  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
PEN Anschluß im TN-C-Netz
  • quicktilch
  • 23. November 2003 um 23:18
  • quicktilch
    Ich habe mal eine Frage bezüglich des TN-C Netzes und des Anschlußes des PEN.
    So wie ich es verstanden habe, wird bis zur Steckdose eine zweiadrige Leitung gezogen, und zwar Null+PE und Phase. Ein Gerät mit Schutzklasse I hat doch dann am Gehäuse Null und PE anliegen, weil beides in einem Leiter geführt ist, sprich klassische Nullung.
    Ist das korrekt?
    Ich hab nämlich in einer Klassenarbeit auf folgende Frage nach meinem Verständnis geantwortet und kann meinen Fehler nicht nachvollziehen.
    In einem TN-C-Netz kommt es zu einem Körperschluss. Besteht für einen Menschen Lebensgefahr? Begründen Sie Ihre Antwort!
    Durch den Körperschluß besteht ein Kurzschluß zwischen einem aktiven Leiter und dem PEN. Dadurch entsteht ein hoher Kurzschlußstrom und der LS-Schalte sollt bei ausreichender Dimensionierung des PEN in kürzester Zeit abschalten. Gefährlich wird es, wenn zum Fehlerzeitpunkt ein Mensch das Gehäuse berührt und der PEN-Leiterquerschnitt zu gering ist oder er durch einen zweiten Fehler komplett fehlt.
    Soviel zu dem was ich geschrieben habe. Der Kommentar meines Lehrers: "Oh Gott!!! Dann ist ja immer Spannung auf dem Gehäuse, wenn man den Stecker nicht richtig einsteckt" kann ich nicht verstehen. Kann mir jmd. erklären, was ich nun falsch verstanden habe? Mein Lehrer war dazu jedenfalls nicht bereit.
    Danke und Gruß Quicktilch
  • buzz
    • 24. November 2003 um 06:27
    Hi Quicktilch
    so wie ich das sehe, ist Deine Antwort korrekt.
    Der Kommentar Deiens Lehrers hätte nur dann Anspruch auf Richtigkeit, wenn die PEN-Brücke im Gerät selbst gemacht wird. Wenn die Verbindung zwischen N und PE in der Steckdose erfolgt ist, gibt es keine gefährliche Berührungsspannung, solange nur ein Fehler auftritt.
    Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben ;-)#
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Uli
    • 25. November 2003 um 02:22
    Hallo Quicktilch,
    verstehe Deinen Lehrer auch nicht. Die Begründung seiner Antwort würde mich aber sehr interessieren.
    @ Buzz
    BeiPEN Brücke im Gerät würde ich doch auch sofort einen Kurzschluss erzeugen und damit den LS auslösen??
    MFG Uli
  • buzz
    • 25. November 2003 um 07:11
    Hi Uli,
    meine Anmerkung mit der PEN-Brücke im Gerät bezieht sich auf die Aussage des Lehrers.
    Er hätte damit recht, dass bei einem verdreht eingestecktem Stecker das Gehäuse unter Spannung stünde. Bei "richtig" eingestecktem Stecker würde es jedoch funktionieren.
    Hoffe, mich verständlich gemacht zu haben.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • djhelgor
    • 25. November 2003 um 12:54
    Die einzig richtige Antwort: "Die Frage ist nicht präzise genug gestellt. Lebensgefahr für EINEN Menschen? Wenn der EINE Mensch ohne ärztliche Hilfe zu ersticken droht, besteht für diesen EINEN Menschen Lebensgefahr. Wenn sich aber dieser EINE Mensch etwa 8000 KM weit vom Körperschluß entfernt befindet und er nicht zu ersticken droht, besteht für ihn hinsichtlich des Körperschlußes keine Lebensgefahr." :D:D
    Aber im ernst: Ich denke auch, daß Deine Antwort korrekt ist. Vermutlich bezieht sich die Aussage Deines Lehrers auf die fehlerhafte Interpretation eines Schaltbildes und seiner Unwissenheit, daß Geräte im TN-C-Netz entweder fest oder mit Steckern, die sich nicht verdreht einstecken lassen, angeschlossen sind. Für den Fall, daß er von einer Schukosteckdose 16A ausgeht, ist zu bemerken, daß nach der vorschriftsmäßig angeschlossenen Steckdose eigentlich von einem TN-S-Netz gesprochen werden müßte. Das gesamte Netz wäre also dann ein TN-C-S-Netz. Ein anderer Anschluß der Steckdose ist nach VDE nicht denkbar.
    Hoffe, daß ich verständlich wiedergegeben habe.
    Holger
    Alles da, wo es hingehört!
    • 27. November 2003 um 21:37
    Ist das korrekt?
    Jein.... also beim TN-C Netz wird der Nulleiter mit der Erdung zusammen geführt, aber nur bis zur Verteilung. Ab dort wird dann dreiadrig angefahren, also N,PE,L.
    Die klassische Nullung, wie du sie beschreibst, ist nicht mehr zulässig.
    Denn, und das wollte dein Lehrer wahrscheinlich wissen (hat aber nicht danach gefragt :-). Was passiert bei einer Nulleiter (oder exakter PEN) unterbrechung bei einem Gerät mit Schutzklasse 1? Das Gehäuse liegt auf L, mit dem Gerät als Vorwiderstand (der ist aber gering genug, dass der Strom noch tödlich sein kann).
    Tomy
  • DJ Sawtooth
    • 6. Dezember 2003 um 00:09
    Nö, das wäre dann das "TN-S" Netz, beim TN-C Netz wird durch das gesamte System mit einem PEN Leiter gefahren.
    @ DJholger: Das gute Westermann Tabellenbuch, nicht wahr :wink:
    Nö, in der Tat, würde im TN-C Netz ein Gerät einen Körperschluss aufweisen UND der PEN Leiter zum Gerät unterbrochen sein, so würde in der Tat eine gefährliche Berührungsspannung exisitieren.
    Soweit ich weiss, dürften im TN-C Netz sowieso nur verpolungssichere Steckverbindungen, bzw. Festanschlüsse erlaubt sein (Bei normalen Steckdosen würde, wenn der Stecker falsch eingesteckt wird, am Gehäuse Phase liegen). Die Überstromschutzorgane würden bei dem geringen Fehlerstrom durch den menschlichen Körper sowieso zu spät auslösen.
    im Heimbereich wird man das reine TN-C Netz ohnehin nicht finden.
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
