Yamaha Dm7 verliert Szenen
  • Tondreher
  • 17. Mai 2026 um 13:29
  • Tondreher
    • 18. Mai 2026 um 11:36
    Zitat von MH 3
    Wenn Szenen einfach so verschwinden würden, hätte es eine Reaktion seitens des Herstellers gegeben.
    Hast Du mal desn Service kontaktiert?
    Ich schau mir heute am Abend einmal die Fw an, sollte die am neuesten Stand dein, muss ich wohl den Service kontaktieren.
    Wie gesagt, es ist bereits das zweite mal dass eine Szene verschwunden ist. Beim ersten mal waren es Vorbereitungen für ein Kabaret, die wir gemeinsam mit einem Kollegen durchführten.
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 18. Mai 2026 um 11:41
    es wäre jedenfalls auch für andere besitzer der konsole interessant, die ursache aufklären zu können
  • lisa f.
    • 18. Mai 2026 um 13:49
    Zitat von Swag
    […] Bei A&H hast Du ohne Showfile direkt verschissen, wenn die Mixrack Konfig nicht stimmt. Ist das nicht bei DiGiCo genauso? […]
    Kurz zu Digico.
    - Showfiles speichern bis auf eine Ausnahme alle Settings. (Guma, kannst mich gerne korrigieren, es gibt defo Features, die ich nicht nutze)
    - Man kann keine „Snapshots“ ohne Showfile laden.
    - Da im Gegensatz zu D-Live das Gehirn bei Digicos im Pult ist kann man Showfiles immer laden auch wenn das Stagerack nicht ganz passt - wenn die I/O Konfiguration nicht mit den online Devices übereinstimmt gibt es beim Laden dazu einen Hinweis. Dann kann man schauen, was da nicht stimmt, und das anpassen.
    - Das einzige was NICHT in der Showfile gespeichert ist sondern nur im Pult ist die Netzwerk ID des Pultes. Das wird dummerweise auch nicht bemängelt beim File Laden und kann zu ganz schönen Problemen führen, v.a. in Optoloop settings mit mehr als nur 1 Pult plus Stagerack.
    • 18. Mai 2026 um 14:47
    Zitat von lisa f.
    Kurz zu DiGiCo
    … und das ist gut so :)
  • Swag
    • 18. Mai 2026 um 16:32
    Das lese ich nicht so:
    Ok, ist aber das im Ursprungspost geschilderte Problem.
  • Swag
    • 18. Mai 2026 um 16:38
    Zitat von lisa f.
    Kurz zu Digico.
    Also ist es ähnlich.
    • 18. Mai 2026 um 18:03
    Nein, eben nicht. :)
  • Tondreher
    • 18. Mai 2026 um 18:25
    Firmware war wirklich 1.74. Bin gerade beim Updaten, ich hoffe das Problem ist somi gelöst. Werde aber vorsichtshalber ein paar Testszenen speichern.
  • Swag
    • 18. Mai 2026 um 19:09
    Ja, richtig.
    Also eigentlich Nein. Das Showfile kannst du bei der dLive auch immer laden dann stimmt die Konfiguration auch.
    • 18. Mai 2026 um 23:33
    das ist korrekt.
    es sei denn, du hast eine ganz andere hardware. das grund-setup stimmt natürlich immer, weil die FPGA engine bei allen mixracks die gleiche ist.
    es gibt aber je nach mixrack und surface unterschiedliche anzahlen an In- und Outputs, außerdem können die einschubkarten anders gesetzt sein. also ein bisschen mitdenken muss man trotzdem immer, wenn man seine show auf ein fremdes system lädt.
  • Tondreher
    • 15. Juli 2026 um 10:38
    Mittlerweile keine gelöschten Szenen mehr - Fw 1.75.
  • Swag
    • 15. Juli 2026 um 18:23
    • #32
    Zumindest das scheinen sie dann ja hinbekommen zu haben…
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
