DAtenblätter für chassis
  • Philou
  • 23. Dezember 2003 um 17:11
  • Philou
    Hier hab hier zwei unterschiedliche 15" und zwei gleich 18" LS liegen(sind schon älter aber top in schuss)..hab im Internet schon überall nach daten dazu gesucht..ohne Erfolg..könnt ihr mit weiterhelfen:
    1x Fostex Laboratory Series Woofer L467
    1x RCF 15/542
    2x 18" (Pro 18/300 steht drauf?
    Viel Hilft Viel
  • tufkawila
    • 23. Dezember 2003 um 17:16
    Bei Fostex muss ich passen, keine Ahnung, höchstens aud deren Homepage.
    Beim RCF und den beiden 18" " EMINENCE" , kannst du bei
    http://www.lsv-achenbach.de , schauen, einfach die Marke anklicken und unter Datenblatt schauen, mfg. FRED :):)
  • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 20:33
    1x RCF 15/542
    Daten zum L467:
    fs=40Hz
    Re=6,8Ohm
    Qe=0,35
    Qt=0,34
    Qm=11
    Vas=245l
    Sd=890cm²
    Xmax=4,2mm
    Pe=300W
    Preis laut einer Preisliste von 1984: 645DM
    Dieter Achenbach
  • Philou
    • 24. Dezember 2003 um 11:33
    wow..vielen Dank...
    Jetzt wollte ich das alles noch in eine passende Form(Box) bringen, hab da aber wenig ahnung..wills halt mal probieren!
    Bei den Chassis wären Subs wohl naheliegend..was könnte man denn da machen??
    Viel Hilft Viel
  • D.Achenbach
    • 24. Dezember 2003 um 13:12
    Zitat von "Philou"
    wow..vielen Dank...
    Das sollte das kleinste Problem sein.
    WinISD herunterladen über http://www.linearteam.org, sogar der Fostex ist dort schon der in integrierten Datenbank vorhanden. Gehäuse simulieren und bauen.
    Das Programm gibt folgendes aus: Volumen 138l, Tuningfrequenz 47Hz. Entsprechend 3 Reflexkanäle von 10cm Durhmesser mit 15cm Länge oder 4x10cm mit 23cm.
    Zu den 138l noch etwa 10l draufschlagen als Volumen, was durch die Kanäle Treiber und Versteifungen verlorengeht.
    Dieter Achenbach
  • Philou
    • 24. Dezember 2003 um 18:12
    Also du würdest aus jedem LS eine Box bauen?? Gibts keine Kombos?
    Werd mir das Programm gleich morgen runterladen!
    Vielen Dank bis her für eure Hilfe..EIN FROHES FEST EUCH ALLEN!
    Viel Hilft Viel
  • Philou
    • 31. Januar 2004 um 19:13
    lohnt sich das für die 2 15" er????
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3270616554
    Viel Hilft Viel
  • Philou
    • 1. Februar 2004 um 17:54
    oder das für die 18"?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3271045471&category=22061
    Viel Hilft Viel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
