Leistung JBL PA
  • DJ L Sonic
  • 29. Januar 2026 um 10:56
  • DJ L Sonic
    Hey Zusammen,
    Ich bin DJ und liefere Licht + PA für kleinere Festivitäten, wie zb. Schülerbandauftritte, Turnverein Vorstellungen...
    Ich Habe Lange mit einer gemieteten aktiven HK Audio Anlage gearbeitet und mir nun eine eigene Anlage angeschafft.
    Ich habe keinen Referenzwert für wie viele Personen die Anlage reicht.
    Die Anlage hat eine RMS Leistung von 4400W, 17600W Peak.
    Endstufen (Crown) sind mit den empfohlenen Leistungen von JBL Dimensioniert. (1600W für beide Tops, 4000W für alle Subs)
    Das PA:
    2x JBL SP215-9 (600W RMS, 2400W Peak)
    4x JBL SRX718s (800W RMS, 1600W Programm, 3200W Peak)
    Mit 4-6W pro Person entspricht das in etwa 730 - 1100 Pers.
    Was denkt Ihr?
    Gruss, Lars
  • hell&dunkel 29. Januar 2026 um 21:38
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Numpfel
    • 29. Januar 2026 um 22:21
    Kommt wie immer drauf an…
    Welche Musikrichtung bzw. was für eine Beschallungsaufgabe (Hintergrundmusik oder Voll auf die Fresse)
    Outdoor/Indoor?
    Bei sowas hilft eigentlich nur ausprobieren. Lieber erstmal kleinere Jobs machen und wenn die Power dicke ausreicht dann kann man ja immernoch größere Jobs annehmen.
  • VTLS
    • 29. Januar 2026 um 22:33
    was für endstufen hast du denn genau?
    und was hast du vor für musik mit was für pegeln?
    ich kann mir ausm Bauch raus mit guten Limiten 300Tanzende plus 300 an der bar vorstellen. mehr aber nicht.
    wichtiger wäre mir, das da vernünftige eingestelle Limiter davor sind und das Die Lautsprecher gut entzerrt sind.
    Original gehört zu den SP215-9 ein DSC 260 oder 280 dazu.
    Wenn die in nem guten zustand sind, sind das gute Lautsprecher, obwohl sie jetzt Ca 28 Jahre alt sind. (die JBL2226 in den tops sind schon was gutes)
    die SRX bässe gehören glaub ich original an XTI4000, 6000 oder so.
    dann kann man da schon was reißen mit
    Gruß Luca
  • VTLS
    • 29. Januar 2026 um 22:40
    JBL SRX-Serie inkl. Crown Amping XTi
    die Profis die das zeug damals neu hatten meinen übrigens, das die XTI4000 eher nicht das wahre für diese bässe sind.
    Gruß Luca
  • Gitarrenfanatiker
    • 31. Januar 2026 um 12:27
    Da ich selber auch 4x SRX718s besitze hier mal ein Erfahrungsbericht:
    Die 718s sind, wie alle SRX700 Produkte eigentlich an einer Itech (HD) Endstufe zuhause. Mit richtig eingestelltem Leistungs-Limiter (kann sonst gerne nachschauen welche PeakV, vRMS und vThermal Werte) und den VRX918s Presets vom Performance Manager kommt da gut was raus. Sie spielen dann auch erstaunlich präzise (manchmal habe ich das Gefühl in gewissen Frequenzbereichen präziser wie die SB18, mit welchen ich oft arbeite…
    Im Dezember hab ich damit eine offene Eishalle(Eisdisco) beschallt (mit geflogenen VTX F15 obenrum)
    Damit war wie vom Kunden gewünscht vor der Bühne auf ca 20m guter Konzertpegel möglich (die Anlage hätte noch lauter können war aber nicht gewünscht). Soundqualität war 1A, durchaus vergleichbar mit X15 HiQ oder ähnlich dimensionierten PS anderer Hersteller. Mir gefallen die F15 sogar etwas besser als die X15, aber das ist Geschmacksache;)
    Hätte ich mit dem selben Besteck einen Rave mit 800 Besuchenden gemacht? Eher nicht. Die Subs sind fürs Geld genial, aber vier 1x18“ subs mit diesem kleinen Volumen können nun mal nur begrenzt viel Luft befördern. Vorallem unter 35hz passiert nicht mehr viel (was ja auch so soll).
    Mit den 4x 718s würde ich Konzertpegel draussen maximal 300cap machen, drinnen vielleicht 400.
    Es kommt immer darauf an wie hoch die Qualitätsansprüche vom Kunden&Publikum sind, was für Musik gespielt wird und wie die Location daherkommt…
    Für 700-1100cap würde ich die Anzahl 718s verdoppeln wollen…oder auf 728s upgraden, wenn du bereits Itech Amps hast. Ich hab neulich einen 728s als Ersatzteillager gekauft und mit dem VT4880 preset mit angepasstem limiter spielen die schon sehr gut. 1x 728s spielt etwas tiefer und vor allem druckvoller als 2x 718s, da wie schon erwähnt das Volumen grösser ist…( ~ 538L vs 2x 227L (=454L))
    Mit 4x728s wäre mir bei 1000 cap je nach Veranstaltungstyp wohl. Allerdings eben nur mit richtigem Amping. Also Itech HD 9k / 12k / 4x3500
    VTLS Noch zur XTI Frage: Ja, die XTi6002 kann man für gewisse Aufgaben auch verwenden, da sie die selbe Architektur (Class I) verwendet. Die restliche XTi Familie nutzt eine andere (günstigere) Verstärkerarchitektur. An 718s präferiere ich trotzdem die ITechs…
    (Die 728s sind übrigens gebraucht momentan erstaunlich günstig:)
    Ich glaube die SRX700 Serie wird hauptsächlich durch die kleinen Gehäuse im Low end limitiert. Diese Handlichkeit ist jedoch auch das was die Serie auszeichnet…
  • VTLS
    • 2. Februar 2026 um 17:55
    Zitat von Gitarrenfanatiker
    Da ich selber auch 4x SRX718s besitze …
    … und den VRX918s Presets vom Performance Manager kommt da gut was raus.
    Ah Der srx718s ist die nicht Flugfähige version vom vrx918. TIL.
    und zum 918 gibts Prestes: https://jblpro.com/en/products/vrx918s#downloads
    Warum nutzt du nicht die "korrekten" presets zu den bässen? hat das einen Tieferen Grund?
    Ich muss gestehen das ich bis jetzt immer viel Abstand zu Crown Endstufen hatte. keine Ahnung wie da die software ist.
    für mich war es nur naherliegnd Crown zu erwähnen
    Gruß Luca
  • Gitarrenfanatiker
    • 2. Februar 2026 um 19:14
    Hi Luca
    Nun ja, es gibt eben keine V5 Presets der SRX728s für die Itechs. LEIDER. Denn die 728s mit Itech und passenden Presets spielen Welten besser als die SRX800er aktiv Serie, auch die Passiv version kommt da nicht ran. Die SRX900 Bässe spielen nun endlich auf ähnlichem Niveau ( aber immer noch NICHT besser als 728s+ITech.) Grund ist ganz einfach dass die Treiber in der 700er Serie technologisch (zb. Dual VC, Needy Magnete...) den neueren Serien überlegen sind und Itech Amps einfach zu den Top Endstufen auf dem Markt gehören (auch hier wieder was Technologie angeht). Das ist schwierig in einem passiv gekühlten Ampmodul unterzubringen, welches möglichst günstig gehalten werden soll um genug hohe Margen zu behalten. Es wunderert nicht dass dies nicht ewig funktionieren kann: schliesslich verkaufte JBL in der SRX700 Serie Treiber und Technologie von der Flaggschiff Vertec Serie in kleinen, leichten und abgespeckten Gehäusen zu günstigeren MI Preisen. Finanziell vermutlich eher eine Nullrechnung...
    Mit der neuen Version von Performance Manager und V5 Presets für alle neuen aber auch älteren Flaggschiff Lautsprecher vermute ich wollte JBL die neue SRX800 und jetzt 900 Serie nicht mit alten Produkten "angreifen". Es scheint momentan in die Richtung zu gehen als würde JBL Pro im Live im Touringsegment in Zukunft nur noch die VTX Lautsprecher passiv gestalten wollen. Die VRX(918s) sind davon ausgenommen weil sie ja noch produziert und verkauft werden(wurden?). (zb. die VTX F15 nutzen ja auf dem Papier die selben 2265H Tieftöner wie die SRX715 und VRX915m verwenden).
    Ich weiss nicht... JBL hat scheinbar vor 15-20 Jahren echt gute Treibertechnologie entwickelt, zumindest im günstigen Preissegment hat sich das Produktportfolio mMn. eher rückwärts entwickelt. (abgesehen von SRX906 & 910, die sollen ja sehr gut sein...) (Siehe neue SRX900 Punktquellen...)
  • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 13:01
    Ja JBL konnte früher gute Chassis entwickeln.
    Diese ganzen 12 und 15" 2204 2205 2206 2226 sind super
    und die Hochtöner sind auch viel verwendet worden.
    2426 2445 2446 2450 das ist ja quasi von d&B über meyer über SA überall eingesetzt worden.
    teilweise wurden diese Chassis aus den 80er bis 2015 beworben.
    Gruß Luca
  • DJ L Sonic
    • 12. Februar 2026 um 08:49
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe noch eine ITech 8000 für die Subs Gekauft mit dem oben genannten JBL Preset.
    So drücken sie schon schön.
    Ich nutze nun eine Crown xs900 für die Tops mit eine T Racks DSP von Thomann oder direkt via Matrix vom Mischpult. Für die 4 Bässe eine Crown ITech 8000 für die Subs mit JBL Preset. Als Backup sind die Crown K1 für die Tops und die K2 für die Subs gedacht.
    Pegel ist meistens 96dbA.
    Wie würdet Ihr die vRMS und die Peak Leistung einstellen aut der ITech?
    Mit dem Preset von JBL ist der vRMS auf 131V.
    Ich schlaufe je 2 Subs ab, das heisst auf der Endstufe kommen 4 Ohm an. (4000W Peak der Endstufe)
    Würdet Ihr die Peak Leistung auf den RMS wert der Subs einstellen (2x800W pro Kanal) oder auf die "Musikleistung" der Subs (2x1600W pro Kanal)?
    LG Lars
  • Gitarrenfanatiker
    • 13. Februar 2026 um 11:49
    Wenn du vPeak einstellen kannst 112V (für den 2268H Treiber)
    vRMS hab ich glaub bei 60V und vThermal bei 50V wenn ich mich nicht irre:)
  7. Suche Lichteffekt
  • Neue PA-Anlage für Outdoor gesucht
    • DrEvil
    • 17. Mai 2025 um 23:12
    • Boxen & Boxensysteme
