kann mann mit WinISD wirklich 6th bandpass sub´s berechnen ?
  • diggi
  • 6. Januar 2004 um 00:07
  • diggi
    ich habe heute mal den Versuch untrnommen mit WinISD Beta 0.44 Bandpass Sub´s (6th) zu entwerfen!
    ich glaube das Programm kann das (noch)??? nicht so richtig...
    jedenfalls sind unabhängig von meinen Eingaben die Empfehlungen der Boxenmaße unterhab der Lautsprecherabmessung ???
    wo gibt es eine neuere Version von WinISD die auch Bandpass Sub´s berechnen kann oder gibt es eine andere gute Soft(Free)ware im Netz ?
    :lol: :lol: :lol: :lol:
    ... weniger macht manchmal mehr Druck ...
  • Wulfson
    • 6. Januar 2004 um 00:30
    dann hast du fehler bei den eingaben. sicher kann das programm die bp´s nicht 100%ig berechnen aber näherungen sind drin.
    evt solltest du mal deine treiberwahl überprüfen....
    zu empfehlen wäre dir zumindest mal einen prototypen zu bauen, nur um zu hören, wie so ein ding blubbert; und das auch im heimbereich für 50€ :roll:
  • Uwe 1
    • 6. Januar 2004 um 00:33
    Das riecht wirklich nach einem Komma-Fehler bei der TSP-Eingabe.
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Jens Droessler
    • 11. Februar 2004 um 21:57
    Nur, weil das Programm dir sagt, dass z.B. die Schallwand nur 40cm breit werden soll, obwohl du einen 18er ausgewählt hast, heißt ja noch lange nicht, dass die berechneten Volumen nicht stimmen.....
    Es wird doch kein Problem sein, von Hand ein passendes Gehäuse aus den Volumenangaben zu errechnen? Wichtig ist nur, dass die Ports noch zu den Volumen addiert werden müssen und die Kammer in keiner Dimension zu flach werden dürfen. Weiterhin sind die Ports zu kürzen, wenn Wandteile für diese mitbenutzt werden.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
