L-Acoustics L1 und CS1
  • Volker
  • 28. März 2026 um 22:34
    • 26. Mai 2026 um 11:25
    • #41
    das wird ein Problem der Wettbewerb Struktur sein. man kann schlecht einen bms Treiber verbauen, wenn man d&b heißt. das soll ja schon dem ware sein, die es eben nicht an jeder Straßenecke bekommt. des weiteren würde man ja genauso klingen, wie das 'original'.
    bms und coda ist ja ein stall.
    Einmal editiert, zuletzt von test (26. Mai 2026 um 15:24)
  • Pulenk
    • 26. Mai 2026 um 12:30
    • #42
    Wo steht denn, dass da der B&C Coax drin ist? Die Firma hält sich doch normalerweise sehr bedeckt, was die die Zulieferer der Komponenten betrifft...
  • schotte
    • 26. Mai 2026 um 12:59
    • #43
    wurde schon gezeigt mit dem zusätzlichen Kühlkörper hinten. Ist also wirklich ein B&C.
    Klick !
    Übrigens trennt ein B&C Coax den HT eine Oktave tiefer als ein BMS Coax ... wie olle HiFi-Boxen 3-Weger um 3kHz wo man es nicht haben möchte. Der BMS Coax orientiert sich hingegen an klassischen breitbandigen Mittentreibern wie man es seit vielen Dekaden macht und den wichtigsten Mittenbereich eben nicht in 2 Teile trennt. ;)
    corn* Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (26. Mai 2026 um 14:38)
  • Online
    • 26. Mai 2026 um 14:13
    • #44
    Ah danke für das Foto - sieht wie ein DCX mit zusätzlichen Kühlrippen aus?
    Signatur?
  • schotte
    • 26. Mai 2026 um 14:21
    • #45
    so wie im Bild doch gerade gezeigt ! Schaut so aus als ob B&C selber das gemacht hat den zusätzlichen Kühlkörper hinten ... für die neuen kleinen DH450H Treiber haben die das ja auch gemacht.
    corn*Schotte
  • Volker 26. Mai 2026 um 23:08
    Hat den Titel des Themas von „L-Acoustics L1 und CS1 beim UMF“ zu „L-Acoustics L1 und CS1“ geändert.
  • Pzg
    • 5. August 2026 um 15:39
    • #46
    Das System ist ja inzwischen auf einigen Baustellen in Deutschland unterwegs gewesen. Gibt es mittlerweile Erfahrungen damit oder hat es gar mal jemand als Systemer unter den Fingern gehabt?
    Edit:
    Es gibt auf der Seite des L1 Demo Projekte. Im Stadion File hängt sowohl L1 als auch K1 virtuell in soundvision und man kann ein wenig vergleichen...
      • 428,41 kB
      • 2.993 × 1.278
      • 447,64 kB
      • 3.002 × 1.286
    Einmal editiert, zuletzt von Pzg (19. August 2026 um 09:33)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • Skybeamer Griven Tracer 4000
    • frank33oo
    • 22. September 2025 um 17:02
    • Licht
