  4. Party daheim
Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  • jawo
  • 10. Oktober 2026 um 23:09
  • jawo
    meine Frage ist ob man sein Handy/Ipad/Laptop ohne Mischpult/Mixer/Interface einfach direkt mit einem Kabel (bspw. the sssnake YPK2030 Insertkabel) über einen Subwoofer an eine 2.1 Anlage anschließen kann oder ob das für die Anlage schädlich sein könnte :/ Danke für eure Antworten :S
  • guma 10. Oktober 2026 um 23:13
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen & Boxensysteme nach Party daheim verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • jawo
    • 10. Oktober 2026 um 23:24
    *bei einem aktiven System
  • Experience
    • 10. Oktober 2026 um 23:32
    Warum nicht ? Sollte gehen. manche 2.1. Systeme haben ja auch einen Chinch Anschluss für solche Geschichten. Wenn es von unsymetrisch (Kopfhörer) auf symetrisch (XLR) geht kann es ggf. zu Brummen oder ähnlichem Kommen dann ist eine DI Box oder Übertrager notwendig.
    Aber die klanglich beste Lösung ist das nicht ... quick & dirty halt ;)
  • felixgrampp
    • 11. Oktober 2026 um 00:20
    Ich sehe da keine Probleme. Die meisten Endgeräte geben einen Line-Level raus und das erwarten auch die meisten Endstufen.
    Vorsicht natürlich bei einem Stereosignal welches auf einen symmetrischen Eingang geht, da löscht sich alles was mittig gemischt ist aus und bei langen Kabelwegen können natürlich bei einem unsymmetrischen Signal Störungen auftreten, allerdings auch nicht so schnell wie bei Mikrofonpegeln.
    Eine DI-Box würde ich vermeiden weil sie darauf ausgelegt ist auf einen Mikrofoneingang geschaltet zu werden, hat also eine Impedanzanpassung, symmetrierung und pegelabschwächung. Wenn dann einen Line-Trafo nutzen.
    • 11. Oktober 2026 um 08:13
    Er hat doch geschrieben, welches Kabel er nutzen will. Das passt dann funktioniert. Nur der Level könnte etwas niedrig sein. Außerdem fehlt halt der mute Button fürs Ein- und Ausstecken.
  • yamaha4711
    • 11. Oktober 2026 um 09:08
    Grundsätzlich funktioniert das, schön ist es allerdings nicht.
    Das hängt hauptsächlich an der Einstellung des Signalpegels. Bei vielen dieser Geräte folgt die Kennlinie zur Pegeleinstellung nicht einer sauberen logaritmischen Kennlinie sondern irgendeiner und damit sind z.T extreme Pegelsprünge möglich. Auch sollte man bezgl. der Impedanzen ein vorsichtig sein, nicht dass am Ende der kleine interne Verstärker des Zuspielgerätes die Grätsche macht.
    Wegen Brummen, naja. Solange der Zuspieler nicht am Billig SNT hängt und über den Akku betrieben wird brummt da auch nix. Ich würde da eher Rauschen und digitale Artefakte nicht ausschließen wollen. Zudem ist das zunächst unabhängig, ob man den Zuspieler direkt oder über ein Mischpult an die Anlage anschließt.
  • NicNic
    • 11. Oktober 2026 um 13:01
    Interessant wäre, um welches 2.1-System es sich handelt - und ob das Gerät wirklich noch einen analogen Ausgang ohne Adapter bereitstellt. Ein ähnliches Thema hatten wir kürzlich: Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Kabel
  • PA-Anlagen
