  5. Sonstiges
Welcher Anschluss von Band auf PA?
  • pctelco
  • 16. Oktober 2003 um 23:12
  • pctelco
    Hallo Leute,
    ich haben in 8 Tagen erstmals das Vergnügen eine Band auf meine kleine PA-Anlage (2x 15er Subs, 4x 15/3 Tops inges. rund 3,5kW RMS) ankoppeln zu müssen (30 Minuten Auftritt, Rest der Nacht weitestgehend Konservermucke).
    Meine Frage nun an die Profies unter Euch:
    Mit welcher Anschlusstechnik bekomme ich in einem solchen Fall üblicherweise deren Signal?
    Die ("Jodesberger Junge" = Mundartband) mischen selbst, fahren aber nur Monitore, sind für mich vor der VA leider nicht erreichbar und ich möchte gerne vernünftig vorbereitet sein.
    Bekomme ich das Signal üblicherweise über 2 x 1/4" Jack oder per 2 x XLR?
    Ich fahre meine beiden Amps über einen Clubmixer von Numark (mit Nachgeschalteter Aktivweiche von Furman, inkl Limiter), welcher nur Chinch- und für Mics XLR-Engänge hat, habe aber noch einen älteren kleinen 8-Kanal-Mixer von Ibanez, welcher 1/4" Jack-Eingänge hat, welchen ich vor meine Clubconsole (per Chinch) vorschalten könnte.
    Würde mich freuen, wenn jemand so ganz pauschal sagen könnte was üblich ist, oder noch besser, wenn sogar schon mal jemand (PA-Peter vielleicht?) die PA für die "Junge" gestellt hätte.
    Ralf
    Wo ich bin spielt die Musik.
    Bin ich weg = Party zu Ende.
    TakeTwo - Veranstaltungsservice
    Inh. Ralf Pagen, Bonn
    Mobil +49 (0)160 99581409 auch SMS
  • Kracky
    • 16. Oktober 2003 um 23:19
    XLR Symetrisch ist eigentlich normal. Wobei ich etwas Bedenken habe, für eine "liveband" mit deinem Equipment. Mag ja sein das es für Konserve ganz gut tut, aber 4 x 15/3 Als Top mit 2x 15" Bässen? Komische kombination auf jedenfall. Ich denke, da die Eigenmischer haben, sich mit dem absprechen, und das Signal direkt XLR auf die Weiche. Wenn du dann Auflegst, unstecken auf deinen DJ Mischer und gut.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • pctelco
    • 17. Oktober 2003 um 00:07
    Meine LSP-Kombination mag schon etwas merkwürdig sein, aber bei der Größenordnung um die es hier geht (hatte ich natürlich vergessen dazu zu schreiben) von maximal 250 Leuten in einen Saal, komme ich bislang eigentlich ganz gut damit zurecht.
    Ürigens keine schlechte Idee das mit dem direkt auf die Weiche gehen. An diese mögliche Option hatte ich gar nicht gedacht. Hat jedenfalls den Vorteil dass ich den Pegel im Weicheneingenag beinflussen kann und auch der Limiter der Weiche noch greift (die beiden Amps haben aber auch nochmal Limiter drin).
    Danke
    Ralf
  • Hubert Barth
    • 17. Oktober 2003 um 09:31
    Für solche Fälle solltest Du dir mal 2 DI Boxen oder Lineübertrager kaufen.
    Das hilft Probleme zu vermeiden.
  • pctelco
    • 18. Oktober 2003 um 17:46
    Du meinst DI-Boxen, um dann die Signale abgeschwächt auf meine symm. Mic-Inputs geben zu können?
    Eine andere Möglichkeit habe ich nämlich bei meiner Mix-Console nicht ein symm. Signal rein zu geben.
    Symm. Ausgänge hingegen habe ich schon dran nur bei den Inputs lediglich die Mics als symm. Eingägnge.
    Ralf
  • Kracky
    • 18. Oktober 2003 um 18:32
    Ralf
    Nein, ich denke, er meint, es wäre Sinnvoll zwischen die von der Band kommenden XLR´s je Kabel einen Lineüberträger bzw. eine DI Box zu setzen um dir Ärger, evtl. brummen oder ähnliches zu ersparen.
    Ich hoffe ich habe den Gedanken richtig aufgefasst. Trotzdem würde ich direkt auf die Weiche gehen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tonzwerg
    • 19. Oktober 2003 um 03:55
    Lne-Übertrager ja, DI-Box leider nein. Es sei denn, Du kennst eine Aktivweiche, die Mikrofonpegel akzeptiert.
    Denn das ist es, was DI-Bóxen in der Regel liefern.
    -- Douglas Adams
  • Kracky
    • 19. Oktober 2003 um 05:04
    Hm... also wie gesagt, ist schon so probiert worden. Je eine DI zwischen jedem symetrischen Fremd Xlr und Weiche. Absolut kein Problem!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tonzwerg
    • 19. Oktober 2003 um 17:19
    Bei passiven DI-Boxen ist es so, daß diese eine Pegelabschwächung von 20dB haben.
    Aktive DI-Boxen haben das nicht, die bieten aber in der Regel auch keine galvanische Trennung.
    -- Douglas Adams
    • 23. Oktober 2003 um 00:09
    tonzwerg:
    das mit der abschwächung der signale bei passiven Di´s kommt auf das wicklungsverhältniss des übertragers an und ist nicht bei allen gleich.
    am besten geeignet wären natürlich line-übertrager, z.b. deine I.S.O.L.D.E. , wenn ich mich recht erinnere :wink:
  • PA-Peter
    • 23. Oktober 2003 um 11:27
    Also, als Karneval-Erprobter-TK sage ich mal was dazu!
    I.d.R. bekommst Du von solchen "Bands" ein Stereo-Mixdown!
    Manchmal auch noch einen 3 Mix, in den nur die Vocals gemixt sind...
    Du solltest in jedem Fall mind. 2 NF-Strippen mit DI-Box auf die Bühne legen und diese dann bei Dir am Desk auflegen...
    ...ansonsten sind die Karnevalsmucken Stressfrei ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
