  4. Lichttechnik & Effekte
JB Lightning VS 2 Special Plus 250MSD
  • benedikt.B
  • 30. Juni 2026 um 21:37
  • benedikt.B
    Hallo zusammen Ich habe mir letzten 4 JB Lighting VS 3 Special Plus Gekauft
    Wollte sie mal testen Und wollte den Standalone Modus machen damit die sich ja selbst bewegen
    das tun sie aber nicht
    Außerdem gehen die Motoren nicht in iurgenteine Ausgangsstellung und sind deswegen immer auf Anschlag.
    wen ich das gerät einschalte dann wollen die Motoren immer weiter in eine Richtung da ist aber dann der Anschlag.
    Bitte um Rat
    LG.Benedikt
  • hell&dunkel 1. Juli 2026 um 16:15
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Herr Nink
    • 1. Juli 2026 um 17:02
    Ich bin kein Lichtexperte, aber dann sind sie wohl kaputt. Kannst du sie zurückgeben?
  • Christian S.
    • 1. Juli 2026 um 17:46
    Da es den Hersteller noch gibt, eine Service-Abteilung und Interesse an seinen Produkten hat: Probier mal durchzurufen. Da kann man am besten und vor allem zielgerichtet helfen.
    Zweitens: Liegen andere Signale an? Gerät grundsätzlich gereinigt? Grundsätzlich beweglich? Wie lange bleiben die auf Anschlag oder reseten die nur auf eine Startposition?
  • benedikt.B
    • 1. Juli 2026 um 18:15
    Gerät ist gereinigt motoren lassen sich auch alle leicht bewegen
    Die bleiben dauerhaft auf Anschlag. Die motoren wollen auch noch so 20sec ca weiter drehen können aber halt wegen dem anschlag nicht danach läuft nur noch der lüfter und das Leuschtmittel ist an
    • 1. Juli 2026 um 23:15
    Keine Ahnung ob die überhaupt nen Automatikmous haben. Ist mir nicht bekannt.
    Ansonsten bei Benny anrufen, der hilft immer weiter.
    Benjamin Šimeg
    Serviceleiter
    +49 (0)7304 9617-75
    simeg@jb-lighting.de
    • 2. Juli 2026 um 09:00
    kein Lichpult via DMX dran ?
    an dem Gerät gibt's 'nen Test-Modus, wenn Alle Dip-Schalter auf Off stehen - rest is DMX-Mode - also: Pult ran und probieren...
    ...schon mal in's Handbuch geschaut ? :S
  • Experience
    • 2. Juli 2026 um 11:17
    Der JB Lightning VS 3 Special Plus (Scanner) hat keinen Automatikmodus. Lt. Handbuch gibts auch keinen Test-Modus ! ggf. Hidden Feature ...
    • 2. Juli 2026 um 16:53
    Das rumklackern und bis auf Anschlag fahren machen solche Geräte beim Einschalten eigentlich immer, um den Nullpunkt zu finden. Daß das nach 20 Sekunden oder so aufhört und die Lampe zündet und die Lüfter laufen, bedeutet nur, daß der Scanner die Initialisierung durchlaufen hat und nun Spielbereit ist.
    Genau JETZT mußte 'ne DMX-Steuerung anschließen und mit der dem Scanner sagen, was der machen soll. ;) [natürlich vorausgesetzt, daß Du irgendwas DMX-Steuerfähiges hast - adäquates Pult, USB-DMX-mit Software, etc.]
    Im Handbuch steht NIX, Nichts, Gar Nichts, Überhaupt Nichts von "Automatic-Modus" oder "Sound-To-Light-Modus" - also gehört da definitiv was Steuerndes ran ;)
  • benedikt.B
    • 2. Juli 2026 um 17:11
    Danke für die ganzen tips melde mich nochmal wen es immer noch nicht funktioniert bzw dan gehören sie in den müll :thumbup: :thumbup:
    LG.Benedikt
  • Herr Nink
    • 2. Juli 2026 um 17:47
    Wieso lässt du sie denn im Zweifelsfall nicht reparieren? Waren die so günstig dass man sie einfach wegferfen kann?
  • benedikt.B
    • 2. Juli 2026 um 17:59
    habe die sozusagen umsonst bekommen
    • 2. Juli 2026 um 18:19
    ähm...
    ...da muß man nix reparieren, wenn die Initialisieren, dann Zünden und Lampe an ist...
    ...da muß schlicht und einfach nur n Lichtpult ran, was die Teile auch steuert... ^^
    ...falls du das aber nicht selbstständig lösen kannst, dann verschenke diese gerne hier im Thread - ich denke mal, daß der ein oder andere die gerne als "Kernschrott" für 0.- € abnimmt *finger
  • benedikt.B
    • 2. Juli 2026 um 18:42
    wen sie nicht funktionieren Bekommt ihr de
    • 2. Juli 2026 um 19:14
    Seite 13 im Manual:
    Alle Dips auf Off: Testmodus
    • 2. Juli 2026 um 19:35
    Bevor du die Dinger entsorgst nehme ich die. Was soll das denn bitte?
  • Lampenschubser
    • 2. Juli 2026 um 21:54
    Super Lampe, ans Pult hängen und los gehts.
    Bei jb kann man im Prinzip fast alles noch richten was die mal gebaut haben.
  • Experience
    • 3. Juli 2026 um 08:59
    Seite 13 im Manual:
    In meinem Manual (Version 2.0) steht davon nix. Seite "13" ist Fehlerbehebung (Temperatursicherung, Eprom wechseln).
    Handbuch JB Lightning Varyscan 3 Special Plus
    • 3. Juli 2026 um 09:12
    ...es gibt ja den Unterschied zwischen "funktionieren nicht, weil man's nicht hinbekommt und dewegen sind sie >kaputt< und werden entsorgt" und "funktionieren nicht, weil die wirklich kaputt sind" ^^
    ...aber ich würde die auch nehmen - und wenn's nur zur Beleuchtung der Schreibtische ist :S :D
    • 3. Juli 2026 um 09:22
    dann hast Du das manual / die Version "VaryScan 3 Special Manual.pdf"
    und das andere "VS III manual.pdf" müßte dann von Version <2 sein. Da steht das mit dem Testmode drinne
    Dateien
    Varyscan_3_Special_Manual.pdf 195,35 kB – 94 Downloads VS III manual.pdf 3,69 MB – 99 Downloads
  • Experience
    • 3. Juli 2026 um 10:09
    Interessant ... dann haben wir wohl beide Recht ;)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
