  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Dringend!!! Folgende Haltevorrichtung ..
  • uifei
  • 6. November 2003 um 10:05
  • uifei
    mmh, also für die Schnellchecker unter Euch:
    Ich suche das Opposite zur Trägerklemme!
    Wer hat was, weiß was und kriegt was???
    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein U-Profil in dem unten noch zwei 2cm in die mitte schaun, so dass es sich fast um ein geschlossenes Quadrat handelt.
    Darin kann man sogennante Laufkatzen einsetzen.
    Mein Problem:
    Man kann sie nachträglich eben nicht mehr einsetzen!!!! Deshalb bräuchte ich ganz dringend die Bezugsquelle für solche eben das Opposite von der Trägerklemme!
    Gruß uif :wink:
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • buzz
    • 6. November 2003 um 16:50
    ich bräuchte da noch ein Paar Angaben von Dir um evtl. helfen zu können:
    Welche Last willst Du da dran hängen?
    Welche Aussen und Innenmasse sollen die Schienen haben?
    Wie weit müssen die Schienen gespannt werden (von einem Festpunkt zum nächsten)?
    Wieviele Meter brauchst Du so insgesamt?
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Markus Verza
    • 6. November 2003 um 23:12
    So was habe ich noch nie gesehen. Mieten kanst du wohl vergessen.
    Wenn du welche herstellen lassen willst
    http://www.tigerhebezeuge.de/
    Die sitzen bei mir um die Ecke und bauen die Hebezeuge wirklich selbst. Da sind Sonderlösungen relativ schnell und Preiswert machbar.
  • uifei
    • 7. November 2003 um 02:15
    hmm...
    also erstmal Danke für die Tips!
    Hängelast ist auf 500kg max begrenzt, dass liegt an der Konstruktion. Mir bleiben dann ca. 120kg übrig bei höchster Sicherheitsstufe, das reicht auch vollkommen!
    Gebraucht würden dann 3 solcher Klemmen ( 2 zum Tragen und eine zum Safen!) dran kommt dann ne 6er- Alubar mit 4 Flügel und zwei Scanner a' la 20kg => Max. 80kg => so hätte ich dann 40kg Rserve!
    Das interessante ist, dass da 8 Trennwände eingehängt sind und die ca. 250kg Stk. wiegen, aber wie Butter in der Schiene liegen und laufen.
    Maße der Klemme müsste ca. so sein:
    4cm breite ( von der Seite gesehen!)
    Die Schiene hat folgende Maße:
    20cm x 20cm x 5mm Öffnung nach unten ca. 6cm!
    @ buzz nein keine Schienen sondern diese Klemmen bräuchte ich
    Die Schienen sind ja schon da!
    Hab schon bei dem Hersteller dieser Trennwände angefragt und der hat mir auch net wirklich weiterhelfen können!
    Also wer trotzdem sowas mal sieht bitte Info an mich!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Markus Verza
    • 7. November 2003 um 09:38
    Bei Trennwandschienen habe ich schon mal Hammerkopfschrauben benutzt, Die Firma Halfen hat so was. Damit kanst du dann Ringmuttern befstigen. Du must halt schauen ob du das richtige Maß bekommst und dann reichlich nehmen. Bevor jetzt alle wieder schreien das hat nur am Rande mit der C1 zu tun. Das ist einfach normale Bautechnik.
  • uifei
    • 7. November 2003 um 15:14
    :P Super!!!! Danke Markus!
    Hab mit Halfen telefoniert und bin zu folgender Lösung gekommen:
    Das Problem gibt es nicht schon jetzt, sondern schon lange ohne wirklich sinnvolle Lösung für folgenden (meinen ) Fall:
    In einer Halle gibt es eine feste, verfahrbare Trennwand, welche nur oben in dieser besagten Schiene befestigt ist. Es besteht nachträglich keine Möglichkeit ohne verhältnismäßigem hohen Aufwand ( Abbau der Schiene / eines Schienenteils ) eine weitere Trennwand oder einfach nur Haken für die Vorhangmontage oder ähnliches die passenden Laufkatzen zu installieren, da folgende Punkte ins Gewicht fallen:
    1. Material der Schiene
    2. Länge der Schiene + deren Gesamttraglast
    3. Anker müssen so beschaffen sein, dass das Auflagegewicht direkt an der Ecke der L-Winkel zum Tragen kommt. ( logisch da diese Schienen ja nach unten eben nicht nochmals gestützt werden.
    4. keine Festinstallation
    Sogenannte Spreizanker ( was das auch immer sein möge) könnten hier zum Zuge kommen ( ähnlich Rigibsdübel nur mit einer Traglast bis 200kg). Am Mo bekomme ich mal so ein Bild von diesem Anker und auch nen Tip ob und wie es am besten funktioniert. Werde dann mal wieder bescheid geben.
    "Warum muss i mich eigentlich immer mit solchen Sachen beschäftigen???" tztztztztz.....
    Zitat:
    "Bevor jetzt alle wieder schreien das hat nur am Rande mit der C1 zu tun. Das ist einfach normale Bautechnik."
    Danke wollte dies dann auch mal posten, bevor da jemand wieder flaniert! :wink:
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Markus Verza
    • 7. November 2003 um 19:05
    Ich werde eine ensprechendes Beratungshonorar in Landestypischer Währung einfordern -> 1 Kisten Weizenbier :)
  • buzz
    • 7. November 2003 um 19:37
    Hi Uifei,
    tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil :o
    ASCHE AUF MEIN HAUPT!!!
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • uifei
    • 9. November 2003 um 12:51
    @ buzz ( hatten wir das nicht irgendwo schon mal?? ) Denk Dir nix i leide hier und da auch darunter
    @ Markus :P (danke!)
    äh, angenommen i hätte jetzt mal unter Disko oder so inseriert, dann wäre wahrscheinlich mein Threat nach 1 Tag bereits auf der 2 Seite und keiner hätte da ne Antwort gehabt. Aber sind wir froh drüber, dass koana hier postet:" Lass des mal nen Profi machen oder so" :evil:
    Mein Lieblingszitat:
    MS-Popup:
    "Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator!"
    Verdammt den kenne ich aber selber sehr sehr gut diesen Systemadministrator! Genau ich bin's ja selber! :evil:
    oder noch son knaller:
    "Lösungen für Ihre Probleme mit der Internetverbindung erfahren Sie unter www. blabla. de" :evil::evil:
    Also, die Möglichen Lösungsvorschläge gefallen mir aber wie ist es immer:
    An der Anwendung der praktischen Lösung scheiterts... Hab gestern aus Zufall so eine Halterung anschaun dürfen. Nettes Teil, doch jetzt kommt der kleine Haken an der Sache:
    Montage = ja
    aber nicht in dieser Form! Nur Senkrecht
    Schwachpunkt: Auflage auf Ganzem Winkel, somit Durchbiegung derer!
    ( toll einfach toll) Wir leben im 21 JHDT und nix geht vorwärts...!!!!
    Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass Halfen da was anderes hat....
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Hamster
    • 12. November 2003 um 18:15
    Hallo zusammen.
    Mir kommt da ein Gedanke, denkt mal drüber nach. Ich versuche zu beschreiben:
    Was Du brauchst, ist ein T-Profil, das in der C-Schiene liegt mit dem Steg nach unten. Der Steg sollte lang genug sein, daß eine genügend große Bohrung einen Hängepunkt ergibt.
    Fragen:
    Passen zwei L-Profile, als "T" nebeneinander gelegt, in diese Schiene hinein?
    Kann man ein solches L-Profil in die Schiene von unten "einfädeln"?
    Wenn ja, fädelt man zwei L-Profile, eins linke Seite eins rechte Seite, in die Schiene, schiebt sie nebeneinander zum "T" und verbindet sie durch eine Bohrung (oder zwei) unten im Steg. Kommt Zug auf den Steg des so entstandenen "T", drücken die beiden L-Profile mit ihren Außenecken gegeneinander, daß sie unten aufklaffen verhindern die Schrauben. Durch eine dritte Bohrung kommt der Schäkel, fertig ist der Hängepunkt.
    Die verwendeten Profile sollten natürlich Stahl sein und so knapp wie möglich in die C-Schiene passen. Vielleicht funktionierts?
    Schönen Gruß,
    Christoph
  • Markus Verza
    • 12. November 2003 um 19:18
    Sehr gute Idee.
  • uifei
    • 17. November 2003 um 14:48
    @ Hamster
    gute Idee
    mmh mal abmessen:
    C Schiene ungefähr 10cm unter der Verblendung ( rggrgggrggr!!!!!!!)
    Aber im Ansatz eigentlich gar net schlecht! Muss jetzt halt nur irgendwie die 15cm Höhe überwinden damit ich außerhalb der Verblendung bin!
    Als zweite Lösung hab ich mir 4 kant Profil mit T-Träger vorgestellt, welches dann durch ne Drehung eingefädelt wird und damit das ganze auch obenbleibt jeweils zwei und dann verschraubt miteinander. Somit ergibt sich dann ein Fester Punkt. ( Problem: Ecken müssen abgerundet werden: Vollprofil zum Bearbeiten oder ... hmmmm
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Markus Verza
    • 17. November 2003 um 14:55
    Wenn es läuft wach mal ein - 100 Fotos. Besser sendes du die dann aber nur per Mail sond haben wir wieder eine Diskusion die keiner braucht
  • uifei
    • 17. November 2003 um 19:06
    Email mit Bild unterwegs...
    Danke Markus, Danke Hamster
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 12. Dezember 2003 um 10:50
    Bilder :wink:
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/~zieglulf/licht/bilder/flugpkt.jpg">
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/~zieglulf/lich…er/flugpkt1.jpg">
    <img src="http://www.student.uni-augsburg.de/~zieglulf/lich…er/flugpkt2.jpg">
    Kommentare sind überflüssig einfach anschauen!
    Bei 3-fache Sicherheit auf max. 45kg geprüft! :wink:
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
