  5. Messtechnik
Schallpegel messen ...billiges Gerät gesucht...
  • Kloma
  • 13. Dezember 2003 um 09:48
  • Kloma
    Was könnt ihr da empfehlen??
    sollte so bis 140db gehen und am besten nicht teuer sein. kann auch ein prog fürn computer sein...
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
    • 14. Dezember 2003 um 14:23
    ein Programm für den Rechner muss immer erstmal kalibriert werden, d.h. man braucht dann auch einen SPL Messer zum testen...
    Ansonsten schau mal bei http://www.levelcheck.de
    Tomy
  • Kloma
    • 11. April 2004 um 09:28
    http://www.mercateo.com/p/102-100536(2d)BP/SCHALLPEGELMESSGERAeT_329.html
    langt z.b. sowas?oder müsste es doch eher was besseres sein?
    soll grad dazu sein, um zu wissen, wie laut man ist und was die anlage so an db bringt. und ab wann man zurückdrehen müsste.
    euer Kloma
  • hermste
    • 11. April 2004 um 15:16
    Das hängt davon ab, ob du vom Gesetzgeber aus Messungen machen mußt (dann langt das nicht aus) oder rein für "private" persönliche Zwecke.
    Grüße,
    Hermann
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. April 2004 um 16:03
    Zitat von "Kloma"
    http://www.mercateo.com/p/102-100536(2…GERAeT_329.html
    Zitat von "Link"
    Technische Daten: Messbereich 40 bis 130 dB (vier Bereiche) ·
    Was denn nun? 130dB oder 140 dB?
    Und wenn man wissen möchte, ab wann man zurückdrehen muss, dann sollte man Leq messen könnten. Entweder mit dem Gerät selbst oder mit dBmess Light (http://www.dbmess.de, Download)
  • doublefishdesigns
    • 14. April 2004 um 13:38
    wozu brauchst du 140 dB ??
    misst du direkt an der box?
  • Kloma
    • 27. März 2005 um 23:11
    1m Entfernung bzw an der Austrittsöffnung.
    euer Kloma
  • Outbid
    • 31. März 2005 um 09:44
    Ich würde eines bis mind.160dB brauchen.
    Nicht nur für die PA Anlage sondern auchn für meine Autoanlage!
  • Kloma
    • 31. März 2005 um 20:43
    Wenn man Kohle hat dann das Termlab. Hat das jemand schon Im PA Bereich erprobt und kann was zur genauigkeit sagen?
    euer Kloma
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. April 2005 um 03:16
    160 dB. Man nehme ein Hochtonhorn mit dem sicher nicht unanständigen Wirkungsgrad von 110 dB bei 1W, 1m und gebe da eine Leistung von 100 000 W drauf.
    Meinetwegen auch ein Basshorn mit 105 dB bei 1W, 1m und gebe 300 000 W drauf.
    Bei Car-Hifi kann ich nicht wirklich mitreden (ich habe hier zwar mal vorgerechnet, dass es bei solchen Schalldrücken eigentlich die Frontscheibe raushauen müsste...), aber im PA-Bereich braucht man das wirklich nicht.
  • Sound-Klinik
    • 1. April 2005 um 08:39
    Zitat von "ADMIN"
    ... (ich habe hier zwar mal vorgerechnet, dass es bei solchen Schalldrücken eigentlich die Frontscheibe raushauen müsste...), aber im PA-Bereich braucht man das wirklich nicht.
    ... tja, es gibt da wohl diese Car-"HiFi"-Wettbewerbe, wo man einen Pegelmesser durch das leicht heruntergekurbelte Seitenfenster hält ... und sich dann alle unheimlich freuen ... :D:D:D
    Beispiel: Bei einem Düsentriebwerk in etwa 20 m Entfernung hat man ca. 140 dB (= Schmerzgrenze !) ... vielleicht hat ja jemand Lust, sich mit seinem Schallpegelmesser (... ganz "cool" OHNE Gehörschutz ...) da mal hinzustellen.
    Wenn man dann noch (... logarithmische Skalierung beachten !) zusätzlich 20 dB "draufgibt" (... von soviel "geballter und zerstörerischer Macht" träumen doch bestimmt auch ÖRPS-Fans :P ) ...
    Mit Musikübertragung hat sowas jedenfalls nichts mehr zu tun ! 8)
  • Jonnytrance
    • 1. April 2005 um 09:44
    Jep! Pegelmesser und auch CD-Player ist draussen :D
    Mit Music hat es wirklich nicht zu tun, da nur Sinustöne lauffen.
    War auch früher so verrückt, "gepanzerte" Scheiben, betonierte Kofferraum. Kampf um jedem dB, dB nicht Music! (Dein Hybrid unter diesen Bedienungen wird auch deutlich lauter Signale rubergeben, als normal)
  • 4Art
    • 9. Mai 2005 um 22:17
    Ach Freunde...
    Stelle einen Rückkommensantrag zum Thema. Suche nämlich genau Selbiges wie Kloma - aber bitte nicht von Conrad und auch nicht PAA...
    Das Gerät sollte nämlich Dryhire-Dausicher sein.
    Vorschläge?
  • skyper
    • 10. Mai 2005 um 00:07
    http://www.beha.de/ut_pruef_umwelt_d.html.
    Hab leider keine Preise bei der Hand, mal googeln. Das einfachere dürfte preislich zwischen den bisher genannten Geräten liegen.
  • Krusty
    • 10. Mai 2005 um 06:57
    4Art:
    http://www.musik-produktiv.de/home/home01g.asp/sid/!18121995
    Beha Unitest
    249 Euro.
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Mai 2005 um 10:24
    Vielleicht geht der Link besser: http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?artnr=2908004&sid=!18121995&quelle=volltext
    Das digitale Schallpegelmeßgerät mit Schreiberausgang ist das ideale Werkzeug für jede Open-Air- bzw. Zeltbeschallung. Wenn der böse Nachbar sich beschwert, kann man gleich an Ort und Stelle beweisen, daß man doch nicht zu laut aufgedreht hat.
    Nach allen gängigen Vorschriften muss man Leq messen (TA Lärm, BGV B3, DIN 15905 Teil 5). Das kann man mit diesem Gerät aber nicht...
    • Einfache Messung des Durchschnittschallpegels für einen Vergleich mit den Richtwerten der VBG 121 und VBG 100
    Die VBG 121 ist zum 1. Januar 1990 durch die VBG B3 ersetzt worden...
    Die untere Hörschwelle beträgt definitiv 0 Dezibel (dB)
    So so, bei allen Frequenzen? :roll:
    4Art: Was Du brauchst ist ein integrierender Schallpegelmesser. Also beispielsweise so etwas: http://www.bksv.com/pdf/Bp2019.pdf
    Oder es wird ein PC-System: http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5632&spr=DE&typ=full
  • 4Art
    • 10. Mai 2005 um 12:09
    Weiss jemand gerade, was das bksv-Teil kostet?
    Kennt jemand die Moncor-Lösung? Die scheint ja irgendwie auch Standalone einsetzbar zu sein.
    Was für ein "Schreiber" kann am Beha-Gerät angeschlossen werden?
    Gibt's nach wie vor nix Günstigeres was LEQ messen kann?
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Mai 2005 um 12:51
    Als Standallone macht das den A-bwerteten Momentanwert, im Prinzip also das, was ein Hand-Schallpegelmesser auch kann, aber halt nicht auf C umschaltbar, dafür mit Netzteil und abgesetztem Mic.
    Leq geht nur mit angeschlossenem Rechner, dafür wird dann gleich alles protokolliert.
    Preis 2240: 1282,- Euro zzgl.
  • 4Art
    • 10. Mai 2005 um 13:13
    Die Monacor-Kiste scheint mir gar kein schlechter Ansatz zu sein... Steht halt Monacor drauf :D
    Versuche mal herauszufinden, was das Ding in CH kostet...
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Mai 2005 um 15:41
    Auf der Hardware kann man ja 'nen Aufkleber drüber machen.
    Und auf der Software steht ohnehin dBmess Disco.
