ohm formel
  • tufkamx
  • 2. Dezember 2003 um 18:12
  • tufkamx
    hallo zsamm,
    haett da ne einfache frage. und zwar wenn man zwei boxen(jeweils 8ohm) paralell anschliessnd sinds 4Ohm, soweit klar aber gibt es eine formel um die neu entstandene impendanz zu berechnen (oder kann mit jemand sagen welche impendanz bei 8ohm und 6ohm lautsprechern zusammen rauskommt?)
    bedanke mich im vorraus fuer alle GEISTREICHEN anworten (gewisse djs koennen sich ihren comment sparen, danke)
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
    Einmal editiert, zuletzt von tufkamx (2. Dezember 2003 um 19:32)
  • Matthias
    • 2. Dezember 2003 um 18:37
    Also ich tippe mal mit neuer Frequenz meinst du die neue Impedanz...
    Also 8 Ohm und 6 Ohm parallel gibt 3,4286 Ohm...
    und 8 Ohm und 6 Ohm in Reihe ergibt 14 Ohm...
    Formel: Parallelschaltung: R(ges) = 1/(1/R1+1/R2...)
    Reihenschaltung R(ges) =R1+R2....
    Gruß Matthias
  • tufkamx
    • 2. Dezember 2003 um 19:33
    Gruß Matthias
    tuschuldigung das mit der einen frequenz war ein tippfehler. also an was anders gedacht und das geschrieben.
    vielen dank fuer die formel
    mfg Thomas
  • Matthias
    • 2. Dezember 2003 um 20:01
    Kein Problem....
    Gruß Matthias
  • slayer
    • 2. Dezember 2003 um 20:49
    http://www.tafelwerk.de
    http://www.physikunterricht6teklasse.de
    hauptsarre gitarre !
  • Andreas Müller
    • 2. Dezember 2003 um 21:18
    Man muss sich wundern...Tafelwerk.de gibs sogar...hmmm egal
    Naja die Sache mit den Widerständen lernt man aber erst in der 8. Klasse
    :wink:
  • tufkamx
    • 3. Dezember 2003 um 18:33
    :wink:
    kleiner tipp:
    ich bin gymnasium in badenwuerrtem berg in der 9. klasse und bis jetzt kam das NICHT vor und ist auch nicht im BILDUNGSPLAN vorgesehen.
    kann sein das man es auf ner hauptschule in nordreinwestfahlen schon in der 6. lernt.....
    ausserdem betone ich nochmal: mein gebiet ist LICHT, bei ton sachen frag ich gern mal nach :wink:
    mfg Thomas
  • slayer
    • 4. Dezember 2003 um 02:22
    Das ist nicht nur Ton.. das ist Schulphysik und zwar das erste was man in der Elektrotechnik lernt. Wenn du jetzt in der 9. Klasse bist und das noch nicht hattest, solltest du mal bei deinem Lehrer nachhacken. Aber vielleicht wird in der Zone auf Naturwissenschaften mehr Wert gelegt, auch in Gymnasien.
  • Uwe 1
    • 4. Dezember 2003 um 06:32
    Zitat von "slayer"
    ...solltest du mal bei deinem Lehrer nachhacken...
    nachhacken ist gut :lol: ... in Zeiten nach PISA wird es Zeit, dass sich die Schüler rächen :D
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • FNR
    • 4. Dezember 2003 um 08:36
    Morning,
    Es geht bei 2 Lautsprechern aber auch so:
    ( R1 x R2 ) : ( R1 + R2 ) = R(ges)
    bei jedem weiteren Lautsprecher ( ich nenne den mal R[neu] ) wird diese Rechnung dann so wiederholt durchgeführt.
    ( R[ges] x R[neu] ) : ( R[ges] + R[neu] ) = R(ges)
    Ich hoffe das war verständlich... ;)
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Hubert Barth
    • 4. Dezember 2003 um 13:40
    Traurig aber wahr, auch ich bin erst nach dem Abi mit dem Ohmschen Gesetz in Berührung gekommen (an der SRT).
    Das konnte wohl passieren wenn man an einem "humanistischen" Gymnasium war und Pech mit den Physiklehrern hatte.
  • PA-Peter
    • 4. Dezember 2003 um 13:46
    Och Hubert, Du solltest auch mal "nachhacken" :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Jens Droessler
    • 4. Dezember 2003 um 23:19
    Ernsthaft, da braucht man sich über das PISA-Ergebnis nicht wundern....
    Ich hatte es damals in der 8. oder 9. auf dem Gymnasium inkl. Kondensatoren und Spulen.
  • Hubert Barth
    • 6. Dezember 2003 um 18:40
    Das ist wohl verjährt.
    Deutschunterricht fand aber statt ;)
  • slayer
    • 6. Dezember 2003 um 19:16
    Bevor du nen Anranzer von Peter bekommst, das "nachhacken" war ein Zitat von mir und durchaus auch so gemeint. Das sind elemantare physikalische Grundregeln die man frühzeitig in seiner Schullaufbahn erhalten sollte. Finde da hat der Lehrer Strafe verdient.
    Da kommt wohl mal wieder "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" zum tragen.
  • ikli
    • 7. Dezember 2003 um 11:03
    Meine Formel:
    Beispiel: An einem Endstufenkanal 2x8Ohm und einmal 4Ohm
    (Brüche) 1/8 + 1/8 + 2/8=4/8= 2Ohm
    :wink:
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
