  4. Mischpulte & Signalquellen
SQ5 Problem mit zwei AUX Wege
  • Jonny L
  • 29. April 2026 um 17:42
  • Jonny L
    Hallo Leute,
    Vielleicht kann mir von euch jemand bei meinem Problem weiterhelfen, bin für alle Tipps und Hinweise dankbar.
    Es geht um unser Allen and Heath SQ5 -
    Als ich heute auf AUX 1 & AUX 2 ein Signal hinaus schicken wollte kam anfangs ein Signal an jeden der beiden Monitore an - dieses Signal wurde allerdings mit der Zeit immer leiser bis plötzlich überhaupt kein Signal mehr an den zwei Monitoren ankam.
    Und jetzt kommt bei diesen beiden Montioren überhaupt kein Sound mehr raus.
    Bei allen anderen AUX Wegen funktioniert es einwandfrei.
    Das Problem tritt sowohl beim verwenden mit der stagebox AR2412 wie beim direkten anstecken ans Pult auf.
    Routing hab ich überprüft.
    Bin noch in der Lernphase und somit kann es gut sein das ich etwas übersehen habe.
    Bitte um Hilfe da ich das Pult morgen benötige.
    Danke schon mal und liebe Grüße,
    Jonny
  • guma 29. April 2026 um 18:13
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Jürgen Klingel
    • 29. April 2026 um 18:22
    Jonny L laufen die Monitore am Master-Out richtig?
    • 29. April 2026 um 18:55
    Zitat von Jonny L
    AUX 1 & AUX 2
    Du meinst Mix 1 und Mix 2? Geroutet auf die Ausgänge 1 und 2?
    Kommt denn was raus, wenn du ein anderes Signal auf die Ausgänge routest?
    Was sagt die Pegelanzeige der Mix Busse?
  • duplobaustein
    • 29. April 2026 um 19:03
    Kein DCA auf die AUX Masters? Sind die AUX evtl. post fader?
    music is the best - Zappa
  • Jonny L
    • 30. April 2026 um 12:17
    Hey Leute,
    Danke für die vielen Antworten.
    Tatsächlich waren wirklich nur die zwei Monitorwege (Mix1 & 2) auf Post umgeschalten - ist mir fast etwas peinlich das ich da nicht selbst drauf gekommen bin, aber bekanntlich lernt man durch Fehler ja am besten ;)
    Danke und alles gute.
    • tonmax
    • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • Mischwerkzeuge
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • Seven
    • 5. März 2026 um 09:16
    • Konzert-Sound Praxis
  • Hintergrundbeschallung auf 450m²
    • Honigkuchen
    • 7. April 2026 um 11:50
    • Boxen & Boxensysteme
  • Mikrofon für Sprache mit ungünstiger Einsprechrichtung gesucht
    • Pfälzer
    • 22. Juni 2025 um 17:18
    • Signalquellen
  • Kleine Digico - Quantum 112
    • JS-Sound
    • 30. September 2025 um 20:07
    • Mischwerkzeuge
  • Pegelverlust – Soundcraft SI Impact + Mini Stagebox 32i + Focusrite 18i20 + Windows Laptop (Ableton)
    • oellerto
    • 10. August 2025 um 15:52
    • Mischwerkzeuge
  • A&H
  • sq5
  • Aux Mix
