  5. Signalquellen
Flügel - Welches Mikro? Bitte schnelle Hilfe! Gig is morgen!
  • MikeMcFluke
  • 2. Dezember 2003 um 16:26
  • MikeMcFluke
    Ich habe die Ehre morgen eine Swing-Band in unserem Gymnasium zu mischen. Is keine riesen Sache aber für mich schon ein großes Ereignis!
    Besetzung:
    Flügel
    Kontra-Bass
    Gitarren
    Schlagzeug
    Klarinette
    Gesang
    evtl. Percussion
    Problem:
    !!!Flügel!!!
    Welches Mikro ist am besten um den Flügel nur ein kleinwenig mit auf die Anlage zu legen. Die Lautstärke wird wahrscheinlich fast ausreichen ohne Verstärkung, aber sicher ist sicher, da mehr als 300Gäste erwartet werden!
    Ich habe nur einfachste Mittel:
    SM58
    SM57
    T.Bone SC100
    Sennheiser E604 Vorgänger...
    Ich weiß, dass is nicht optimal, aber welches ist am besten...
    Meine Einschätzung:
    SM57 würde gehen, T.Bone aber besser, SM58 Notlösung und E604 absolut daneben. Liege ich da richtig?
    Danke für schnelle und verständliche Hilfe!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2003 um 16:29
    Am besten 2 Grunzflächen ausleihen...
    das ganze dynamische Geraffels ist nicht so das Gelbe vom Ei!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Flori
    • 2. Dezember 2003 um 16:47
    also, von dem zeugs am ehesten 57er, is zwar wirklich nicht toll, aber wenns sein muss. sonst wie pa-peter scho sagte 2 grenzflächen ausleihen.
  • iona
    • 2. Dezember 2003 um 17:12
    Bass Grenzfläche (SM oder Beta 91, Diskantbereich hochauflösendes Kondenser (AKG 451 - neue Serie). Wir haben für den Diskantbereich auch schon AKG-Clips eingesetzt. Tönt interessanterweise auch sehr gut und durch den Schwanenhals gut richtbar. Achtung: Nicht alle Flügel dürfen mit Gaffatape bearbeitet werden!
  • Sohnemann
    • 2. Dezember 2003 um 17:20
    ich mische selbst eine big band unseres gymnasium (naja, schon n bissel größere besetzung) und da hat bisher ein sm57 im steinway drinne (damits net aufliegt einfach aufn n pappklotz "gegaffat") immer sehr gut getan!
    k, die pros hier bekommen bei sowas warscheinlich des kotzen, aber wenn man so wiedrige umstände wie in schulen hat muss man dass nehmen was man hat und was basteln! (und einfach mal die aussage "leihen" darf man bei schulen erst gar net ansprechen da man sonst gekillt wird! also zumindestmal bei uns so.......)
    achja, einzelne test mit mikro auf kleinem ständer drunter etc. waren nicht erfolgreich im vergleich zu reinlegen.
    teste es halt einfach mal. bei usn funzt es gut.
    Sohnemann
    P.S.: flügel dann natürlich zulassen, weil sonst zu viele nebengeräusche dabei sind !
  • Philipp
    • 2. Dezember 2003 um 18:18
    ich hab mal interessehalber mal ausprobiert wie n 57er am flügel klingt, und muss sagen dass ich schlimmeres erwartet habe :o , aber ich muss auch sagen, dass es für ne probe ok war, für mehr nicht :wink: . wie gessagt, grenzflächen ausleihen
    Vielleicht hat ja einer hier aus dem forum lust, dir welche auszuleihen (ich hab selber leider keine) ich weiss wie des iss anner schule und dann mieten... da hat man meist schlechte karten. :( :wink:
    MfG Philipp
    PANIC: Falscher oder fehlender Kaffee, Anwender angehalten.
  • MikeMcFluke
    • 2. Dezember 2003 um 18:38
    Danke für die zahlreichen und schnellen Antworten...
    Also, wenn jemand morgen um 14:30h mit zwei passenden Mikros in Markt Schwaben (85570) im Gymnasium auf der Matte steht, dann sehr herzlichen Dank!
    Ansonsten:
    Ausleihen is nicht, wer solls denn zahlen? Ich bestimmt nicht!
    Also werde ich wohl das 57er im geschl. Flügel ausprobieren!
    Falls noch weiter Tips sind, gerne...
    MIKE
    P.S.: Warum geht das kleine T.Bone nicht?
    Laut statt hell...
  • Philipp
    • 2. Dezember 2003 um 18:49
    weil keiner´hier weiss wie das teil tut... *g* nee klar das kannst du auch probieren.
    das sc100 iss doch die beyerdynamic mce530 -kopie oder?
    MfG Philipp
  • stefanfx
    • 2. Dezember 2003 um 19:07
    ein bzw. zwei SM58 auf nem Stück dickerem Stoff reingelegt tut's zur Not auch manchmal..... :-?
    stefan
  • logi
    • 2. Dezember 2003 um 19:27
    Du kannst aber nicht nur 1 Mikro benutzen, der Bass- und Diskantbereich sollten schon jeweils 1 Mik. bekommen (schau` dir mal die Strecke an).
    Wenn nur ein Hauch Verstärkung angezeigt ist (und nur ein Mikro) geh` von der Bassseite rein und ziele auf den oberen Mittenbereich, dann die möglichst optimale Position rauskitzeln.
    Viel Glück!
    Frank
    Gruß Frank
  • Flori
    • 2. Dezember 2003 um 19:42
    also dann bleibt dir wohl nur die 57er lösung, tut naja aber s wird lauter. philipp und ich hams mal für ne probe genommen und der flügel wurde lauter mehr aber nicht. 2 mics solltens aber wirklich sein sonst is der flügel relativ mitten höhen tiefen betont jenachdem wo das mic positioniert is. tbone kenn ich nicht, wenns so ähnlich wie n opus 53 oder mce 530 von beyer klingt dann auf jedenfall dies, denn das opus 53 schlägt meiner meinung nach das 57er um längen.
  • ProSound
    • 3. Dezember 2003 um 13:34
    ist das wirklich alles, was du zur verfügung hast? nicht vielleicht irgenwas condenseriges?
    also wenn du zwei 57er hast versuchs mit den beiden... bei geöffnetem flügel auf stativ eine seite auf bass und eine auf mitten/höhen müsste funktionieren. ist ja nur zur unterstützung, wenn ich das richtig verstanden habe... eben einfach mal verschiedenes testen!
    http://www.davidheuer.de
  • MikeMcFluke
    • 4. Dezember 2003 um 01:21
    Gig is rum...
    Die T.Bone haben ein Problem, sie nehmen einfach alles auf! Das ist wirklich der Hammer, da hört man den Klavierhocker so laut knarzen, dass man den Flügel nicht mehr hört... Aber sie kommen in den Tiefen besser mit, klingen aber in den Mitten etwas belegt!
    Ich habe dann das SM57 verwendet, leider nur eins, aber es ging... Bass war etwas schwach und der Klang litt eigentlich auch schon sehr. Etwas mehr OPffentheit und Präsenz. Aber naja, besser gings halt nicht...
    Vielen Dank für alle Tips! Super!!!!
    MIKE
    Laut statt hell...
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
