, wenn man die analogen Inputs nutzt, dass die Outputs des Dante/analog Wandlers parallel hängen würden, der wäre dann allerdings aus. Ist das aus elektrotechnischer Sicht ein Problem?
    Gruß Sebastian
    • 29. Oktober 2025 um 19:12
    Es könnte, je nach Ausgangsbeschaltung durchaus ein Problem sein, es könnte aber auch funktionieren. Als Dauerlösung im Rack würde ich persönlich es nicht machen. Könntest Du nicht z.B. den Ausgang des Wandles auf die Blende legen und dann halt bei Bedarf rüberpatchen?
  • ulf klüpfel
    • 29. Oktober 2025 um 20:33
    Oder die paar Euro für einen passiven Line-Merger, z.B. von Monacor oder ART, investieren.
    • 29. Oktober 2025 um 20:42
    Oder einfach 2x 1k in die Leitungen vom Wandler. Wenn man dann eine niederohmige Quelle in die Buchse steckt, dominiert diese und der negative Einfluss des Dante Wandlers sollte sich in Grenzen halten.
    • 29. Oktober 2025 um 21:16
    Oder du machst kurze Patchkabel an den Ausgang des Wandlers, die durch die Blende nach vorne geführt werden. Entweder steckt dann der Patch vom Wandler oder ein externes Signal.
