  5. Licht
Was taugen die Botex,showtec Dimmer wirklich?
  • k-otti
  • 29. November 2003 um 13:03
  • k-otti
    An sich sind die denger ja alle gleich nur unter einem andren namen aber wer von euch hat damit erfahrungen gemacht?
    Taugen die wirklich was? Wie viel belastbarkeit sitzt drin, wie laut sind sie, usw.?
    Wer son ding schon mal hatte wäre nett wenn er was dazu sagt.
    Danke
    Kai
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Mister.Lange
    • 29. November 2003 um 13:19
    Ich kann nur sagen spielt sehr gut für diesen Preis. Als Schwachstelle würde ich bei den alten Modellen die Fader an der Front ansehen. Wegen geringer haltbarkeit - aber da es die jetzt nicht mehr gibt.
  • slayer
    • 30. November 2003 um 05:54
    Das kommt ganz auf den Anspruch an...Ne Blinkorgel ist noch lange kein Licht[/quote]
    hauptsarre gitarre !
  • Mister.Lange
    • 30. November 2003 um 09:46
    Münz das doch mal in eine konstruktive Beschreibung um. :-?
  • AMLB
    • 30. November 2003 um 10:50
    Wir haben von den Dingern über 10 Stück im Einsatz. Passen dezent an Truss (flexibel und ohne schwere Lastkabel einsetzbar) und können problemlos 4 x 900 Watt ansteuern. Bislang kein einziger Ausfall. Streuen allerdings schnell in Tonanlagen ein... Aufpassen!
    Aber: Vom Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar, da brutto nur rund 100 Euro und, wie schon gesagt, super flexibel.
  • Mister.Lange
    • 30. November 2003 um 11:30
    Vielleicht sollten wir uns mal auf die Modelle verständigen, über die wir reden. Ich spreche nämlich von 6Ch. Dimmern DPX620.
  • SimonFB
    • 30. November 2003 um 11:41
    Sprichst du nicht von den DPX620-II ? Eigentlich sind das die mit der "digitalen Front" ohne Fader.
    Davon mal abgeshen, dass sie für den Preis wirklich brauchbar sein sollen (die neuen!), gibt es dazu schon einen Thread:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13962&highlight=dpx
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=1347
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • MatthiasCgn
    • 17. Dezember 2003 um 21:26
    Ich habe hier 2 alte Botex DPX-620 stehen, bisher haben die einwandfrei funktioniert und waren auch schön billig. Allerdings kann man einen nicht mehr per DMX ansteuern. Ich habe die auch schon zu Botex einschicken lassen, sind aber kaputt zurück gekommen und ich sollte auch noch 50€ transportkosten dafür bezahlen! Außerdem flackert auch noch ein kanal auf dem Dimmer ständig.
    Also solange die nicht kaputt gehen, gut aber dann...
    Falls jemand einen Rat hat was ich jetzt mit dem kaputten Dimmer machen kann, bitte melden.
    Danke, Matthias
  • Mister.Lange
    • 18. Dezember 2003 um 00:04
    Also wenn nur ein Kanal flackert - dann tippe ich mal auf einen defeckten Fader.
  • slayer
    • 18. Dezember 2003 um 02:10
    :D und ich dachte darum gehts...naja, Botex :evil:
  • nachtmensch
    • 18. Dezember 2003 um 11:53
    ich hab auch seit einigen jahren zwei davon im einsatz, 500w an jedem kanal. laufen völlig problemlos. preis/leistung stimmt auf alle fälle.
  • Commander
    • 18. Dezember 2003 um 19:04
    Kauf Dir einen mehr dann haste einen Ersatz...
    Es können auch teurere immer mal Ausfallen...
    Sind nicht ganz so schnell wie die Amtlichen...
    Belastungsangaben stimmen....
    _let's get loud!
  • scanco-tobi
    • 27. Januar 2004 um 17:52
    Mosche!
    Ich hab mal ne frage zu dem Botex DPX 620 II:
    Wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung aus? Kann man da ohne Probleme zwei dimmer übereinander in ein Rack einbauen?
    Wäre cool, wenn ich eine Antwort bekäme auch wenn der letzte Eintrag in diesem Thread schon etwas zurückliegt.
    Tobi
    ...shown wir mal! :)
  • DeadEye
    • 27. Januar 2004 um 18:05
    Also ich habe euch einen im Einsatz und der wird bei 500W pro Kanal nicht mal lauwarm. Ich sehe da kein Problem 2 übereinander zu bauen. Vielleicht solltest du dann in die Seite bei den Lüftern ein Loch ins Case machen und das dann verblenden. Dann gehts das sicherlich!
  • Mister.Lange
    • 27. Januar 2004 um 19:43
    Also wir haben mehrere Racks mit je zwei Stück übereinander (6HE Case). Gab bisher keine Probleme. Auch eine Seitenöffnung zum Lüften scheint mir unnötig.
  • marcoboy
    • 27. Januar 2004 um 21:13
    die dinger haben immer die gleiche macke mit dem dmxempfang :evil:
    mit einen MA24/6 oder änlichen klapt das. Aber Scancomander Licon LJ spinnen die Dinger nur rum. Es wird zu gedultsspiel :evil:
  • Mister.Lange
    • 27. Januar 2004 um 23:02
    Das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Was sich manchmal als Problem darstellt ist dass man manchmal mehrmals einschalten muss, bis er korrekt läuft.
  • PA-Peter
    • 29. Januar 2004 um 18:12
    Habe aktuell in ner Inst ein paar von den 620-II verbaut!
    100m normales NF-Kabel auf der Trommel, dann kommt ein popeliger BOTEX-Splitter (der kleine! Hat aber schon Trafos), von dort mit AES/EBU-Kabel in die Dimmer!
    2. Strang sind 8 Wackeleimer!
    Steuerung alles über einen Scanco!
    Keinerlei Probleme...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • marcoboy
    • 29. Januar 2004 um 21:52
    Das nervt ! wenn der eine dmx hat hat der andere im rack kein signal mehr.
    Ich rede vom alten 620er. ewt hat botex was verändert.
    Mit einen JB 1612 läst sich der Botex nicht steuern es flackert blos alles :evil:
    Ich hab nur AES/EBU Kabel :D
    Zum glück hab ich noch ADB Micropacks :D das sind geile Dimmer :P
  • scanco-tobi
    • 3. Februar 2004 um 15:08
    Also die alten DPX 620 würde ich auch nicht empfehlen. Ich hab schon mal aus nächster Nähe mitbekommen wie mit viel Funkenflug ein Trafo abgeraucht ist. Zum Glück nicht wärend einer VA. Ursache konnte nicht wirklich geklärt werden.
    Aber eine Frage zum Nachfolger DPX 620 II hab ich:
    Wie dauerlastfest ist der? Ich dachte an 1kW-Stufen oder auch mal 2 1kWs pro Kanal.
