BMS hat nun 1,4" und 1,5" Treiber mit 44 mm Membra
  • 14. Dezember 2003 um 14:31
    Habe gerade beim stöbern bei bms gesehen, dass die nun auch 1,4 und 1,5" treiber haben.
    http://www.bmspro.com/products/4555.html
    http://www.bmspro.com/products/4544.html
    mhh aber irgendwie verstehe ich den sinn nicht so ganz.
    die verbauen da ne nichtmal 2" große membran.
    der treiber dürfte doch kaum belastbar sein...
    scheint mir die haben einfach bei den 1" treibern das loch größer gemacht und fertig. nunja so kann man dann ne 1,4" box verkaufen und hat im endeffekt auch nur die technik eines 1" treiber drinn.
    44 mm membran bei 1 khz... ob das so gut ist, ich weiß ja nicht.
  • audio-zenit
    • 14. Dezember 2003 um 17:22
    Nun, 1,4" definiert ja nur die Treiberöffnung bzw. den Hornhals.
    Bei vielen 1"-Kombinationen kommt ja auch nur ein Treiber mit 1"-Schwingspule/Membran zum Vorschein.
    Was mich etwas stutzig macht sind die 113 dB bei so geringer Kompression. Aber ein Frequenzschrieb ist im Datenblatt leider nicht dabei.
    Gruss Jürgen
  • SRAM
    • 14. Dezember 2003 um 17:31
    Die Kompression definiert sich nicht durch das Verhältnis Treibermundfläche / Diaphragma-Fläche sondern durch Durchtrittsfläche Phase-Plug auf der Membran zugewandten Seite / Diaphragma-Fläche.
    Und das kann je nach Expansionsfaktor IM phase-plug ganz erheblich viel höher sein !
    Gruß SRAM
  • audio-zenit
    • 14. Dezember 2003 um 18:49
    Das ist schon richtig, aber man kann den Plug ja auch nicht beliebig schnell auf Hornhalsformat erweitern, zumal die Membrane ja ringförmig ist und weniger Fläche als ein Dom bietet.
    Andererseits ist narürlichder Weg von der Membran zum Hornhals auch wesentlich länger als beim konventionellen Treiber. Das hatte ich nicht berücksichtigt.
    Aber wie dem auch sei, 113 dB sind natürlich dann interessant, wenn sie nicht nur bei 2-3 kHz vorhanden sind und es dann beidseitig 6 dB/ Oct. in den Keller geht. Insofern wäre ein Messschrieb sicher sehr aufschlussreich.
    Gespannt darf man in jedem Fall sein.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
