Pegelverlust – Soundcraft SI Impact + Mini Stagebox 32i + Focusrite 18i20 + Windows Laptop (Ableton)
  • oellerto
  • 10. August 2025 um 15:52
  • oellerto
    wir haben aktuell ein merkwürdiges Problem mit unserer PA-/Monitoring-Konfiguration und hoffen, dass hier jemand eine Idee hat.
    Hier unsere Signalkette:
    • Soundcraft SI Impact Mischpult
    • Mini Stagebox 32i (über MADI-USB-Karte mit SI Impact verbunden)
    • Focusrite Scarlett 18i20 (3rd Gen)
    • Windows 10 Laptop mit Ableton Live (Playback über Kabelton/Spuren)
    • InEar-System (mehrere Aux-Wege)
    Verkabelung:
    • Laptop per USB ins Focusrite 18i20
    • Focusrite Line Out → Klinke TRS auf XLR male → Stagebox Mini 32i
    • Stagebox → MADI/USB-Karte → Soundcraft SI Impact → Aux Sends ins InEar-System
    Pegel-Setup:
    • Am SI Impact: Main des Pults auf Minimum gestellt
    • Am Focusrite: Output-Pegel so angepasst (weit unter 0 dB), dass am Pult nichts übersteuert
    • Beim Soundcheck sind die InEar-Pegel passend eingestellt
    Das Problem:
    Nach einiger Zeit im Betrieb (ohne Änderungen unsererseits) ist das Playback-Signal plötzlich deutlich leiser – bestimmt um mehrere dB.
    Wir merken es sofort, da die Playback-Spuren im Mix plötzlich untergehen.
    Am Mischpult wurde weder Fader noch Gain verstellt, Ableton zeigt auch unveränderte Pegel.
    Bisherige Beobachtungen:
    • Passiert nicht sofort, sondern erst nach längerer Laufzeit
    • Betrifft nur das Playback-Signal vom Laptop, nicht Mikrofone oder andere Quellen
    • Kein Knacken oder Aussetzer, nur Pegelverlust
    • Wenn wir den Output am Focusrite hochdrehen, ist es wieder normal...
    Fragen:
    • Kennt jemand ein ähnliches Verhalten?
    • Könnte das an USB-Verbindung, Energiesparoptionen, Focusrite Control oder Stagebox-Input-Gain liegen?
    Bin für jede Idee dankbar – vor allem Tipps, wie wir den Fehler reproduzieren oder eingrenzen können.
    Viele Grüße
    Tobias
  • guma 10. August 2025 um 16:24
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 10. August 2025 um 16:31
    Da hier zunächst nicht klar ist, ob das Problem im Soundcraft Si, in der Recording software, der focusrite Soundkarte oder der Dynamik der Musiker erzeugt wird, lasse ich den Thread erst mal so hier laufen.
  • Marcel
    • 10. August 2025 um 16:56
    Moinsen,
    Ist diese Verbindung symmetrisch ausgeführt? Ich hatte sowas mal bei einem Keyboard, da wurde plötzlich eine Seite leiser. In dem Fall lag es am Kabel. Das die Klinke richtig steckt habt ihr ja bestimmt schon geprüft? Oder wenn das schon ewig zusammen steckt könnte man sich evtl. auch mal die Kontakte ansehen.
  • Swag
    • 10. August 2025 um 18:34
    Auch wenn das wahrscheinlich so noch nie jemand erlebt hat - Werden denn tatsächlich die Playback Spuren leiser, oder der Rest einfach lauter? Im Prinzip kannst Du doch einfach die Pegel in Ableton und der Impact vergleichen (zumindest so halbwegs).
    • 10. August 2025 um 19:03
    Schließt doch mal an das Scarlett 18i20 parallel zur Stagebox irgendetwas an, um die Kanäle aufzuzeichnen. Wenn die Lautstärke vor der Stagebox schon kleiner wird, zeigt sich das hier und der Fehler ist auf Ableton und Interface eingeschränkt.
    Wenn der Abfall bei ca. 6 dB liegt, dann deutet das sehr auf ein Symmetrisch - Unsymmetrisch Problem hin.
    • 11. August 2025 um 08:22
    wären mir zu viele Teile, um da konkret was zu checken...
    ...ich würde erst mal am Zuspieler schauen: läuft der kontinuierlich gleich laut ? Sprich liefert Ableton immer gleiche Pegel ? ist im Windows immer der gleiche Ausspielpegel vorhanden ? Ist am Focusrite immer der gleiche Pegel vorhanden ? Ist der Input-Gain des Pultes für die PC-Zuspieler sauber eingepegelt und liegt hier immer die Gleiche Lautstärke an ?
    Wenn bis hierher alles mal einzeln aufgedröselt und kontrolliert is, würde ich danach erst die Wege IM Pult und zu den InEars kontrollieren...
    ´"Main" ist der Main-Out des Pultes, oder der Gain des Kanals, an dem das Focusrite rein kommt ?
    • 11. August 2025 um 09:06
    Was oft vergessen wird, ist, dass sich während des Spiels auch ohne Knöpfchen zu drehen, die Bandlautstärke erheblich ändern kann. Wir merken es a den Pulten, wenn wir den preamp gain ändern müssen. Auch dadurch kann der Eindruck entstehen, dass das Playback “plötzlich” leiser wird.
    • 11. August 2025 um 12:01
    jepp - auch ein sehr gutes Argument :thumbup:
    Beim Soundcheck alles Super, aber ab dem 2. Song alles Anders... - die Band in Spiellaune (das Gleiche gilt auch für viiiele Schauspieler auf Bühnen) ist dann gleich mal lauter :)
  • MiFa1969
    • 11. August 2025 um 12:28
    Das läuft parallel hier:
    Hallo, wir haben aktuell ein merkwürdiges Problem mit unserer PA-/Monitoring-Konfiguration und hoffen, dass hier jemand eine Idee hat. Hier unsere…
    www.musiker-board.de
    An den TO: Ist nicht verwerflich, aber es wäre schön, wenn man drauf hinweisen würde, wenn man solche Themen in mehreren Foren parallel postet.
    • 11. August 2025 um 12:32
    ...dann mal schauen, wo der Themenersteller zuerst wieder online kommt ^^
