Low Budget PA-Stack 1kW
  • audio-zenit
  • 21. November 2003 um 19:35
  • Geschlossen
  • kater
    • 23. August 2004 um 21:33
    • #621
    Na dann hab ich wirklich was falsch verstanden oder wie? Ich dachte, so dumm es klingt, dass das Dreieck was in der Ecke eingezeichnet ist, diese 45x35 nur zu positionierung der 50x18mm Verstrebung gilt. Dann ist also für die Ecke ein Dreieck 45x35 gedacht, und beim Gehäuse vom LSV ist statt dem Dreieck ein Streifen drin, richtig?
    jaja, nennt mich doof........
  • twin
    • 23. August 2004 um 22:06
    • #622
    Also, das besagte Dreieck von 35x45 ist im Original natürlich ein richtiges Dreieck und nicht nur ein schmaler Streifen (das hab ich auf dem Foto übersehen).
    Auf diesem Dreieck sitzt dann die Querverstrebung zu den Seitenwänden (die hier leider gar nicht zu sehen ist.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • kater
    • 24. August 2004 um 00:11
    • #623
    ja, ich hab´s jetzt verstanden, ich hatte da nen gewaltigen Denkfehler.......
    nochmals Dangäää
  • www.malareen.de
    • 25. August 2004 um 01:08
    • #624
    @ kater86:
    Du hast Recht die LBP Bausätze sind geringfügig teurer geworden, das begründet sich zum einen in dem erweiterten Lieferumfang
    (fertig aufgebaute Frequenzweiche), und zum anderen sind die Speaker teurer geworden.
    Ich denke aber das die Fertigweiche und den dadurch einfacheren Aufbau einer Noir Audio LBP Box den geringen Aufpreis leicht rechtfertigt !
    Zum Sub Fertiggehäuse:
    Selbstverständlich sind alle längs und quer Verstrebungen, so wie sie im Bauplan vorgesehen sind, vorhanden !
    Das was geändert wurde ist folgendes:
    1.) Die Längsverstrebung ist kein kompl. Dreieck mehr, sondern eine breite Leiste.
    Grund = Es erleichtert den Einbau des Anschluß Terminal´s.
    2.) Die Längsverstrebung in der oberen Kammer ist um 10 cm zurück versetzt.
    Grund = Es ermöglicht den einfachen Einbau der Hochständerhülse.
    Beide Maßnahmen sind auf Grund von Kundenwünschen vorgenommen worden !
    Die Änderungen haben keine negativen Einflüsse auf die Resonanzarmut der Gehäuse.
    Eine weitere Änderung die auch auf Kundenwunsch realisiert wurde, sind die beiden durchgehenden Leisten zur besseren Auflage des ganzflächigen Frontgitters.
    Sie gewährleisten eine deutlich höhere Stabilität der Frontgitter, und verhindern somit weitesgehend das Einbeulen (Durchdrücken) der Gitter durch grobe Gewalteinwirkung !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    Einmal editiert, zuletzt von www.malareen.de (25. August 2004 um 10:45)
  • kater
    • 25. August 2004 um 02:09
    • #625
    die Leisten für´s Gitter sind getakkert, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von kater (25. August 2004 um 17:13)
  • www.malareen.de
    • 25. August 2004 um 10:45
    • #626
    Zitat von "kater86"
    die eisten für´s Gitter sind getakkert, oder?
    die Gitterauflagen sind selbstverständlich, so wie es sich gehört, ordendlich verleimt !
    Gruß, Paul
  • eTrax
    • 2. September 2004 um 11:58
    • #627
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Hat sich zufällig schon jemand Gedanken um ein Mufu Gehäuse gemacht?
    So z.B.
    2 Monitorwinkel, usw.
    Zitat von "twin"
    Ich habe ein dutzend Entwürfe [...] In Kürze werde ich alle mal testweise bauen und probehören. Ergebnisse gibts dann danach.
    Hola,
    gibt's zu den Monitorgehäusen schon Neuigkeiten?
  • twin
    • 2. September 2004 um 12:30
    • #628
    Zitat von "eTrax"
    Hola,
    Bitte noch etwas Geduld! :wink:
    Zwei verschiedene Modelle sind gerade in Arbeit, die sich in der Anordnung der Griffe und einer Seitenwand unterscheiden.
    Aufstellwinkel wahlweise 35 und 60 Grad oder Stativ.
    twin
  • bucki80
    • 26. September 2004 um 03:02
    • #629
    Abend
    mich würde mal interessieren welche Lautsprecher besser Klingen.
    Da der Audio Zenit ja das Low Budget Top und das Audio Zenit CD210 entwickelt hat.
    Und die ja Quasi die gleiche Bestückung haben ( gemeint 2x10")
    müßte ehr oder ihr wenn einer schon beide gehört hat ja eine aussage treffen können.
    Da ich aus Zeit mangel keine Zeit zum bauen habe und das Low Budget Top mit fertig gehäuse fast das gleiche kostet wie die Audio Zenit cd210.
  • EDE-WOLF
    • 26. September 2004 um 09:56
    • #630
    die CD210 hat zumindest nen hochwertigeren HT
  • bucki80
    • 30. September 2004 um 22:33
    • #631
    Gibt es nicht noch mehr meinungen. Ich schrieb am Samstag:
    Abend
  • EDE-WOLF
    • 30. September 2004 um 22:36
    • #632
    nimm die CD210...
    hat wie gesagt den besseren HT und hat den besseren wiederverkaufswert (wobei der bei diesem produkt wohl egal ist, hat man glaub ich ewig freude dran ;))
  • bucki80
    • 1. Oktober 2004 um 17:40
    • #633
    was ist den an dem ht vom low budgett schlechter wie am audio zenit.
    Wie sieht den eigentlich die bestückung der cd210 aus
    und danke nochmal
  • www.malareen.de
    • 7. Oktober 2004 um 00:38
    • #634
    @ll:
    Da ich mit Anfragen bezüglich der Thiele & Small Parameter von den Noir Audio Speakern förmlich erschlagen werde, habe ich im Shop je Speaker einen Link eingefügt, über dem die Daten abgerufen werden können !
    Gruß, Paul
  • hs
    • 7. Oktober 2004 um 23:15
    • #635
    hallo!
    hat jemand eigendlich schon mal die beiden subs (alu guss) nebeneinander gehört?
    wo liegen die genauen unterschiede!
  • twin
    • 7. Oktober 2004 um 23:25
    • #636
    Zitat von "HS"
    hallo!
    Wie meinen?
    Welche beiden Subs? Den Gusskorb und den Blechkorb?
    Das steht glaub ich schon mal weiter vorne.
    Oder meinst Du was anderes?
    twin
  • hs
    • 8. Oktober 2004 um 08:27
    • #637
    Zitat von "twin"
    Wie meinen?
    twin
    ja genau!
    wollte halt wissen ob sie jemand schon mal im direkten vergleich zueinander gehört hat berichten kann !
    bis seite 35 hab ich nix gefunden!
  • twin
    • 8. Oktober 2004 um 10:07
    • #638
    Der Gusskorb ist ein ganz klein wenig präziser im Klang und auch etwas belastbarer als der Blechkorb. Sonst keine wesentlichen Unterschiede.
    twin
    hs
    P.S.: kannst gerne mal probehören kommen (beide im direkten Vergleich).
  • Kadara
    • 9. Oktober 2004 um 11:14
    • #639
    Hab jetzt schon einige Seiten durchgelesen, aber was mich mal interressiert, in welcher Liga das System spielt. Ich mein gut ums Geld und so was ist ja nicht gerade sehr aussagekräftig.
    Ich mein zum Beispiel im Vergleich zu ner HK Aktor, die dürften ja die meißten kennen. Oder ist das System noch nicht vergleichbar?
  • TBF
    • 9. Oktober 2004 um 17:46
    • #640
    also das LB Stack mit der Actor zu vergleich ist nahezu eine Beleidigung - ist um klassen höher anzusiedeln recht fein zeichnend wird nicht Plärrig luftige höhen durchsetzungsfähige Mitten so kann ma ndas evtl. am einfachsten in Textform packen
  • 2 Besucher
