Subwoofer in vorgegebener Gehäusegröße
  • PA-Peter
  • 24. November 2003 um 09:46
  • PA-Peter
    nehmen wir an, wir haben ein Gehäuse mit folgenden Außenmaßen:
    Höhe 700mm
    Breite 500mm
    Tiefe 550mm
    Die Schallwand kann bis an die Vorderkante vor (da steht noch ein bisschen Holz über), die Maße sind Nutzmaße...
    Was würdet Ihr denn da rein bauen?
    Das Teil soll auch einzeln laufen, damit sollte ein Kurzhorn ja ausgeschlossen sein, oder?
    Hat jemand brauchbare Vorschläge?
    Soll halt ein Allround-Bass geben, gute Mitte zwischen Tiefgang, Lautstärker und Spieldynamik...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 24. November 2003 um 10:33
    bassreflexgehäuse mit einem 18" woover.
    z.b. oberton 18 xb 700
    oder B&C 18 TBX 46
    von 18 Sound gibts sicher auch was passendes, da kenne ich mich aber nicht aus.
    wird aber alles ein wenig eng, da du ja max 160 liter innenvolumen hast. da nun noch groß genuge ports abziehen (-15-20 liter)...
    also es wird eng, sollte aber noch gehen.
  • PA-Peter
    • 24. November 2003 um 11:14
    Warum zwingend 18"?
    Wäre was 15"iges nicht be(ä)sser?
    PA-Peter
    • 24. November 2003 um 19:09
    najo für einen 15" ist das gehäuse zu groß (außer für kappa 15 lf, der passt da perfekt rein, aber den willste sicher nicht haben :D )
    und 2 stück wird extrem eng.
    nur 140-150 liter netto für 2 chassis :(
    der b&c 15 pzb 40 könnte so eben 2 mal reinpassen.
  • Sound-Klinik
    • 24. November 2003 um 19:23
    ... in die Gehäusegröße könnte man doch schon ein "schickes" Hörnchen 'reinbauen (mit 15" - vielleicht sogar - etwas knapp - 18"...).
    Viele Grüsse sendet
  • PA-Peter
    • 25. November 2003 um 08:18
    Die Frage ist halt, ob ich mit dem Horn so "allround"-fähig bin?!
    Klappt das auch Stand-Alone?
    PA-Peter
  • Sound-Klinik
    • 25. November 2003 um 08:49
    ... mit einem "richtigem" Horn wird es draußen (Zelt etc.) wohl zu dünn - in Räumen geht es bei richtiger Aufstellung schon.
    Skalierfähiger (d.h. runter bis eine Kiste pro Seite) sind hybride Lösungen.
    Ich hab schon mit 5-köpfiger Liveband auf kleineren Zeltveranstaltungen (600 ... 800 Gäste - Feuerwehrball in Jever ...) mit nur zwei meiner 18.BRH (Abmessungen 58,5 x 60 x 63 cm) gespielt.
    Ich bin allerdings auch kein Krawallmucker und fahre auf der Tanzfläche selten Pegel über 100 dB (was ja bei den "richtigen Profis" als unprofessionell gilt :wink: ...).
    Ach ja ... ein Zeltwirt, der uns oft bucht, hat wegen einer mit uns konkurierenden Krawallband im letztem Jahr (Der Wirt war für das Ordnungsamt Wiederholungstäter ...) einige Tausend Euro abgedrückt, weil die Band über 110 dB auf die Tanzfläche "geworfen" hat und dabei "erwischt" wurde.
    Viele Grüsse sendet
  • JF
    • 25. November 2003 um 17:16
    Grüsze,
    2 TBX in 140 Liter bei Abstimmung 50Hz sind schon möglich.
    Das geht dann zwar nicht tief runter und ist wohl eher für Live zu gebrauchen, dafür bei entsprechendem Amping (2kW@4Ohm) tierisch laut.
    Aber obs klanglich gefällt mußt du dann wohl selber entscheiden - ich mags lieber tiefer abgestimmt.
    JF
  • TheRogue
    • 25. November 2003 um 23:37
    Passen 2 15er überhaupt auf die Frontmaße, irgendwann hatten wir das schonmal, oder Peter? Auf jeden Fall würde das sehr eng werden.
    Eine etwas ungwöhnlichere Lösung wären 2 12"er, die würden mit dem Volumen auch gut auskommen. Jürgen, du hast doch schon den 12PS32 verbaut, wäre der evtl. dafür geeignet?
  • lextrax
    • 25. November 2003 um 23:48
    hallo,
    könnten sich nicht auch 2 von den 2206 da drin wohlfühlen? habs jetzt aber nicht nachgerechnet, nur so ausm bauch raus...
    lg alex
  • PA-Peter
    • 26. November 2003 um 09:31
    Wenn die 2 12er genug Schub bringen und auch tief genug gehen...
    ...warum nicht!
    Hat was ;)
    Ist halt nur komisch: 12er im Bass, 15er im Top 8)
    PA-Peter
  • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 15:45
    ...warum nicht!
    Hat was ;)
    Da fällt mir nur der Ciare 12.00SW ein, der Deinen Anforderungen nach Pegel UND Tiefbass gerecht werden könnte. Allerdings teuer und mit 91 dB extrem leistungshungrig ( nochmal teurer ).
  • JF
    • 26. November 2003 um 18:08
    Grüsze,
    2x 12PS32 würde auch gehen, 12TBX wär' wohl noch etwas bässer!
    Damit kommt man dann auch bis 50Hz runter, aber der 12PS32 verträgt mechanisch einiges weniger an Leistung als der 15TBX, vom 12TBX hab' ich keine Daten.
    Sprich die Maximallautstärke ist mit den 15ern, entsprechendes Amping vorausgesetzt, etwas höher.
    Sollte man ausprobieren!
    JF
  • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 19:57
    Existiert überhaupt ein 12TBX ?
    Selbst auf der Homepage von B&C kann ich unter Neuigkeiten nichts finden.
    Gruss Jürgen
  • JF
    • 26. November 2003 um 23:07
    Er existiert auf jeden Fall! Hab' ja auf der Messe einen gesehen ;) (wenn mich nicht alles täuscht - da waren 3 TBXen)
    Der 12MH32 ist ja auch auf der Seite nicht mehr angegeben und die Neodymversion des 8PS und ..... - werden schon (Industrie)Gründe dafür haben.
    JF
  • PA-Peter
    • 1. Dezember 2003 um 11:25
    Aber 2 15er passen nun mal nicht wirklich Plan in das Gehäuse...
    2 12er schon, doch ist das auch laut genug?
    PA-Peter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
