aktivweiche vs Behringer DCX2496 Ultradrive Pro
  • kmh
  • 11. Oktober 2003 um 23:01
  • kmh
    hallo
    lohnt ein umstig von eine kme sxo 3 aktivweiche auf einen gigicontroller. (Behringer DCX2496 Ultradrive Pro ).
    kann die weiche + 120 euro
    gegen diesen besagten controller eintauschen.
    ergeben sich durch den tausch vorteile für mich .
    sind die funktionen des controller die gleichen wie bei der aktiv weiche.
    gruß kmh
  • andi.h
    • 12. Oktober 2003 um 00:18
    gigicontroller? süß...
  • Wulfson
    • 12. Oktober 2003 um 01:32
    das hängt davon ab, was für eine anlage du hast. die sxo3 ist eine normale 3wege weiche mit 12db flankensteilheit. der controller ist da schon wesentlich flexibler. delays sind da auch kein thema mehr.
    es kommt halt drauf an, was du benötigst.
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2003 um 00:25
    Der Controller bringt dem erfahrenen User eine Menge Vorteile. Man ist nicht auf Flankensteilheiten festgenagelt, hat Delays pro Treiber, Limiter, EQs und und und.
    Zudem glaube ich nicht, dass eine Analogweiche zum gleichen Preis so gut klingt wie der UD.
    • 14. Oktober 2003 um 07:02
    ahah analog weiche klingt schlechter als billige digitale aktivweiche
    das kann ihc nun nicht nach vollziehen.
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2003 um 07:29
    Ich kenne keine Analogweiche für 400 Euro, die besser klingt.
  • bassmanjan
    • 14. Oktober 2003 um 08:27
    da muss ich dem jens recht geben.
    wir haben jetzt auch auf den ultradrive umgestellt und sind sehr zufrieden.
    der front - eq sieht jetzt deutlich relaxter aus als vorher. scheint also irgendwie sauberer zu trennen.
  • kmh
    • 14. Oktober 2003 um 16:57
    Also ist euer forschlag
    analogweiche gegen UD tauschen.
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2003 um 17:17
    Ganz genau. Das kann ruhig jeder testen.
    Analogweichen in diesem Preisbereich ändern ihren Klang auch mit der Trennfrequenz (natürlich nur, wenn sie stufenlos einstellbar ist. Bei Festfrequenzmodelen mit Modulen oder für Systeme ist das logischerweise anders). Der UD nicht. Ich hab z.B. eine 15/2er mit 2"-HF-Treiber einmal analog bei 2kHz getrennt und die Trennfrequenz dann auf 1kHz geändert, wobei man klangliche Unterschiede hören konnte. Selbes Spiel mit dem UD: KEIN Unterschied. Selbes Spiel mit XTA DP226: KEIN Unterschied. Und das ganze nochmal mit einem MiniDrive: Ebenso wenig ein Unterschied. (Dazu muss man sagen, dass der 2"er bis 700Hz runter kann.)
  • kmh
    • 14. Oktober 2003 um 17:55
    wie ist er denn von der bedienung her .
    kann mir vorstellen dass er anspruchsvoll ist.
    (nich leicht einzustellen)
  • pm-acustics
    • 14. Oktober 2003 um 20:55
    Nun schwer ist relativ, richtig ist jedoch, das ein total mies eingestellter Ultra-Curve einer perfekt eingestellten Analogweiche nicht das Wasser reichen kann.
    Da liegt halt das Problem, viele kleine Menüs, blinkende Softkey und ein kleines Display (Wenn man nicht die Remote nutzt) da kann man als audiotechnischer "Laie" recht viel falsch machen.
    Ich habe das Ding seit 3 Tagen in meinem Besitz und ich konnte ihn sofort problemlos bedienen.
    Fazit: Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, hat aber seine Tücken
    Grüßle
    Sven
  • Bazzmonsta
    • 15. Oktober 2003 um 06:14
    Hi!
    @pm
    Bitte beachten!
    UC oder UD ! kürzel schön und gut aber differierendes Gerät.
    Bei UC sowieso mit Vorsicht zu geniesen, weil es ja da auch noch alt und neu gibt.
    Greetz
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2003 um 06:56
    Wies aussieht, meinte der pm aber schon das richtige Gerät....
    Dazu wollte ich aber noch anmerken, dass man mit den Pre-Setups selbst als Anfänger kaum was falsch machen kann. Die Übergänge sind verbunden und werden gemeinsam verschoben, von den EQs, DynEQs und Delays könnte man sich erstmal fernhalten...... von daher denke ich, man kann nicht viel falsch machen verglichen mit einer Analogweiche (die hat ja auch nicht mehr Möglichkeiten....).
  • pm-acustics
    • 15. Oktober 2003 um 08:10
    Uuuups, es war natürlich der Ultradrive und damit der Digitalcontroller gemeint !
    Sorry, mein Fehler
    Grüßle
    Sven
  • Bazzmonsta
    • 15. Oktober 2003 um 09:09
    kann mich da nur anschließen.
    und da die Anleitung ja Behringertypisch ist gibt es ne "Quick" Version zum schnellen Einstellen. Da ist es kaum nötig sich an den Pre-Setups zu orientieren. Eigentlich alles selbsterklärend.
    Da finde ich Minidrive und Lem wesentlich unübersichtlicher. Zumindest was die Einstellungen direkt am Gerät angeht.
    @pm
    tja ... am UC kann man auch den guten Ton vernichten :D
    Für mich persönlich sind der DEQ und der DCX sehr gut gelungen. Man kann anständig damit arbeiten und hat so ziemlich alle Einstellmöglichkeiten offen. Das ganze auch für schmale Budgets bei für den Preis bisher unschlagbarer Leistung und *schlagt mich* sehr guter Klangqualität. Ich bin sehr zufrieden denn ich kann dadurch mit 7 HE drei Wege aktiv realisieren :lol:
    Gute N8
    Alex
    Basst scho!
