  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Mehrere Stomleitungen mit einem Schalter
  • Hildegardis
  • 2. November 2003 um 12:55
  • Hildegardis
    bei einer Festinstallation (7 Verstärker mit max. 42A) möchte ich gerne 4*16A Stromkreise mit einem einzigen Schalter betätigen. Mit welchem Gerät kann man das machen, wie heißt sowas und wo bekommt man es her?
    Vielen Dank schon einmal,
    Benedikt Krahn.
  • alter ego
    • 2. November 2003 um 13:11
    über einige Schütze geht das bestens, einfach von Dorfelektriker installieren lassen.
    laut statt hell!
  • Hildegardis
    • 2. November 2003 um 13:30
    Was meinst Du mit "Schütze"?
  • alter ego
    • 2. November 2003 um 13:39
    das weiß der Dorfelektriker dann schon.
    laut statt hell!
  • acoio
    • 2. November 2003 um 13:55
    Hi
    ...oder mit einem Taster, der mehrere (4) Stromstoßschalter schaltet...
    MFG
    Ralf
    PS: Schütze sind Relais für größere Lasten...
    extreme conditions demand extreme responses
  • Lj_Gadena
    • 10. April 2004 um 17:59
    Es gibt auch mehrpolige Schalter die für hohe Lasten gebaut sind.
    Z. B. Heizungsnotschalter
    !!! Es werde Licht !!!
  • Florian Mock
    • 11. April 2004 um 19:26
    Also ich bin kein Elektriker und ich weiss jetzt auch nicht wie das bei uns in der Tanzschule gemacht ist, aber wir haben für die drei Endstufen und den Dimmer und alle Verbraucher die dazu gehören einen zentralen Schlüssel den man einfach rumdreht.... Find ich eine sehr schicke Lösung.
  • Matthias
    • 11. April 2004 um 20:07
    Das ist im Prinzip das bereits vorgeschlagende und übliche:
    Der schlüsselschalter öffnet/schließt einen Stromkreis der wiederum die Schütze oder die Schützen öffnen/schließen lässt...
    Gruß Matthias
    P.S: Meistens liegen auf dem Schlüsselschaltkreis nur niedere Spannungen an...
  • Kracky
    • 12. April 2004 um 03:52
    Genau so ist das un in fast jeder Disco Standart. Schlüsselschalter der mit 230V Steuerstrom einen oder mehrere Schütze schält und somit dann die komplette Licht und tonanlage mit allem drum und dran anschält. dreht man den Schalter um, geht alles aus und dafür das gesamte Putzlicht an, was klar bedeutet, Feierabend. Dieser sitzt meißt in der DJ Kanzel. Der Chef hat dann seinen Schlüsselschalter am Ausgang mit dem er die ganze Disse bis auf Kühlgeräte und so abschält. Sehr schön, und vorallem Sicher.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
