Gauss chassis
  • K-Jah
  • 25. Oktober 2003 um 01:16
  • K-Jah
    ich habe hier 2 gauss 5840 chassis in gehäusen mit je einem 1" BMS 4548 drin!sind eigendlich monitore, aber auf der letzeten va hatte ich sie als fullrange laufen und keine schutzgitter vor.jetzt haben irgendwelche leute die unbedingt wissen wollten wie son chassi von in aussieht meine komplette dustkap ausgerissen (war leider eine aus aluminium).Wenn ich sie jetzt noch ne va ohne dustkap laufen lasse dann gehn sie mir übern jordan!
    Was jetzt?? Reconen kommt nicht in frage, da das einfach zu lange dauert und zu teuer ist! :oops:
    die nächste va steht schon vor der tür und da benötige ich sie auch wieder!
    Was kann man als "notlösung" nehmen um zu verhindern das da dreck in die spule kommt!
    Brauche das nur solang, bis ich nen ausstauch chassi dafür gefunden habe!
    Danke schonmal für die antworten!
    Mfg
    max
    "Jaja, die Anlage hat mehr Watt als Meer bei Ebbe..."
  • novaandreas
    • 25. Oktober 2003 um 10:42
    schneide dir doch einen Pappdome um kleb ihn erstmal übers loch, das funktioniert problemlos.
  • K-Jah
    • 25. Oktober 2003 um 13:02
    wie bekommt man das denn am besten geformt???
    und gibt es irgendwelchen kleber mit dem das gut hält??sekundenkleber?
    max
  • novaandreas
    • 27. Oktober 2003 um 08:17
    schneid dir nen kreis aus. daraus einen kleinen Keil dann kriegst du nen flachen Kegel. zum kleben geht Holzleim.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:23
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
