Akustikschaum auf Frontgitter
  • aw-audio
  • 13. Dezember 2003 um 01:15
  • aw-audio
    Welche klebstoffe, befestigungsmittel benuzt ihr da, um den Schaumstoff aufs gitter festzukleben.
    ich nehm Sprühkleber aber leider nur mit mäigem erfolg.
  • Matthias W
    • 13. Dezember 2003 um 01:59
    Klett funktioniert gut finde ich
    Oder Pattex aufs Gitter wenn man zum Speaker
    wechseln nicht vorne dran muß
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • slayer
    • 13. Dezember 2003 um 02:15
    Klett funktioniert total bescheiden. Das löst sich erstens immer ab und zweitens ist der Frontschaum nie wirklich am Gitter und steht in der Mitte ab und beult aus.
    Kauf nen Becher Pattex aufstreichen mit nem Pinsel und schauen das du die Löcher nicht mit zuklebst.
    hauptsarre gitarre !
  • audio-zenit
    • 13. Dezember 2003 um 02:59
    Pattex ist wirklich das Beste. Ich habe schon alle möglichen Sprühkleber ausprobiert aber die Ergebnisse sind mehr als bescheiden. Mit der Tube ist es zwar mühselig, aber die Löcher bleiben frei.
  • Pille666
    • 13. Dezember 2003 um 11:54
    ich machs immer ganz anders! ich klemm meienen schaumstoff immer zwischen rand der box und gitter! hält super! mann sollte nur mit einwenig sprühkleber den schaumstoff am gitter befestigen, damit er nicht bei jedem bassschlag wibbriert.
  • aw-audio
    • 13. Dezember 2003 um 13:43
    hm, das wär auch noch ne möglichkeit an der seite festmachen, ob dat nur so prickelnd aussieht?, ich schätz ma ich werds mit pattex ma probieren.
    wenn ein loch verklebt ist, ists nicht so tragich, die schaumstoff aktion mach ich erstma bei 4 bässen.
  • DeadEye
    • 13. Dezember 2003 um 14:15
    Nehm mal richtigen Sprühkleber! Weis nicht welchen du hattest. Uhu und co kannste vergessen! Ich hatte einen von martz. Gleichmäßig nick auftragen und dann den schaumstoffdrauf und mit einer platte fesdrücken. Hebt Bombenfest!!!
  • John
    • 13. Dezember 2003 um 18:33
    Hi
    Meine ersten Frontgitter hab ich mit Pattex Sprühkleber festgeklebt und es hätl.
    Hatte aber die Idee bei meinen nächsten Boxen runde Fontgitter ala Raveland und Co. zu nutzen und da mit dem Gummi an den Rändern den Schaumstoff festzumachen.
    Da ich eh nur drinen feriere, braucht die Sache ja nur Spritzwasser geschützt sein.
    Und da MDF ja scher ist, spar ich mir das daavorstehende Holz für die riessen Bleche, die ja auch wirgen und spar so insgesammt einiges an Gewicht.
    Was haltet ihr davon?
    Hab noch keinen gesehen der Schaumstoff auf seine Rundgitter draufbappt.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • slayer
    • 14. Dezember 2003 um 04:44
    Das Problem mit dem Sprühkleber ist das einfach viel zu viel daneben geht...
  • DeadEye
    • 14. Dezember 2003 um 13:49
    Das stimmt! Das meiste geht auf die Unterlage. Aber es hält einfach gut und schnell wenn man es richtig macht.
  • Blancblue
    • 14. Dezember 2003 um 18:37
    Was spricht denn gegen Klettband? Selbst d&b nimmt Klett und ich hatte noch nie Probleme damit. Mußt halt gutes nehmen, ich glaube, aplix ist recht okay.
    Signatur?
  • slayer
    • 14. Dezember 2003 um 18:39
    Dort wo kein Klett am Stoff ist beult der mit der Zeit aus und wird wellig...
  • Blancblue
    • 14. Dezember 2003 um 18:42
    Dann macht Ihr irgendwas falsch oder nehmt den falschen Frontschaum. Ich hab zumindest keine Probleme mit Klett.
    Signatur?
  • aw-audio
    • 14. Dezember 2003 um 21:22
    wo bekommt man denn anständige klettbänder her?
    Also die ersten 4 gitter hab ich ma mit Sprühkleber gemacht,
    Dabei auf Gitter und schaum gesprüht, stabiles holzbrett als unterlage, und nen schweres leergehäuse als gewicht drauf getan.
    rischtig fest isset leider nit
  • D.Achenbach
    • 14. Dezember 2003 um 21:55
    Wenn ich Klebe, verwende ich den Sprühkleber von Würth. Satt einspühen, etwas warten, Schaum drauf, Brett drauf, Gewicht drauf (oder Klemmen)
    Auf den Schaum darf allerdings nichts gesprüht werden. Sont ists mit der Luftdurchlässigkeit nicht mehr weit her.
    Dieter Achenbach
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
