fragen zu coda linus 12c verstärker
  • Techhnikfreak
  • 25. Juni 2026 um 14:16
  • Techhnikfreak
    Hallöchen,
    Vlt gibts ja ein paar Coda Experten hier.
    meine SommerHalle hat dieses Jahr das System COda 4x NRay pro seite und 2x G18 subs.
    Das steuert ein Linus 12c verstärker.
    Zum konfigurieren nutze ich nun die Coda Linus 2.9.5.
    Mein Problem, sobald ich nun alles via diese Linus app einstelle, zeigt der Verstärker komplett andere Boxen an und ich kann es erst rchtig am Amp einstellen wenn ich das LAN kabel ziehe..
    Muss ich da ggf ein FW update machen das es gescheit zusammen spielt?
    Viele hitzige Grüße,
    Technikfreak
    • 25. Juni 2026 um 14:36
    IP-Range gecheckt ?
    Linus 2.9.6 ist die aktuelle Version.
    Firmware auf dem Amp aktuell ? v. 3.71 ist die aktuelle
    LAN-Kabel am Primary Remote dran ? nicht am Secondary Remote ?
  • Techhnikfreak
    • 25. Juni 2026 um 14:39
    IP-Range gecheckt ?--> ja zeigt ja online an und das muten klappt auch via Linus app.
    Linus 2.9.6 ist die aktuelle Version. --> teste ich mal morgen
    Firmware auf dem Amp aktuell ? v. 3.71 ist die aktuelle --> schaue ich mal, geht das update via die linus control?
    LAN-Kabel am Primary Remote dran ? nicht am Secondary Remote ? --> ja gecheckt der untere ists..
    • 25. Juni 2026 um 14:57
    FW-Update geht über das eigene Firmware-Update-Tool. Das benötigt ne feste IP-Adresse (.20.10 glaub' ich), steht aber in dem FAQ-Pdf drinne für das Update-Tool
  • Techhnikfreak
    • 25. Juni 2026 um 15:01
    das sieht bisschen komisch aus.. ist es nur für macs?
  • steffenr
    • 26. Juni 2026 um 18:49
    Als ich letztens eine Linus 6.4 updaten musste, lief das über Linus Control.
    Solltest du Verbindung haben, folgt der Amp sofort den Konfigurationsänderungen.
    Mit einer Verbindung zu Linus Control sperrt der Amp die Bedienung am Gerät.
    Mit den wenigen Infos kann man leider nicht sagen was hier schiefläuft.
    Zugegeben, die Software ist nicht wirklich intuitiv.
  • stöff
    • 28. Juni 2026 um 22:57
    Wo ist "Test", wenn man ihn braucht?!
  • Techhnikfreak
    • 29. Juni 2026 um 10:44
    Also ich connecte mich und sofort werden ganz andere Boxentypen an der endstufe gezeigt.
    obwohl mein preset das so übernehmen sollte.
    tut es aber nicht.
    ist echt bissel komisch.. ich versuch mal coda zu erreichen.
    Vielen dank
  • steffenr
    • 29. Juni 2026 um 11:34
    Dann stimmt was nicht mit deiner Vorgehensweise.
    Wenn du ein vorbereitetes Setup hast, sollte sich der Amp darauf einstellen.
    Welche Boxen werden denn angezeigt?
  • Techhnikfreak
    • 29. Juni 2026 um 16:25
    g-sub überall
  • MRspeaker
    • 30. Juni 2026 um 00:32
    Wenn du auf deinem Rechner die neuste Software hast, und die 12C nicht zu alt ist, kannst du über die Software direkt die Firmware einspielen, dass macht die Software aber von selbst wenn nötig. Auch die Libary bekommt danach ein Update da es in letzter Zeit neue Boxentypen gab.
    Es kann Probleme geben, wenn der Rechner eine automatische IP-Vergabe hat. Es ist Ratsam, alles an Netzwerkkarten / Wlan auszuschalten und die verbliebene Netzwerkkarte auf eine Coda IP umzustellen.
    Vorher einmal die IP der Endstufe checken und dem Rechner eine passende End-Nr. geben die am Amp noch nicht vergeben ist.
    Bei uns: 192.168.1.140/ Subnet 255.255.0.0....
    Wenn in der Software "online" gedrückt wird, werden die Amps gesucht und man kann sie in seinen Workspace laden.
    Ab hier ist der Amp mit dem Rechner verbunden. In der Software unter Setup sollte auch soweit alles grün ohne Errors beim Amp sein.
    Zum testen kann man sich einmal eine Tuning-Gruppe erstellen und den Amp mal muten. Oder den Amp markieren und unten links "Identify" drücken, da müsste er dann die Kirmesbeleuchtung einschalten.
    Wenn das alles soweit funktioniert, mit "Speaker +" die Wunschlautsprecher in den Arbeitsbereich laden.
    Den Lautsprechertyp anwählen und dem Amp-Kanälen zuweisen. (Die zugewiesenen Amp-Kanäle werden grün markiert.
    Zur Kontrolle:
    Oben rechts in der Software, links neben dem Lautsprechersymbol einmal auf "Speaker" stellen, und schauen, ob die Speaker zu den Amp-Kanälen richtig zusortiert sind.
    Wenn das alles geklappt hat, sollte der Amp im Display auch den Boxentyp anzeigen.
    Tur er dies immer noch nicht, kann ich mir vorstellen, dass die Libary Presets auf dem Amp zerschossen sind, oder veraltet.
    Die genannte Aktion mit dem Firmware Updater könnte darauf hinweisen...
    Wenn also bisher nichts klappt, dann würde ich Firmware und Libary neu aufspielen.
    http://www.audio2.eu
  • steffenr
    • 30. Juni 2026 um 10:13
    Und das kann schon mal ein paar Minuten dauern. Unbedingt geduldig bleiben.
  • Techhnikfreak
    • 1. Juli 2026 um 13:48
    perfekt ich schaue morgen nochmal alles an
  • Techhnikfreak
    • 3. Juli 2026 um 09:39
    ich hab eine super Schulung am telefon von Coda bekommen.
    Top nun checke ich es...
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Aufpreis für Systemlösungen sinnvoll?
    • Csharp79
    • 22. November 2025 um 10:10
    • Boxen & Boxensysteme
  • 2 Besucher
