  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
Side Chaininig am Kanalkompressor des X32: Mixregler
  • BeKa
  • 21. November 2025 um 23:17
  • BeKa
    Guten Tag,
    beim Side Chaining erschließt sich mir die Bedeutung des Reglers MIX nicht, auch finde ich in Manuals keine Angaben dazu. Kann mir jemand helfen?
    Bedeutet Mix 100%, dass der fremde SideChain-Kanal zu 100% den Kompressor steuert.
    Demnach würde Mix 0% bedeuten, dass der fremde SideChain-Kanal den Kompressor überhaupt nicht steuern würde.
    Welche Bedeutung hätte der Regler jedoch, wenn der SideChain auf "Self" zeigt?
    Weshalb aber steuert der Regler zwischen 0 und 100 % und nicht logarithmisch zwischen 0 und unendlich oder in dB?
    Vielen Dank
    Max
    • 21. November 2025 um 23:44
    Der Mix Regler macht, was er bei jedem Effekt macht. Er regelt das Verhältnis zwischen dem, was aus dem Effekt kommt und dem unbearbeiteten Direktsignal.
    • 27. November 2025 um 00:08
    oder anders:
    Der Mix-Regler hat bei X/M32 schlicht NICHTS mit dem side chain zu tun. Er mogelt einen regelbaren Anteil des unbearbeiteten Signals am Kompressor vorbei, jedoch nicht über den side chain.
    • 27. November 2025 um 00:30
    Oder nochmal anders gesagt (weil ich gerade klugscheißen will):
    Mit dem MIX-Regler kann man sehr einfach eine Parallelkompression erreichen. Das sollte in der digitalen Welt auch der bevorzugte Weg dafür sein, um sich nicht versehentlich mit der althergebrachten Vorgehensweise, das Signal einmal auf einen komprimierten und einmal auf einen unkomprimierten Bus zu schicken, Laufzeitunterschiede und damit Kammfilter einzufangen.
    So, das musste raus, jetzt geht's mir besser. ;)
    • 27. November 2025 um 12:58
    Sehr gut, Herr Monk ^^
  • BeKa
    • 29. November 2025 um 11:36
    Danke, das hilft mir weiter!
