Top
  • Anonymous
  • 31. August 2002 um 19:55
  • Anonymous
    Hallo will mir Tops bauen aber nur so 160? + - ausgeben. Hättet ihr da was passendes ? So mit Eminence oder so müsste man doch was hinbekommen
  • Hubert Barth
    • 31. August 2002 um 20:34
    160 € sind doch nicht dein Ernst, oder?
    Bei so engem Budget würde ich mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
  • Anonymous
    • 31. August 2002 um 20:53
    Eminence delta 15" = 75€
    Grosses vas hat er ja, aber wenns top nur geschlossen bis 100hz gehen soll?
    MMs von 60g ist auch nicht zu verachten, hat das ein anderes so günstiges chassi?
    der hohe qts hört man nur unter 75hz, darüber ist die membran sehr kickend, und er geht verdammt weit hoch im F-gang ,erst ab 2,7khz wird er zackig, trennen kann man bei 1500Hz - 2000Hz.
    Monacor mhd 152? 50€? bei http://www.plus-elektronik.de
    weiche + holtz + farbe kostet dann den rest
    • 31. August 2002 um 21:15
    Mhh also wenns wirklich ganz billig sein soll.
    eminence kappa 12 + APT 150 Horn.
    bei 3,5 Khz trennen 12 db...
    oder das kaufen:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/em12bet.htm
    Aber najo erwarte keine Wunder.
  • Farad
    • 1. September 2002 um 14:13
    Ebay (sollteste aber Ahnung haben, in der Preisklasse) oder bei Thomann. Die ganz kleinen 12"/1" Boxen. Da gibts immer mal wieder nette Sachen. Aber 160€ sind schon verdammt wenig.
  • PA-Peter
    • 1. September 2002 um 16:10
    Anfängerbrett!!!
    Mit 160,- bleibtst Du besser zu Hause, oder gehst sie inner Kneipe versaufen!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-09-01 16:11 ]</font>
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 1. September 2002 um 22:01
    Also fragen wir anders: wieviel sollte ich da investieren ?
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 15:25
    @ PA- Peter
    Man braucht nicht für jede kleine Privat Party, ein Turbosound System. Eminence ist für den Preis durchweg gut, und anstatt immer zu meckern, solltet ihr eminence mal wirklich im lowcoast bereich in Betracht ziehen. Dass man für 160€ ein 15" top bauen kann is nun mal fact, wer die weiche anständig wählt ,hat dann eine echt vernünftige 15/1er Box die durchaus mit H&K konkurrieren kann.
    Also mal ein wenig ernsthafter und realisticher sein.
    Ich bevorzuge auch arrys aus 8 Hörnern pro seite, weils sauber laut und tief kommt, aber muss dass denn für 100mann sein?
    Für 160€ sind nicht mal peizos im spiel.
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 15:27
    damit mich keiner falsch versteht, das 15"er top soll kein reines Fullrange sein. zur Bass ergänzung plant er einen zusätzlichen dual 15" sub zu bauen,
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
