Brauche Euere Hilfe für 18" Speaker
  • sachsensound
  • 28. November 2003 um 02:51
  • sachsensound
    Welche 18" sind gut geeignet in einem kurzem Horn. Haben in einer Disko den Service übernommen. Sind eben solche kurzen Hörner drin und jetzt brauche ich 4 Speaker die dafür gut gehen. Fragt mich nicht was jetzt drin ist, denn da ist in jedem was anderes drin. Was da war und noch ein bißchen ging ist dort rein gekommen. Jetzt sollen aber wenigstens die 4 vernünftig angerichtet werden. Die Hörner sind ein wirklich guter Selbstbau. Bitte um Vorschläge und auch gleich um ein Angebot. Brauche die Speaker dann auch gleich bis nächste Woche Mittwoch.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
    • 28. November 2003 um 09:36
    von 18sound der 18w1000 oder so der ist eher horn geeignet.
  • TheRogue
    • 28. November 2003 um 09:38
    Hallo Mike,
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7467&start=0
    Da werden zumindest mal ein paar Möglichkeiten genannt, die es so überhaupt gibt.
  • TBF
    • 28. November 2003 um 11:25
    das einzige 18er horn dass *passabel* funzt ist das cervin vegas - mit dem alu deckel also da einfach die Sepaker rausbauen
    ansonsten die Trubosund 18" Horn Derivate (die alles so lala funzen man darf sie nur nicht vergleichen) gut gehene tut der OBertonXB700 da drin nach genügend langer einspielzeit (freeair 20 Hz 12 Std.) noch nen ticken besser - geschmackssache geht der PD 1850 leztterer leidet aber leider manchmal unter Verarbeitungsmängeln hast Du ein foto / skizze des horns? anaosnsten = Numemr sicher + besserer klang einfach 2 12er reinschrauben :D
  • sachsensound
    • 28. November 2003 um 12:59
    vielen Dank erstmal für Euere Hilfe.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
