  4. Mischpulte & Signalquellen
Gewa G9 Pro5SE Beckenproblem
  • Quassel89
  • 6. Dezember 2025 um 11:42
  • Quassel89
    Guten Tag,
    Ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich spiele in unserer Band das E-Drum Gewa G9 Pro5SE. Das Problem ist, dass meine Becken sobald das Modul über die PA läuft nicht mehr ausklingen, sondern der Ton nach ca 1 Sekunden gecuttet wird. Wenn ich mit den Kopfhörer direkt ins Modul gehe, klingt alles so wie es soll und die Becken klingen normal aus. Als Mischpult nutzen wir ein Soundcraft UI 24r. Die Verbindung zum Pult läuft über 2 XLR-Kabel.
    Vielen Dank im Voraus.
    Marcus
  • DJheini 6. Dezember 2025 um 11:45
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 6. Dezember 2025 um 11:48
    Hallo und willkommen im Forum.
    Im Ui schon mal geschaut, ob da ein Gate gesetzt ist?
    Es kann auch an der PA liegen, besonders Aktive Tops haben manchmal bereits werksseitig ein Gate, damit man ohne Signal das Grundrauschen der Amps nicht hört.
    • 6. Dezember 2025 um 12:12
    Erster Schritt wäre es, den Ausgang des UI mal mit dem Kopfhörer abzuhören.
    Damit lässt sich die 'Probelmstelle' schon ziemlich eingrenzen.
    • 6. Dezember 2025 um 12:33
    'Noise Gate' wäre auch meine Vermutung. Wie von ' DJheini' vorgeschlagen zunächst im UI nachschauen, ob in den beiden E-Drum Eingangskanälen ein Gate gesetzt ist und wenn‘s das nicht ist, im Manual der 'Aktiv-PA' nachschauen, ob da so eine 'Stummschaltung' werkelt. Ich habe mal bei einem line6 PA Spielzeug in einer „Kulturstätte“ erlebt, dass dafür herstellerseitig die Schwelle so hoch gesetzt war, dass Sprachübertragung schlicht unmöglich war, weil …kr..f..st. Und das Ding konnte weder geregelt noch abgeschaltet werden. Eine reine DJ Tiffi Rumskiste also. :saint:
    • 8. Dezember 2025 um 09:12
    [...]weil …kr..f..st. [...]
    das hab' ich jetzt nicht ganz verstanden...
    ...hast du evtl. ein Gate gesetzt, was so hoch ist, daß eine eindeutige Textausgabe nicht möglich ist ? :S
    • 8. Dezember 2025 um 10:26
    Nicht ich, der Chines' hat es so gemacht ;)
  • Quassel89
    • 8. Dezember 2025 um 13:53
    Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten :) Ich bin am Donnerstag wieder im Proberaum und werde berichten ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
