  5. Signalquellen
ultardrive rauschen
  • Kalle112
  • 5. November 2003 um 20:22
  • Kalle112
    hallöchen.
    ich bin seit einiger zeit stolzer besitzer eines ud, udn an und für sich recht zufrieden.
    doch: das gerät gibt ein ziemlich krasses rauschen von sich.
    vor allem wenn man empfindlicher hochtöner dran schließt (ich hab momentan nen de750 an einer halben ta600, zu ca. 50% aufgedreht dran)
    rauscht der wie blöde.
    verringert man nun den eingangsverstärkung des ud, so wird das rauschen leiser, ebenso wenn man stumm schaltet.
    jetzt hab ich mal die signalkabel aus den einzelnen amps gezogen, und tortz voll geöffneter ta600 hat es nicht mehr gerauscht!
    ist das normal?
    hat das berhinger zeug tatsächlich so einen hohen rauschpegel??
    gruß
    kalle
    • 5. November 2003 um 20:27
    :D :wink: 8)
    deshalb sind bss 336 bestizer auch rausch ärmer drauf.
  • Hubert Barth
    • 5. November 2003 um 20:37
    Warum fährst Du den UD dann nicht höher an?
  • Fossi
    • 5. November 2003 um 20:39
    schonma ne ältere ev oder dynacord digi-weiche rauschen gehört?
    oder ne peavey,
    dagegen ist der UD harmlos :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Kalle112
    • 5. November 2003 um 20:41
    also liegts tatsähclich (nur) am ud, oder was???
    scheiß ud :evil:
    • 5. November 2003 um 20:52
    jepp ist dreck
  • bassmanjan
    • 5. November 2003 um 23:41
    also ich kann an meinem exemplar kein rauschen feststellen.
    und klingen tut er auf jeden fall besser als unsere alte analoge bss weiche.
    und im gegensatz zum driverack pa produziert er keine heftigen ausschaltgeräusche.
    jedefalls das erste sondmässig akzeptable behringer - gerät, das mir untergekommen ist.
  • JF
    • 6. November 2003 um 00:13
    Wenn der UD nicht kaputt ist sollte kein höheres Rauschen als beim Driverack oder Minidrive entstehen - er hält seine Specs ein und ist damit gleichgut (oder besser) als das meiste am Markt erhältliche.
    Weiß ja nicht was beim tthorsten so rauschig ist - aber ein UC ists bestimmt nicht *ggg*
    JF
  • Wulfson
    • 6. November 2003 um 07:04
    was hängt denn vorm ud? evt kommts daher??
  • KlangTerrorist
    • 6. November 2003 um 07:23
    mir gehts genauso hab nen BMS 4590 dranhängen und der hat einen leichten Dauersinuston und leichtes Rauschen drauf.....
    Undzwar nicht grade soo unhörbar......Grade in Pausen o.ä. wird man das wohl ziemlich hören, grade wenn der UD im Amprack ist(Wenner im Siderack ist kann man ja wenigstens die Ein.- und Ausgänge mal schnell Muten)
  • PA-Peter
    • 6. November 2003 um 11:04
    Zitat von "JF"
    (...)Weiß ja nicht was beim tthorsten so rauschig ist - aber ein UC ists bestimmt nicht *ggg*
    JF
    Vieleicht der Kopf? Halt das Ding zwischen den Ohren :D :o
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • TTJS
    • 6. November 2003 um 12:27
    ich gehöre auch zu den mehr oder weniger stolzen UD Besitzern.
    Man kann sagen, das das Gerät wirklich etwas rauscht. Das kommt von den Wandlern. Jedes Digitalgerät rauscht etwas.
    Ich habe meine Amps gedrosselt und fahre mit höherem Pegel im UD, dann gehts. Außerdem hilft da ein nachgeschaltetes Gate.
    Tontechnik Joern Schindelbeck
    Lessingstraße 23a
    09380 Thalheim
    Fon: +49 3721 84564
    Fax: +49 3721 271548
    Funk: +49 172 3721116
  • PA-Peter
    • 6. November 2003 um 12:43
    Das Gate ist mal quatsch!
    Der JF hat das Teil vermessen und da hat nix gerauscht!
    Nein! Ich habe keinen UD! und ich werde mir auch keinen kaufen :o
    PA-Peter
  • Kalle112
    • 6. November 2003 um 17:30
    falls ichs nicht geschieben habe: der ud rauscht auch, wenn nix dran ist!
    das macht mich ja gerade so stutzig...
    eine idee hab ich aber noch: er steht in seinem rack dirket neben einem rechner...ist der etwa nicht richtig geschirmt?
  • flyingbeats
    • 6. November 2003 um 19:44
    Die Meßdaten des UD waren doch ganz ok. Will mir auch mal einen Kaufen,aber wenn ihn manche Leute als "Dreck" bezeichnen, will ich schon genau wissen, ob er nem BSS wirklich so unterlegen ist. Hat denn jemand beides und kann da genaues sagen? Ich hatte nen BSS und der hat auch ein wenig gerauscht. Aber nicht wirklich relevant.
  • Wulfson
    • 7. November 2003 um 16:00
    offene eingänge "produzieren" auch rauschen...
  • Hubert Barth
    • 7. November 2003 um 16:12
    Ebent.
    Es gibt offensichtlich Leute die ohne Probleme mit der Kiste arbeiten.
    Es liegt nahe daß die anderen irgendwas falsch machen.
  • flyingbeats
    • 14. November 2003 um 20:39
    Hab jetzt einen. Bedienfreundlich ist er ja. Filter reichen mir gerade so. 1% nur frei. Rauschen ist da, aber es ist zu verkraften. Das Probelm, was ich natürlich auch hab ist, das die Endstufen bei -18db Clippen. Und das sind Yorkville AP6040 Amps, keine Hifigeräte. Hab halt den Limiter so eingestellt, aber schön find ichs nicht. Das Problem gabs beim BSS nicht. Mehrere User haben hier im Forum das Problem ja schon geschildert.
