Daten JBL 2432H
  • 17. Dezember 2025 um 11:12
    Hallo in die Runde, ich suche Daten zum JBL 2432H Hochtöner. Auf der JBL Homepage wurde ich irgendwie nicht fündig.
    Hintergrund:
    in einer unserer Hallen betreiben wir eine Beschallungsanlage mit 4x Ritterbusch B18 Bässen und zwei JBL SRX815 Tops. Diese Kombination ist super, damit wurden in den letzten 24 Monaten schon viele Konzerte (vor allem auch Rockbands) gefahren.
    Da in diesem Saal aber ab und zu auch mal Amateure über die Anlage arbeiten und es dabei vor kurzem laut Auskunft eines unserer Mitarbeiter zu wahren Feedbackorgien kam (keine Ahnung, wie man das dort schafft!), möchte ich die SRX815 nun Aktiv betreiben, um vor allem den Hochtöner vor zu viel Leistung zu schützen.
    Wir haben in der Halle eine A&H AHM16, in der ich sowohl RMS- als auch Peak-Limiter definieren kann.
    Dazu bräuchte ich aber eine Info, welche Leistung der Hochtöner bekommen darf. In einem englischen Forum habe ich von 75W gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch stimmt.
    Von JBL bekommt man lediglich Hinweise, welche ihrer Amps dafür geeignet sind. Aber wir haben ja bereits einen sehr guten Controller (AHM) und auch passende Verstärker. In diesem Falle wird eine FP10.000 zum Einsatz kommen, den über 20 Jahre alten Camco Amp, der die SRX bisher angetrieben hat, nehmen wir jetzt aus dem Spiel, der geht in den verdienten Ruhestand.
    Also:
    hat jemand eine Info für mich, welche Leistung der Hochtöner bekommen darf?
  • PAFrank
    • 17. Dezember 2025 um 14:02
    Hallo, in der Am7212 ist der Treiber auch verbaut
    Und in Sheet steht 100W (400W Peak) für 2 h
    Hoffe das hilft Dir
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 17. Dezember 2025 um 14:39
    Nur nochmal ganz hemdsärmelig als Plausibilitätscheck:
    Treiber mit 4" Schwingspule habe ich "erfolgreich" thermisch auf 160 W limitiert.
    Die wärmeabgebende Fläche bei einem Treiber mit 3" Schwingspule ist i.d.R. um etwa dem Faktor 1,8 kleiner als bei der 4" Schwingspule (Umfang). Wären also 160 W / 1,8 = 90 W.
    Das kommt also auch so "zu Fuß" überschlagen gut hin mit den genannten 100W!
    • 17. Dezember 2025 um 18:09
    Der Treiber ist mit 100 Watt AES spezifiziert.
    Never stop a running System
    • 17. Dezember 2025 um 21:11
    ich danke euch!
    nun kann ich die werte erstmal berechnen, wenn der neue amp da ist geht´s dann ans messen.
    hier setze ich mal konservativ 90W an, denn das ganze muss dann über viele jahre zuverlässig laufen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
