  5. Konzert-Sound Praxis
Welcher Kabeltester?
  • lini
  • 19. Oktober 2003 um 12:03
  • lini
    • 23. Oktober 2003 um 21:40
    Zu wenig Anschlussmöglichkeiten!
    Stefan Linhardt
  • andi.h
    • 23. Oktober 2003 um 22:43
    Was fehlt dir denn? Die Speakons? Könnte man da nicht einen Adapter nehmen, den kann man doch sowieso gut gebrauchen. Behringer ist halt schon besonders günstig.
  • KlangTerrorist
    • 24. Oktober 2003 um 05:56
    Noch ein Kandidat:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…f_produkte.html
  • StefanB
    • 24. Oktober 2003 um 09:06
    An die BELL Besitzer:
    Beim Polarisationcheck, soll man ja an der Auslenkungsrichtung der Membrane erkennen, ob die Polarisation stimmt.
    Jetzt die Frage: Hört man auch an dem "Plopp", ob richtig gepolt wurde?
    Bei meinen sämtlichen Systemen sind die Speaker durch Akustikschaum abgedeckt, da bringt mir eine Sichtprüfung nichts.
    Wenn man es nicht hört, kann ich auf den Polarisationscheck verzichten und kaufe den DAP Tester, wegen seiner besseren (+größeren) Steckerauswahl.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • lini
    • 24. Oktober 2003 um 15:23
    Der Tester von Sommercable ist der gleiche wie der von Palmer!
    andi.h: Es wäre halt schön, wenn er auch Speakon hätte, denn welchen Adapter würdest Du denn nehmen, um 4adrige Kabel zu testen? XLR hat nur 3, Klinke hat auch nur 3 und bei Adaptern hat man wieder eine Fehlerquelle mehr!
    Stefan Linhardt
  • lini
    • 24. Oktober 2003 um 19:22
    So, nach einigen Überlegungen wird es wohl der DAP-Tester werden. Bleibt nur noch die Frage, was das Teil auf der Straße kostet und wo man es herbekommt... :wink:
    Stefan Linhardt
  • 00Schneider
    • 24. Oktober 2003 um 22:44
    101,12 €
    http://www.slf-bonn.de/product_info.p…roducts_id/1796
    http://www.soundserviceshop.de/default.php/cPath/85_279
    http://www.mobildisco-shop.de/default.php/cPath/85_279
    Gruß 00Schneider
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • lini
    • 25. Oktober 2003 um 11:30
    Dankeschön!!! :)
    Stefan Linhardt
  • andi.h
    • 26. Oktober 2003 um 14:17
    Da haste Recht, geb ich zu.
  • lini
    • 26. Oktober 2003 um 15:16
    Endlich hab ich auch mal recht!... :D
    Stefan Linhardt
  • da_user
    • 26. Oktober 2003 um 22:27
    kann mir mal jemand erklären was des besonder an diesen kabeltestern ist???
    ich stelle mir nämlich unter so nem gerät n gerät vor, des prüft ob die leitungen keinen kabelbruch haben, sprich nen durchgangsprüfer!
    aber ne batterie mit ner lampe und n paar drähten in nem gehäuse für über 100?????
    thx,
    da_user
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Pille666
    • 26. Oktober 2003 um 22:31
    • #32
    dann versuch mal bei nen speakon kabel an die pins dranzukommen!
  • StefanB
    • 27. Oktober 2003 um 07:29
    • #33
    Entscheident ist aber auch noch, dass du SCHNELL prüfen kannst, ob z.B. dein Mikrokabel einen Phasendreher hat.
    Ebenso kannst du bei Adaptern prüfen, welcher Pin mit welchem Pin verschaltet ist.
    Und dann versuch mal in dunkeler Ecke bei einem 5pol XLR Stecker zu messen, ob er richtig angeschlossen ist!
    Dazu oft noch unter Stress, denn den Tester benötigst du oft erst wenns brennt!
    Also ich denke so ein Tester macht schon Sinn.
    Stefan
  • lini
    • 27. Oktober 2003 um 17:37
    • #34
    Ein gescheiter Tester macht auf jedenfall Sinn. Seit meinem letzten Open Air bin ich ganz fest dieser Meinung!!!
    Stefan Linhardt
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
