Halbe MT122, sinnvoll??
  • Christian
  • 3. November 2003 um 16:07
  • Christian
    ich hab hier eine halbe MT122 gezeichnet, sozusagen ne MT121 und wollte mal wissen was ihr davon haltet.
    Hier der Link: http://athene.homelinux.com:9093/mt121a_haelfte_klein.jpg
    Mid Bestückung soll B&C 12PE32 werden.
    HT Treiber weiss ich noch nicht genau welchen, soll aber 1,5" an XT1464 werden. Soll per Ultradrive komplett aktiv betrieben werden.
    Grund für mein Vorhaben das zu teilen, ist die kompaktere Grösse im Vergleich zum doppelt bestücktem Top, der günstigere Preis und die doppelten sind für meinen Anforderungen sicherlich übertrieben. Es sollen 2 pro Seite werden zwecks Abstahlwinkel. Anforderungen wären so ca. 800 leute (+/- 200) für Discoveranstaltungen.
    Meine konkreten Fragen sind:
    Kann das Top schon bei 180 - 200 HZ an die Bässe (15er Kurzhorn) angekoppelt werden?
    HT Treiber ab 1 - 1,2 khz sinnvoll?
    Oder kann ichs komplett vergessen, da es urspünglich als D'appolito Anordnung vogesehen war?
    HT- Treiberempfehlungen??
    Man könnte später ja auch einfach ne 12" extension dazubaun und hätte im low-mid mehr power.
    Das ich ums Probieren und Messen wohl nicht rumkomme ist mir natürlich auch klar, aber mir gehts da einfach mal um Meinungen dazu.
    Ach ja, für alle die das Original nicht kennen hier der LinK:
    http://www.speakerplans.com/page183.html
    Danke euch
    Christian
  • lextrax
    • 3. November 2003 um 20:40
    hallo,
    also, ich würde mir um den pe32 untenrum keine sorgen machen. das horn ist um einiges länger als das 308 von limmer, und das betreibe ich mit sehr gutem gewissen ab 180 hz. ich denke, die 160 sollten schon möglich sein.
    was mr allerdings viel mehr sorgen macht: wie kommt der pe32 hoch genug, um an einen 1,5" anzuschliessen, ohne dass die 12er membran schweinereien macht.
    lösung: phaseplug fehlt. das limmer macht ja auch erst der phaseplug zur granate, sonst ists eher mässig.
    die limmer-vorgänger-tops waren klassische 12er frontloader, aber die gingen maximal bis 500 schön, dann gabs einbrüche.
    liebe grüsse, alex
  • SRAM
    • 3. November 2003 um 21:20
    Ohne phase-plug wird das Teil ab 150 Hz brutal laut, aber leider lädt das Horn nur bis zu ca. 600 Hz. Danach dann ziemlich steiler Abfall.
    Nicht ohne Grund steht beim Original als Treiberempfehlung der CP800TI.
    Lösung:
    - phase-plug für den 12"
    - einen kräftigen 10" (z.B. Beyma 10MI100) am dann quadratischen Hornhals
    So hast Du zumindest die Möglichkeit ohne allzu großes Loch den 1.5" anzukoppeln.
    Bei tiefer verlangter Ankopplung des 1.5" würde ich mich übrigens bei BMS umtun, die haben jetzt auch 1.4 und 1.5" im Angebot. :wink:
    Gruß SRAM
  • Christian
    • 4. November 2003 um 12:28
    Also erstmal Danke für die Infos.
    bei BMS hab ich mal geschaut, aber die 1,5" Treiber lassen sich auch "erst" ab 1khz ankoppeln und ein dritter Weg sollte
    eigendlich nicht ins Top, obwohl das sicherlich am besten wäre...
    Naja und ans Phase-Plug entwickeln trau ich mich nicht dran...ausser es gäbe ne spezielle Idee fürs das Top?
    Vielleicht sollte ich auch vom 1,5" Treiber absehen.
    Wie wäre es denn als Kompromiss, einen üblichen 2er, ala B&C DE750 oder anderen, so bei 800 Hz kommen zu lassen?
    Oder isses ohne Phaseplug wirklich aussichtslos?
    Grüsse
    Christian
  • text&ton
    • 4. November 2003 um 13:09
    Wenn ich mich nicht irre trennt Acoustic Line in der K2
    den DE 750 passiv bei 650 Hz.
    Voraussetzung dazu ist natürlich ein grosses Horn,
    wie es z.B. von JBL (2385) und einigen anderen Herstellern
    erhältlich ist.
    U.U. wäre bei so tiefer (passiver) Trennung auch eine
    Schutzschaltung von Nöten, hier habe ich bei kleineren
    Boxen mit dem DSP-1 von Monacor schon gute Erfahrungen
    gemacht.
    So gesehen könntest Du also ohne Phaseplug auskommen.
    Die K2 nutzt ja auch nur den Korb/Magneten als Plug und
    scheint zu funktionieren.
  • Wolfgang
    • 4. November 2003 um 13:10
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:41)
  • Christian
    • 4. November 2003 um 15:41
    Im Datenblatt der Acoustic Line K2 steht ja das der DE750 bei 650 hz getrennt wird, wie text&ton schon gesagt hatte. Wenn ich jetzt ein ausreichend grosses Horn nehme, könnte ich das ja mit dem DE750 auch versuchen. Zumindest annähernd... Ich hab mich mal nach Hörnern umgeschaut, die laut Hersteller eine tiefe Trennfrequenz ermöglichen, bei 60v x 40h Grad.
    Da wären:
    JBL 2385A
    BMS 2236
    Selenium HM39-50R
    Adam Hall LHTI2000F
    Oberton H6040
    Das Oberton Horn gefällt mir sehr gut, auch vom Preis! :wink: Wär das ein Versuch wert??
    Christian
  • text&ton
    • 4. November 2003 um 15:56
    Die genannten JBL-Hörner habe ich selber im Betrieb,
    an BMS 4590, aktiv getrennt bei 600Hz.
    Hatte vor kurzem nochmals die Messung in der
    Hand: Diese Kombination macht bereits ab 500 Hz
    den vollen Schalldruck.
    Vergleiche mal die Tiefe und die Dimensionen des
    Oberton, so kannst Du abschätzen, wieweit dieses
    für tiefe Trennung geeignet ist.
    Nach meinen Erfahrungen ist diese Lösung (sprich
    tief getrennter, geeigneter 2"-Treiber) dem Quälen
    der 12"er mit hohen Trennfrequenzen vorzuziehen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
